Полная версия этой страницы: Ремонт и обслуживание
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6
  1. ВАЖНО: Разборки (158 ответов)
  2. ВАЖНО: Каталог оригінальних запчастин DAEWOO NEXIA (28 ответов)
  3. ВАЖНО: Сайт с мануалами на Daewoo (13 ответов)
  4. ВАЖНО: Полезные ссылки по автомобилю Daewoo Nexia (27 ответов)
  5. Плохая тяга. ХХ плохой. Плохо заводится на горячую. (27 ответов)
  6. Потек бачек охлаждающей жидкости (10 ответов)
  7. течь из-под капота (4 ответов)
  8. Доработка печки для зимы и лета (31 ответов)
  9. Замена подшипника насоса ГУР (9 ответов)
  10. Фары от N150 на N100 (56 ответов)
  11. Не натягивается ремень ГРМ (10 ответов)
  12. Стартер и генератор интересная проблема (1 )
  13. Подмес горячего воздуха (1 )
  14. Легла стрелка температуры ОЖ (3 ответов)
  15. Стук в заднем левом колесе (5 ответов)
  16. ЗВУК РАБОТЫ НАСОСА КОНДЕЯ (9 ответов)
  17. Настройка форсунок валтек Срочно (15 ответов)
  18. Топливная магистраль (10 ответов)
  19. Вакуумный испаритель нижний 1996813 (4 ответов)
  20. Ржавчина, проблема всех нексий? (ФОТО) (118 ответов)
  21. дроссельная заслонка (20 ответов)
  22. Регулятор давления топлива (10 ответов)
  23. Упало дерево (3 ответов)
  24. Разница в подушке двигателя! (4 ответов)
  25. плохо заводится на горячую (44 ответов)
  26. Не едет после мойки (3 ответов)
  27. Пневмокамера приводов заслонок управления отопителем и вентиляции (7 ответов)
  28. Разборка в Киеве Nexia (0 ответов)
  29. Петли капота (18 ответов)
  30. Расширительный бачок (2 ответов)
  31. Ремонт куліси кпп (10 ответов)
  32. Патрубок воздушного фильтра (9 ответов)
  33. Глохнет на светофоре (14 ответов)
  34. n150 1.6 16v - крутит но не схватывает (29 ответов)
  35. Дергается при нажатии на газ (23 ответов)
  36. Положение заслонок обдува (19 ответов)
  37. Замена тормозной жидкости (31 ответов)
  38. 125 тыс. сцепление (21 ответов)
  39. троит (двоит) после простоя на холодную при заводке (около 30-60 секунд) (49 ответов)
  40. Харьков Хелп (1 )
  41. Трамблер Чехия (2 ответов)
  42. "Фильтр Салона" (310 ответов)
  43. Форсунки (2 ответов)
  44. Бензин (2 ответов)
  45. Помогите найти (3 ответов)
  46. Писк педали сцепления (13 ответов)
  47. Гидроусилитель руля (55 ответов)
  48. Проблема на бензине (41 ответов)
  49. Тосол или антифрис? (64 ответов)
  50. подушка двигателя (5 ответов)
  51. Режим обдува "салон-стекло" (1 )
  52. Блок климат-контроля сансити (9 ответов)
  53. Кондиционер (27 ответов)
  54. Выбор радиатора печки Н100 (15 ответов)
  55. Растояние между стаканами. (1 )
  56. Высокие обороты холостого хода (52 ответов)
  57. Поломка системы вентиляции салона (4 ответов)
  58. Газовый упор вместо торсиона багажника (31 ответов)
  59. Настройка ГБО на Nexia 1.5 16v (1 )
  60. Вентилятор охлаждения (28 ответов)
  61. Кто какое масло заливает? (821 ответов)
  62. Радиолюбители, сюда (30 ответов)
  63. Проблема при разгоне (33 ответов)
  64. Закипает охлаждающая жидкость. (99 ответов)
  65. Ремень генератора (6 ответов)
  66. Нк откидываются повороты (3 ответов)
  67. Заклеить ниппель (9 ответов)
  68. Тормозные барабаны от Ланоса на Нексию. (2 ответов)
  69. Скрип при езде (9 ответов)
  70. Задний бампер. (11 ответов)
  71. Скрип при повороте руля (33 ответов)
  72. Маховик (6 ответов)
  73. Замена питающего топливного трубопровода (13 ответов)
  74. Кольцо демпферное (46 ответов)
  75. Глохнет, плохо заводится, дергает, не едет, горит чек. (5 ответов)
  76. чистка форсунок (32 ответов)
  77. Погадайте по симптомам (5 ответов)
  78. Насос гидроусилителя (2 ответов)
  79. Нужна компьютерная диагностика на нексию 1995 г/в (3 ответов)
  80. Система охлаждения (24 ответов)
  81. Не понятная вибрация (5 ответов)
  82. не понятка при диагностике программой деу (7 ответов)
  83. рулевая рейка (6 ответов)
  84. Какой диаметр патрубков на печку (12 ответов)
  85. Ремонт стекло-подъемника (1 )
  86. Глохнет на холостых. N 100 (4 ответов)
  87. Топливный бак с Кадета на Нексию (0 ответов)
  88. Непонятки з холостим ходом (8 ответов)
  89. Разбил декоративную решетку радитора. (2 ответов)
  90. запах бензина в салоне (7 ответов)
  91. ТО-40000 (19 ответов)
  92. Как подключены вакуумные шланкочки (1 )
  93. Ремонт автокондиционера (2 ответов)
  94. Система охлаждения (2 ответов)
  95. Ремонт крепления вакуумника печки. (47 ответов)
  96. Треск в передней части автомобиля (4 ответов)
  97. Повышены обороты двигателя (8 ответов)
  98. Стук компенсаторов (29 ответов)
  99. переключение заслонок (29 ответов)
  100. Ошибка 44. (47 ответов)
  101. биобензин (16 ответов)
  102. Проблемы с системой охлаждения (22 ответов)
  103. Проставки на передние стойки Помогите (7 ответов)
  104. РАСХОД ТОПЛИВА (1239 ответов)
  105. Кондиционер не работает (1 )
  106. Нексія Н150 з двигуном A15MF (2008. р. 16v) (4 ответов)
  107. Ситуация по мотору, нужна помощь! (7 ответов)
  108. Установка сидений с Опель Омега (9 ответов)
  109. Нужна помощь, срочно!Харьков (1 )
  110. Тугой руль (17 ответов)
  111. Глушитель (48 ответов)
  112. Подскажите где чинится лучше (0 ответов)
  113. Список производителей автозапчастей (5 ответов)
  114. Вопросы (ремонт) АКПП на Нэксии (8 ответов)
  115. Не заводится (41 ответов)
  116. Какой поставить термостат? (12 ответов)
  117. Изменение мест подключения ДАД и РДТ (6 ответов)
  118. Покупка бампера н100 (1 )
  119. Доработка печки (269 ответов)
  120. Обороты двигателя (85 ответов)
  121. проблемы с кпп (1 )
  122. ГБО на ксюху (131 ответов)
  123. Погрев машины на холодную (141 ответов)
  124. Похолодало возле катушки опять антифриз (7 ответов)
  125. Какой номер заглушки что закрывает маховик (2 ответов)
  126. Большой расход! (3 ответов)
  127. Ремонт моторчика вентилятора (3 ответов)
  128. Замена ламп на N-150 (13 ответов)
  129. Цилиндр сцепления (7 ответов)
  130. Нужна информация (12 ответов)
  131. Ступица и ступичный подшипник (5 ответов)
  132. СРОЧНО! потеря искры на ходу (12 ответов)
  133. Утечка бензина из бака (8 ответов)
  134. Кондиционер (34 ответов)
  135. Глохнет на ХХ пока не раскрутишь до 3000 об/мин, потом ОК (25 ответов)
  136. Сорвалась резьба на головке, где крепление термостата (6 ответов)
  137. Поворотный шток замка зажигания (14 ответов)
  138. Регуляторы тормозов (136 ответов)
  139. Deewoo nexia 2001 год (5 ответов)
  140. Два обрыва термостата (1 )
  141. Катализатор (2 ответов)
  142. РХХ (2 ответов)
  143. кто-то добился тишины в салоне? Поделитесь (9 ответов)
  144. Клипса в торпедо (3 ответов)
  145. Покупка бампера н100 (0 ответов)
  146. Каталог з/ч Daewoo Nexia (Android приложение) (0 ответов)
  147. Пыльник шрус наружный (4 ответов)
  148. Контактная група (5 ответов)
  149. Проверка тормозного цилиндра (правый задний) (2 ответов)
  150. Дворник стеклоочистителя шатается (14 ответов)
Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.
