Полная версия этой страницы: Шумоизоляция
Страницы: 1, 2, 3, 4
Цитата(Aлександр @ 8.8.2011, 4:14) *
Ну не скажи... Немного тяжелее, но не намного...
Юрій
Бачив, що на підкрилках тойоти королли наклеєний заводський вібро чи звукоматеріал, цікаво чи хтось пробував таке зробити і який ефект???
Цитата(Юрій @ 11.8.2011, 20:25) *
Оно вам не надо...
Юрій
Цитата(Zhest' @ 11.8.2011, 23:27) *
Оно вам не надо...
А все ж таки??? От ви зробили частинами, а не краще було заклеїти весь капот??
От ви собі зробіть, як хочете... А краще, пошукайте у інтернеті, навіщо та що до чого...
Наприклад(рос.мовою): http://nexvik.narod.ru/cover.html
macho_zp
Золотой вы души человек Юрий Бенедиктович...)))))
Юрій
спасибі
Цитата(Юрій @ 17.8.2011, 20:34) *
спасибі
прошу..
Vit@ha
хтось мені скільки треба матеріалу на:
1. підлогу
2. багажник з арками (хетч)
3. двері (внутрішня поверхня).
джек
Походу давно никто не шумил авто, а у меня появилось желание зделать свою Ксюху тише, может кто в курсе какие щас передовые материалы, а то не охота проколупаться, а результата не будет??? rolleyes.gif
plus.gif тоже собираюсь делать в скором времени, но там посмотрю по бюджету
Я бы не затягивал эту процедуру, ведь времени наслаждатся тишиной будет всё меньше и меньше. smile.gif
Когда я впервые сел за руль своей Ксю, мне показалось что я еду на ТАЗике, но после вибро-шумоизоляции она показалась для меня Мерсом. tongue.gif
Сейчас из основных производителей: STP, Vikar, Шумоff. У каждого производителя есть комплексные решения под ту или иную часть кузова. По последнему производителю мне нравится качество материалов и цена, да и у них материал нарезан разными размерами и можно подобрать по квадратуре очень точно.
Из шумоизоляции, я бы рекомендовал вспененную резину. Она и клеится намертво и эффект от нее ощущается. Но этот материал дороже, чем всякие Изолоны и т.п.
джек
Резина вспененая дороже изолона в два раза, может она и лучше в плане шумки, но чето стремно, а вдруг она начнет сыпаться со временем, изолон я уже применял ему мороз и жара не страшна, к стате сегодня был на перова прикупил семь листов вибры стп-м2 по 75гр. шт, теперь определюсь с шумкой и на выхи буду стелить арки и пол. Или шумка это уже лишнее, если нет, то какой толщины, нормально ляжет??? idontno.gif
джек, у меня в авто на капоте наклеяна вспененная резина, тотнесмотря на перепады температур, а они там достаточные, ничего за несколько лет не посыпалось и не потрескалось.
Шумку в авто надо. Только не бери сильно толстую, 6 мм достаточно. Я стелил шумку в салоне (вспененную резину) 8мм, то пороги притягивал немного.
А виброизоляцию в салоне делал - 4мм.
джек
Спасибо за советы Zhest', наверно на пол буду ложить всетаки вспененую резину, в эпицентре ее обзывают каучуком.
GREG
Нексия никогда не станет Мерсом, что бы не делали. Делал у себя шумку - наслаждался ровно пару недель, потом привыкаеш, и снова ТАЗИК. Сразу совет - не используйте строительный самоклеющийся Изолон для шумоизоляции в автомобиле на потолок или дверки - он отваливается со временем. И вообще - лучше эти деньги отложить на следующий автомобиль, который с завода идет с хорошей шумоизоляцией.
Только в Эпицентре она идет без клеевого слоя, то подумай, чем ее клеять.
Цитата(GREG @ 5.6.2012, 7:12) *
... Сразу совет - не используйте строительный самоклеющийся Изолон для шумоизоляции в автомобиле на потолок или дверки - он отваливается со временем. ...
Вот об этом я и говорю! Я видел на машинах, как он отклеивается и сразу покупал другой материал, пусть он и дороже...
джек
[quote name='Zhest'' date='5.6.2012, 9:24' post='161044']
А с клеевой каучуковая бывает?
junker
куда вибро а куда шумку клеить?
Шумка клеится поверх вибры, ну лично мне так делали.
Вчера начал делать двери, сначало водителя, а сегодня пассажира и одну заднюю.
Материал:
вибра - викар 2.3 (или 2.4)мм с фольгой
шумка - изолон 4 мм
Вибру клеил на двери, а шумку на карту со стороны дверей (так посоветовали).
Кстати шумку не доклеивал 2-3 см до клипсы, чтобы можно было защёлкнуть.
Вопрос нужно ли шумку клеить на саму дверку поверх вибры? (сегодня появился и такой вариант)
Материал:
шумка - изолон 4 мм
Нужно, у меня на феленке двери наклеина вибра, а поверх шумка. И ещо шумка наклеина под картой и сверху завдская клейонка.
Заводскую клеёнку я тоже оставил.
Фелёнка - это внешняя часть дверей?
Rusik2812
denoiser , Моей Ксюхе 2 мес.,пробег 5 тыс.,по поводу шумоизоляции, да есть моменты, особенно бардачок и карты дверей. Сверчки "вылезли" сразу после покупки. Решил элементарно, хороший и качественный силикон-спрей для пластика и резины. Прошел все уплотнители дверей+ все щели в приборной панели + стоп-сигнал (тоже поскрипывал). 2 недели ни единого "сверчка". А по поводу проклейки дверей вибропластом, то здесь желательно без "фанатизма" - толщина вибропласта не более 2 мм. Со временем просто могут двери "уйти" под тяжестью (был опыт в предидущем пепелаце).
Появился сверчок и не мог его найти. Пришлось два дня возиться по такой схеме. Реально нигде скрипов не услышал. В машине намного приятнее ездить стало. Капот, двери, багажник, пол - обесшемлены были до этого. Лейкопластырь - рулит (только на матерчатой основе). Дешево и эффект 100%.
http://www.nexia-faq.ru/razborka/sverchki-...l-priborov.html
http://www.nexia-faq.ru/razborka/sverchki-...er-console.html
westk
Да сверчки уже надоели один сверчок устранишь новый появится и снова искать, где шумит
В том то и дело, лучше один раз потратить время и сделать нормально, чем потом сверчков ловить.
vpas
Народ, а подскажите с чего начать снятие карт двери? Может есть что то типа фотоотчета?
Пытался как то снять ручки салонные, так и не понял как.
Если сегодня шумовка приедет то в день конституции Украины буду машину шумовать...
Заранее Спасибо!!!
Ручки снимать и не нужно - только рамку вокруг них.
Откручиваешь все винты по периметру (в правой передней есть ещё по центру за заглушкой) и аккуратно снимаешь (там пистоны пластиковые) на себя (перпендикулярно плоскости двери), начиная снизу.
Сверху карта висит на уголке - т.е. нужно будет приподнять, но только после того как отщёлкнуты все пистоны.
Да, если есть ЭСП, то не забыть снять разъём с кнопки. Если нет - то не забыть снять "весло".
vpas
Ок, спасибо!!!
vpas
Цитата(vpas @ 27.6.2013, 11:29) *
Ок, спасибо!!!
Зашумовал двери, звук при простукивании стал более глухой, на болт замка поставил термоусадку. Ткпкрь при закрывании дверей звук немного получше, но всеравно хочется чтоб как у дружбана на киа. Кто знает, может замки от других машин подходят без доработки? Лачети, эсперо, ланос, нубира или ещё какие? В соседнем офисе работает девушка бухгалтером, у неё сенс, так дверь тише чем у еня на нексии закрывается. Причем там 99% никто ничего не шумовал....
Хорошо сказано:"...хочется чтоб как у дружбана на киа..."! smile.gif
Для этого надо КИА покупать, а на наших так все равно никогда не будет ag.gif
Замки у нас наружные - вот и лязг такой. У того же СЕНСА внутренние. Конструкция дверей такая. Можно наклеить виброизоляционным материалом плюс шумоизоляцию. Будет на много тише. На штырь 2 слоя лейкопластыря тряпчаного обматывал. Дольше ходит, чем термоусадка.
