Помощь
Поиск
Календарь
Полная версия этой страницы:
Ремонт и обслуживание
Технический раздел
Страницы:
1
2
3
4
5
6
Как открыть вентиляционное отверстие на аккумуляторе
(5 ответов)
Добрый день! ПОДСКАЖИТЕ! поменял ремень ГРМ помпу и ролики. все поставил по меткам! машина не заводится! что делать?
(18 ответов)
Прогрелась и глохнет на холостых...
(49 ответов)
Пищит под капотом
(60 ответов)
Ошибка 36
(39 ответов)
у кого при какой температуре открывается термостат?
(22 ответов)
Использовать ли фиксатор резьбы на болт направляющей суппорта?
(3 ответов)
Задняя балка
(10 ответов)
Замена подшипника шкива кондиционера
(2 ответов)
Сварка резонатора не снимая с машины
(16 ответов)
Кто какие колодки ставил
(13 ответов)
NEXIA DOHC давит антифриз через ГБЦ
(8 ответов)
Что-то брынчит в ногах пассажира. Не бардачок!
(8 ответов)
Педаль тормоза.
(4 ответов)
Глохнит ,троит .Только в дождь.
(22 ответов)
Нужна помошь
(14 ответов)
Масло не темнеет
(13 ответов)
автокраска
(16 ответов)
Лампочка омывателя
(4 ответов)
Вода в салоне. Как так?
(12 ответов)
Подскажите производителей
(7 ответов)
вода в гофре идущая к дросельной заслонке
(2 ответов)
Протирается краска на задних дверях сверху
(15 ответов)
Сцепление на нексию 16 клапанов
(1 )
Проблема с расходом 10л на 65км
(12 ответов)
Одометр
(4 ответов)
Как вытащить подшипник ступицы заднего колеса
(1 )
Задний сальник коленвала
(4 ответов)
Надежность и техобслуживание
(14 ответов)
Замена маховика
(10 ответов)
Зима
(16 ответов)
поменял печку
(109 ответов)
поддергивает машину
(5 ответов)
Неледь между задним стеклом и багажником
(10 ответов)
не прогревается двигатель
(39 ответов)
Пена в расширительном бачке, прет тосол отовсюдова
(3 ответов)
АКБ для Nexia
(22 ответов)
сопливость клапанной крышки.
(22 ответов)
Вакуум тормоза
(0 ответов)
Насос гидроусилителя рулевого управления
(1 )
ГУЛ СПРАВА
(10 ответов)
прокладка крышки клапанов
(15 ответов)
Как прокачать ГУР ?
(39 ответов)
при попадании воды не работает ГУР и светится ( мигает иногда ) лампа АКБ
(5 ответов)
троит машина
(7 ответов)
Готовим сани с лета, а точней с осени.
(19 ответов)
Какие симптомы сломанного стартера?
(2 ответов)
Не заводиться на горячую на бензине, на пропане без проблем
(11 ответов)
ТО 60000))) Что делать?
(27 ответов)
шины
(17 ответов)
взаимозаминаяемось запчастей нубира нексия
(15 ответов)
нет хоостого
(6 ответов)
Сами включаются дворники.
(12 ответов)
Может ли антифриз уходить в выхлопную трубу ?
(24 ответов)
Уходит охлаждающая жидкость, течёт масло из области ремня ГРМ.
(5 ответов)
торпеда
(1 )
провалы оборотов при пуске холодного двигателя
(64 ответов)
Троит нексия
(2 ответов)
Повышенные обороты двигателя
(30 ответов)
Как проверить рабочая ли форсунка?
(1 )
Подтекает пыльник рулевой рейки
(12 ответов)
Кондиционер
(7 ответов)
Набор инструментов для Нексии
(32 ответов)
Дворники
(5 ответов)
Мотор - мозги - датчики - где искать проблему
(26 ответов)
Сорвало резьбу на головке блока
(11 ответов)
вода в багажнике
(7 ответов)
Что нужно что бы поставить кондиционер?
(3 ответов)
нужна помощь!
(11 ответов)
Вопрос в цене на замену прокладки ГБЦ
(11 ответов)
Нужен Ли Гбо На Nexia 1.5
(95 ответов)
расход топлива 12,5-14л на 100км
(34 ответов)
Поворотный кулак
(16 ответов)
термостат
(11 ответов)
Когда переобуваться?
(408 ответов)
Кто на какой резине ездит.
(4 ответов)
Дожди, вода(((((
(25 ответов)
редкий ремень кондея
(9 ответов)
Замена личинки замка зажигания
(9 ответов)
Замена масла в КПП
(8 ответов)
Большой расход топлива.
(49 ответов)
ТО посте покупки б\у ксюхи
(22 ответов)
хлопки и бухкание в воздухан и выхлопную трубу
(46 ответов)
бензонасос
(3 ответов)
подходит ли трос газа с ланоса на нексию
(0 ответов)
СТО СмартАвтоСервис
(0 ответов)
ТО на 1.6, Киев
(8 ответов)
Вопрос про подключению впускного коллектора + воздухана
(13 ответов)
TO-3: Гнать на сервис или своими руками?
(8 ответов)
Топливный насос
(18 ответов)
Цвет краски 61 U
(2 ответов)
Как избавиться от проблемы подгорания контактов блока управления ЭСП
(0 ответов)
Слетел ремень генератора, не могу завести. Помогите!
(49 ответов)
Замяли На Шиномонтажке Подкатным Домкратом Ребро Жесткости Порога
(21 ответов)
Не затягивается свеча в резьбе
(18 ответов)
Замена ГРМ и все что с ним связано.
(4 ответов)
Нагрелось что-то под днищем
(35 ответов)
Трос ручника
(3 ответов)
лямбда зонд
(40 ответов)
Каталожный номер пробки
(12 ответов)
Сегодня было -24, все завелись?
(55 ответов)
термостат
(71 ответов)
Чистка системы вентиляции картера
(45 ответов)
Предпродажная подготовка
(8 ответов)
Замерзание замков и лючка
(1 )
Клема обогрева заднего стекла!
(6 ответов)
Топливный фильтр
(89 ответов)
Автомобиль не реагирует на педаль газа и глохнет
(5 ответов)
когда приходит замена колец
(20 ответов)
Замена Помпы
(20 ответов)
Непонятная несправность
(13 ответов)
Дёргается Nexia И Идёт Звон Двигла Кошгда За 120 Едешь
(16 ответов)
Замок зажигания
(2 ответов)
Замок зажигания
(0 ответов)
не заводится со стартера, а с толкача без проблем
(7 ответов)
Выбор радиатора печки N100
(3 ответов)
Замена Зеркала На Асферику С Сектором
(7 ответов)
Омыватель Ветрового Стекла
(17 ответов)
Гбо На Nexia
(9 ответов)
Как Можно Скрутить Одометр?
(5 ответов)
Однако...
(5 ответов)
Дворники (щетки стеклоочистителя)
(108 ответов)
Деинсталлирование Замка Зажигания
(3 ответов)
Порядок Затяжки Клапаной Кришки Dohc Nexia
(11 ответов)
Пришли морозы, пришли проблеммы!
(243 ответов)
Не Заводится. Как Завести?
(27 ответов)
Какой Порядок Замены Тосола На Антифриз
(5 ответов)
Не Включаются Фонари Заднего Хода
(0 ответов)
Какое Должно Быть Давление Во Впускном Коллекторе
(17 ответов)
Дергается,провалы
(33 ответов)
Двигатель
(8 ответов)
Установка усилителя руля Киев!
(5 ответов)
N150 Vs N100
(10 ответов)
Плановое ТО
(57 ответов)
Продам
(0 ответов)
Писк при старте движка
(23 ответов)
Работа двигателя
(3 ответов)
Сломался стеклоподъемник (ручной)
(41 ответов)
Подойдет Ли Топливный Фильтр От Ваз 2110
(10 ответов)
Нужен Совет По Печке
(5 ответов)
Скрипят двери на ходу
(43 ответов)
уплотнитель
(7 ответов)
омыватель
(20 ответов)
Типичные проблемы в эксплуатации !
(202 ответов)
Замена Патрубков!
(1 )
Как Справится С Запотевшими Окнами?
(23 ответов)
Установка Гур На Нексию Gl
(4 ответов)
Нужны Запчасти На Японца.
(4 ответов)
Смазка Для Суппортов
(10 ответов)
Уплотнительные резинки дверей
(2 ответов)
пройдите по ссылке
Русская версия
IP.Board
© 2001-2026
IPS, Inc.
