Полная версия этой страницы: Высокие обороты холостого хода
Страницы: 1, 2
дпдз
Цитата(roma @ 2.10.2017, 20:33) *
У меня бесконтактный. Поменял еще года 3 назад.
Отсутствует контакт на резистивный слой, это увеличивает надежность системы.
На выходе бесконтактного ДПДЗ стоит электронный регулирующий элемент (транзистор) который может быть пробит или в обрыве. Пробой можно определить тестером между выводами В и С. Для определения обрыва и плавности регулирования необходимо оставить провода подключенными к ДПДЗ и изменяя положения датчика измерять напряжение между В и С. Провода для измерения прокалываются иглами. Судя по аналогии из изменения сопротивления нижний предел находится 0,5-1,5В а верхний 2,5-4В.
