Vladyslav не указал(а) ничего о себе.
Vladyslav
Просмотров профиля: 5103*
Последнее посещение: 9.2.2018, 12:27
Часовой пояс: 5.6.2026, 5:51
7 сообщений (0 за день)
9 фев 2018
Привет всем. Взял попользоваться ELM327 с интерфейсом OBDII. И как выяснилось в нексии разьем GM. Есть у кого-то распиновка? Хочу проводами подключить. Нексия 2008 г n150. 1.5 16 клапанная. Спасибо!
27 янв 2018
Добрый день! Столкнулся с проблемой, что иногда на скорости свыше 60 км/час, начинает плавно появляться звук вертолета (вроде пластик щелкает). При том что если этот звук доходит до пика, после этого могу практически полностью остановиться, а звук остаеться но реже щелкает. Когда езжу спокойно, звук уходит. Когда начинаю специально разко газовать то снова проявляеться.
Изначально думал что пластик и болтаеться, но заметил вибрацию. На холостом чувствую себя как в грузовике, когда нужно словить ручку кпп. Звук появляеться не всегда. День могу ездить и все норм. Машину недавно купил, изначально такое было. Нексия 2008 года 16 клапанная. Спасибо!
23 янв 2018
Привет все! Помогите советом. Не работает ближний свет и освещения заднего хода.
Немного предистории: началось все вчера, когда заметил что пропало освещения заднего хода. Думаю куплю завтра лампочку и поменяю. Сегодня днем катался с ближним светом- заметил на приборке включен индикатор дальнего света( не четко включен). При переключении с ближнего-габаритки -ближний - приборка то светлее то темнее светиться (КаЗа где то). Как стемнело, понял что у меня ближнего вовсе нет. Включены габаритки. Как включаю дальний свет то ближний работает(вместе с дальним). Прозвонил переключатель света -все ок Разобрал на всякий тоже все норм. Разобрал пластик каторый находиться возле водителькой двери там куча проводов, с большой фишкой. Провода пошатал ,попробовал фишку прижать -результата ноль. Можно эл.схему распиновки этой фишки? Думаю от туда начать копать. И еще, 1)установлен ксенон 2) провода каторые идут на реле стартера и не только (у меня две запаралениных релюшок), так они теплые были. Так ведь не должно быть? Поменял одну релюшку на запасную так и та быстро нагрелась. Машина у меня полторы недели, по этому мало о ней чего знаю. Нексия 2008 год 1.5 16 кл. Спасибо!! |
Vladyslav профиль не имеет просмотров.
Другие пользователи не оставили комментарии для Vladyslav.
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 5:51 |
