Полная версия этой страницы: Ремонт и обслуживание
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6
  1. Едет-глохнет-постоит-заводится-едет-глохнет (16 ответов)
  2. Поменял ГРМ. (20 ответов)
  3. помогите пропала искра (20 ответов)
  4. Не работает замок зажыгания (11 ответов)
  5. Плавают обороты+треск в реле+тупит машина (12 ответов)
  6. СТО в Киеве (8 ответов)
  7. Помпу какого производителя посоветуете? (22 ответов)
  8. Нужна помощь (3 ответов)
  9. просели пружины? (19 ответов)
  10. Течет антифриз через дренаж (8 ответов)
  11. Подогрев зеркал (116 ответов)
  12. 60000 (35 ответов)
  13. Рычаг переключателя света фар. (4 ответов)
  14. Стуки грюки (16 ответов)
  15. Ремонт крепления выхлопной системы (6 ответов)
  16. Высокие обороты... (7 ответов)
  17. Подклинивает руль (5 ответов)
  18. Ни в какую не хочет заводиться! (52 ответов)
  19. Вакуумные провода (9 ответов)
  20. Клинят замки дверей( (4 ответов)
  21. помагите с выбором (1 )
  22. шум в рулевой колонке (0 ответов)
  23. Замена лобового стекла (61 ответов)
  24. Подскажите как отрегулировать чувствительность сигнализации (12 ответов)
  25. ремень ГРМ (10 ответов)
  26. При вкл. четвертой передачи дергается машина (1 )
  27. Размеры фаркопа (3 ответов)
  28. нужна помащь (6 ответов)
  29. Вой после замены ГРМ (18 ответов)
  30. Радиатор охлаждения потек. (56 ответов)
  31. Дверные замки, центральный замок (8 ответов)
  32. Вентиляция (52 ответов)
  33. Замена печки (потекла) (10 ответов)
  34. кондиционер (24 ответов)
  35. Троит и глохнет авто при заправке полного бака. (3 ответов)
  36. Порвался ремень ГРМ (44 ответов)
  37. Свист (4 ответов)
  38. непонятный шум (4 ответов)
  39. Помогите! Загадка! С какого авто сидения? (6 ответов)
  40. царапины по кузову (11 ответов)
  41. Замена ГРМ (5 ответов)
  42. Разборки Нексиа в Донецкой области (3 ответов)
  43. Багажник (2 ответов)
  44. проблема с левой стокой новая нексия (трещит) (14 ответов)
  45. Есть проблема (0 ответов)
  46. Заклинило спидрметр (5 ответов)
  47. ФАФАкалка (21 ответов)
  48. Буксировка (27 ответов)
  49. Камешек в лобовое... (28 ответов)
  50. Отходит перчаточный ящик (12 ответов)
  51. Ручка в торпедо (4 ответов)
  52. радиатор (4 ответов)
  53. Вопрос по электрике! (4 ответов)
  54. ушло масло (15 ответов)
  55. нужен совет (4 ответов)
  56. проблема с левой стокой новая нексия (трещит) (1 )
  57. где лутше покупать масло (22 ответов)
  58. Кондиционер (66 ответов)
  59. Война с электрикой. Посоветуйте кто может помочь или помогите! (25 ответов)
  60. Потек люк зимой (30 ответов)
  61. Потек тосол в салон! (5 ответов)
  62. Потек тосол в салон! (1 )
  63. Горит и мерцает леечка. (3 ответов)
  64. Длительный запуск двигателя (8 ответов)
  65. Не включаються передачи.Подскажите где искать? (17 ответов)
  66. Помогите срочно! Перелив. (30 ответов)
  67. Паутина (мелкие царапины) (4 ответов)
  68. Как экономить бензин: советы от Gm* (34 ответов)
  69. Плохо заводится на холодную (18 ответов)
  70. Разворотили личинку (4 ответов)
  71. Тарабанит сзади (5 ответов)
  72. Переходник на спорт руль (1 )
  73. Главный тормозной цилиндр (3 ответов)
  74. Не могу розобратся (1 )
  75. Умная книжка (44 ответов)
  76. Что сломано? (10 ответов)
  77. Радиатор кондиционера (7 ответов)
  78. Как я выпал на измену (11 ответов)
  79. N100 и N150 взаимозаменяемость деталей (18 ответов)
  80. Свечи (36 ответов)
  81. Накрылся спидометр (18 ответов)
  82. Ремонт радиатора охлаждения двигателя (13 ответов)
  83. Заслонка рециркуляции воздуха (15 ответов)
  84. Непонятные стуки. Может кто сталкивался? (21 ответов)
  85. проблема с педалью тормоза (3 ответов)
  86. Пропала сигнализация. (6 ответов)
  87. Проблемы связанные с удалением католизатора (27 ответов)
  88. АНТИФРИЗ! (8 ответов)
  89. Фильтр нулевого сопративления (8 ответов)
  90. Ручка которая у многих ломается (1 )
  91. Как проверить работоспособность датчика температуры (4 ответов)
  92. Наклейка Ub на тахометре (2 ответов)
  93. Чтобы не повредить краску (17 ответов)
  94. Подойдет ли тросик управления печкой с Ланоса на Нексию 97? (2 ответов)
  95. Снятие новой машины с гарантии (10 ответов)
  96. не работает на бензине (5 ответов)
  97. Проблема с предохранителями (перегорают, плавятся) (19 ответов)
  98. калпаки (1 )
  99. Бензин для Нексии (131 ответов)
  100. Ручник (10 ответов)
  101. Стекло (7 ответов)
  102. Печка (8 ответов)
  103. запчасти (1 )
  104. Проблемы с тормозами (10 ответов)
  105. Постоянно дует теплый воздух (15 ответов)
  106. Ободок открывалки (10 ответов)
  107. запчасти Daewoo и Chevrolet (3 ответов)
  108. проблема с бензонасосом (3 ответов)
  109. пробег 60.000 (16 ответов)
  110. Полетел опорный валик ремня ГРМ (24 ответов)
  111. Печка (4 ответов)
  112. СКОРО ПРОБЕГ 100тык (35 ответов)
  113. Возникла проблема! (3 ответов)
  114. Сломалась печка (13 ответов)
  115. Не заводится (16 ответов)
  116. Меня боднул автобус... (6 ответов)
  117. Да уж... (31 ответов)
  118. Зажигание (2 ответов)
  119. период замены ГРМ (8 ответов)
  120. грызуны под капотом (25 ответов)
  121. Ремонтируюсь после ДТП (15 ответов)
  122. Развал-схождение (19 ответов)
  123. датчик холостого хода (5 ответов)
  124. стеклоподьемник (3 ответов)
  125. Помощ (6 ответов)
  126. Проблема с машиной не заводится вообще (10 ответов)
  127. Боковое зеркало (0 ответов)
  128. Подсветка дверных ручек в салоне (18 ответов)
  129. замерзла вода в бачке омывателя (78 ответов)
  130. механизм замка в крышке багажника (20 ответов)
  131. Перегорела лампочка (7 ответов)
  132. переходник для руля (7 ответов)
  133. номер цвета нексии. (17 ответов)
  134. Блокіратор КПП BEAR-LOCK (28 ответов)
  135. радиатор печки и температура в салоне (4 ответов)
  136. выключатель фар обратного хода (5 ответов)
  137. Головной свет глючит как хочет (0 ответов)
  138. Переключатель положений обдува салона (29 ответов)
  139. Диагостика (1 )
  140. Вода в стопах! (2 ответов)
  141. Каталог неоригінальних запчастин (1 )
  142. ТО 40 тыс (4 ответов)
  143. Реле поворотов (35 ответов)
  144. Мойка и обработка твердым воском кузова (44 ответов)
  145. кипит! (2 ответов)
  146. Встал по среди дороги! (24 ответов)
  147. Скрипят двери на ходу (25 ответов)
  148. Подскажите готвлюсь к ТО (11 ответов)
  149. Задний ЭСП (0 ответов)
  150. Замена светодиодов в кнопках ЭСП (0 ответов)
