Полная версия этой страницы: Ремонт и обслуживание
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6
  1. Дворники Не Полностью Чистит Окно (дворники Новые) (10 ответов)
  2. Замок Ремня Безопасности (6 ответов)
  3. Хелп Ми Плиззз (18 ответов)
  4. Какая Сеточка На Безонасосе В Daewoo Nexia Donc 1.5 16v (5 ответов)
  5. Где Находится Датчик Температуры Ож Для Эбу На Dohc (11 ответов)
  6. бензонасос (11 ответов)
  7. Помогите (8 ответов)
  8. машина дергается (55 ответов)
  9. Ремонт И Обслуживание (7 ответов)
  10. Чистим систему охлаждения (51 ответов)
  11. Електропіднімачі вікон. (4 ответов)
  12. Ручка кулисы (32 ответов)
  13. Непонятный звук выхлопа (12 ответов)
  14. кузов (0 ответов)
  15. Где поменять ДПДЗ (датчик положения дрос. заслонки). (20 ответов)
  16. Пахнет бензином (36 ответов)
  17. Розвал схождение. (12 ответов)
  18. Рулевое управление (4 ответов)
  19. Металический звон при наборе скорости от 1500-2000 (9 ответов)
  20. вентиляция салона (8 ответов)
  21. пар из под капота (23 ответов)
  22. 3-5 передача вертолетом цепляет шланг охлаждения (4 ответов)
  23. Корпус воздушного фильтра, бензобак (13 ответов)
  24. Защита радиатора от мошек. (8 ответов)
  25. проблема после чистки форсунок (11 ответов)
  26. N-150 компрессор кондиционера (2 ответов)
  27. Может кто сталкивался с таким? (13 ответов)
  28. Радиатор основной (41 ответов)
  29. Замок зажигания! (5 ответов)
  30. Масло в двигателе (50 ответов)
  31. Печка (9 ответов)
  32. Кондиционер (63 ответов)
  33. Допоможіть.Пропала зарядка. (11 ответов)
  34. Помогите опознать деталь (3 ответов)
  35. электрик(киев) (8 ответов)
  36. Замки дверей (19 ответов)
  37. Гарантія на авто Nexia (7 ответов)
  38. Двигатель тупит при нагреве (1 )
  39. Сочится основной радиатор (25 ответов)
  40. бензин! (96 ответов)
  41. нексия не заводится на морозе (79 ответов)
  42. система охлаждения (4 ответов)
  43. Непонятный запах (23 ответов)
  44. Троит на бензине (5 ответов)
  45. Прокладка клапанной крышки. Песок в двигателе ! Sos ! (24 ответов)
  46. Спидометр работает (10 ответов)
  47. Двигатель весь в масле ! Непонятно откуда! (12 ответов)
  48. Тарабанит сзади (13 ответов)
  49. Шины летние (77 ответов)
  50. Стук в задней части авто (22 ответов)
  51. Печка (97 ответов)
  52. Бачок омывателя стекла (20 ответов)
  53. Что может быть?! (26 ответов)
  54. жидкость в бачок стеклоомывателя (15 ответов)
  55. Лобовое стекло (19 ответов)
  56. геометрия нексии (1 )
  57. Кондишн очистка (65 ответов)
  58. Перекос крышки бардачка (вещевого ящика) в НЕКСИИ N150 (17 ответов)
  59. Нужна помщь знатоков))) (3 ответов)
  60. Авто на гарантии (15 ответов)
  61. Чек + срабатывает вентилятор (10 ответов)
  62. Прогрев авто, рабочая температура (39 ответов)
  63. вопрос по комплектациям (2 ответов)
  64. Ремонт обогрева заднего стекла (44 ответов)
  65. Предпусковой обогрев двигателя (29 ответов)
  66. "Плавающая" проблема с оборотами на светофорах (49 ответов)
  67. Стекло (7 ответов)
  68. Нужна помощь в Киеве (5 ответов)
  69. Катализатор (83 ответов)
  70. Чем закрепить болт в сорванной резьбе (15 ответов)
  71. Заводится и глохнет сразу Deawoo Racer таже нексия 1.5 8 кл. моноинжектор (44 ответов)
  72. Датчик бензина (14 ответов)
  73. Нужен ТРАМБЛЕР НА НЕКСИЮ для проверки подозрений! (2 ответов)
  74. Нужен трамбер на Деу Рейсер (Нексия) 1.5 8кл РАБОЧИЙ! (0 ответов)
  75. передние пружины (3 ответов)
  76. Заводится со второй попытки (23 ответов)
  77. Жидкость стеклоочистителя (0 ответов)
  78. Не могу понять в чём дело (16 ответов)
  79. Непонятный стук из подкапотного пространства. (16 ответов)
  80. Плохо набирает обороты (10 ответов)
  81. Провереные клубные,или просто Нормальные станции ДЭО? (4 ответов)
  82. Педаль акселератора (4 ответов)
  83. Хочу менять пильник шруса (10 ответов)
  84. Живая помпа предлагают менять (22 ответов)
  85. Полировка (1 )
  86. колесо диск (7 ответов)
  87. В мороз двигатель не запускается. (106 ответов)
  88. Стук при трогании (5 ответов)
  89. Нужкн ликбез по замене Втулка рычага передней подвески,задняя (6 ответов)
  90. Сказали на СТО что пора менять заслонку дроселя (7 ответов)
  91. Помогите! (3 ответов)
  92. Кто знает в чём проблема мигает чек, машина глохнет (12 ответов)
  93. Проблемы с работой на бензине (5 ответов)
  94. Где купить? (14 ответов)
  95. Вибрация на холостых и глохнет на нейтралке (36 ответов)
  96. Где купить эту запчасть? (8 ответов)
  97. гофра на Нексию (37 ответов)
  98. Замена Амортизатора по гарантии (9 ответов)
  99. Вопрос по поводу ТО и АвтоПривата. Запорожье. (3 ответов)
  100. клинит руль (2 ответов)
  101. Уходит не понятно куда охлаждающая жидкость (18 ответов)
  102. охлаждающая и тормозная жидкости (32 ответов)
  103. выключаю зажигание а она не глохнет (19 ответов)
  104. Появился неприятный запах из выхлопной (13 ответов)
  105. Слышно иногда свист в районе бензобака (7 ответов)
  106. Фильтр отопителя салона (108 ответов)
  107. клинит педаль газа (17 ответов)
  108. съёмник шаровых опор (13 ответов)
  109. Нужна помощь по ТО (21 ответов)
  110. прокладка коллектора (6 ответов)
  111. Какой мотрорчик стеклоподъёмника ? (10 ответов)
  112. ПТФ гниют((( (22 ответов)
  113. Печка (26 ответов)
  114. Схема подключения кондиционера нексия 2009 N 150 1,5 8 клап. (2 ответов)
  115. "Домашний" динамометрический ключ (20 ответов)
  116. Хочу сделать ТО на 40000т. какие жидкости посоветуете! (58 ответов)
  117. Хелп течёт антифриз! (27 ответов)
  118. Пропала тяга (хелп) (8 ответов)
  119. Не работает кондиционер.Где и как отремонтировать? (4 ответов)
  120. Постоянно идёт дым с глушителя.... (11 ответов)
  121. Люфт на ступице (17 ответов)
  122. Штатная автомагнитола Clarion (18 ответов)
  123. Датчик давления масла (7 ответов)
  124. Датчик температуры (13 ответов)
  125. Nexia-opel (21 ответов)
  126. ТЕО (17 ответов)
  127. Параметры колёс (24 ответов)
  128. Мойка, мелкий ремонт ЛКП и полировка (5 ответов)
  129. обдув ног задних пассажиров. (10 ответов)
  130. Как хранить резину (9 ответов)
  131. Боковой молдинг (16 ответов)
  132. Гул в колесе (33 ответов)
  133. Снятие колпаков (10 ответов)
  134. какие подобрать свечи? (52 ответов)
  135. Не работает датчик сигнализатора перегрева двигателя (6 ответов)
  136. Внезапная остановка двигателя. (18 ответов)
  137. Диагностика двигателя (65 ответов)
  138. С выхлопной трубы идет жидкость. (9 ответов)
  139. кривой шкив коленвала (17 ответов)
  140. Станет ли резина 185/65/14 на ксюху? (25 ответов)
  141. Гул двигателя при запуске на холодную (89 ответов)
  142. Радиатор Nexia & Lanos (18 ответов)
  143. работа системы охлаждения (5 ответов)
  144. Проблемы с гарантией (16 ответов)
  145. Нужен совет по ТО 120 000 (20 ответов)
  146. Загадка (22 ответов)
  147. Не греет печка (2 ответов)
  148. поворотник (10 ответов)
  149. Хелп!Корпус отопителя! (29 ответов)
  150. бачок омывателя (14 ответов)
