Как экономить бензин: советы от Gm*, Инрересует многих |
25.5.2011, 20:32
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 16.1.2010 Из: Бориспіль Пол: |
Как экономить бензин: советы от GM* на сайте официального дилера
http://www.uzauto.com.ua/press/news/230.html -------------------- |
25.5.2011, 20:58
Перебрал подшипники задних ступиц на передних заменил на новые пошипники, заменил все возможные фильтры, повесил на топливопровод магнит от винчестера и при пробеге от Житомира до Ладыжина Винницкой обл. расход получился в 6,5 л/100 км.
GM считает в даном случае что двигатель и ходовая в нормальном состоянии и предлагает экономить на тех параметрах которые подконтрольны зарубежному владельцу авто, для отечественного автолюбителя еще нужно следить самостоятельно за техническим состоянием ходовой и двигателя. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
25.5.2011, 23:31
Перебрал подшипники задних ступиц на передних заменил на новые пошипники, заменил все возможные фильтры, повесил на топливопровод магнит от винчестера и при пробеге от Житомира до Ладыжина Винницкой обл. расход получился в 6,5 л/100 км. GM считает в даном случае что двигатель и ходовая в нормальном состоянии и предлагает экономить на тех параметрах которые подконтрольны зарубежному владельцу авто, для отечественного автолюбителя еще нужно следить самостоятельно за техническим состоянием ходовой и двигателя. Ничего из этого не делал, трасса Днепропетровск-Киев расход 5,9-6,2 скорость 60-90км в час -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
26.5.2011, 6:10
Ничего из этого не делал, трасса Днепропетровск-Киев расход 5,9-6,2 скорость 60-90км в час Охотно верю, профиль трассы тоже играет немаловажную роль, после Немирова и до Ладыжина начинаются спуски и подьёмы и "пилесосов" (автомобили типа ГАЗ-53 и ЗИЛ-130) хватает, обгон сделать сразу иногда проблематично. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
26.5.2011, 7:15
Просто прошил мозги. По городу 8л по трассе 5-6л
26.5.2011, 9:32
26.5.2011, 10:56
Ничего из этого не делал, трасса Днепропетровск-Киев расход 5,9-6,2 скорость 60-90км в час Во-во, с ценами на бенз начинаешь думать, или приехать на полчаса раньше, или поменьше заплатить. Оказывается, все просто: в идеале на пятой 80-100км/ч с плавными надавливаниями на гашетку, и больше ничего не надо. Я на дачу постоянно с таким расходом езжу (если на Петровке в пробку не попадешь), правда, дорога получается дольше аж на 10 минут по сравнению с гоночным режимом. По машине все стоковое. -------------------- Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать.
26.5.2011, 11:04
Во-во, с ценами на бенз начинаешь думать, или приехать на полчаса раньше, или поменьше заплатить. Оказывается, все просто: в идеале на пятой 80-100км/ч с плавными надавливаниями на гашетку, и больше ничего не надо. Я на дачу постоянно с таким расходом езжу (если на Петровке в пробку не попадешь), правда, дорога получается дольше аж на 10 минут по сравнению с гоночным режимом. По машине все стоковое. Кстати что интересно, в городе у меня литров 10 газа берет,а по трасе когда едеш 120-140 то литров под 9 берет, а то и все 10. Сообщение отредактировал Jeka - 26.5.2011, 11:05 |
26.5.2011, 11:11
Для интереса в Аэтопорт по трассе ехал туда 90, обратно 130км/ч. Комп показал разницу в расходе 1,6 литра.
26.5.2011, 11:21
26.5.2011, 11:29
Просто прошил мозги. По городу 8л по трассе 5-6л Серега и как тебе с новыми мозгами наверно умным стал аш жуть и под новые мозги пластическую операцию сделал, а фото на аватар повесил, чтоб все боялись -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
26.5.2011, 12:46
Серега и как тебе с новыми мозгами наверно умным стал аш жуть и под новые мозги пластическую операцию сделал, а фото на аватар повесил, чтоб все боялись Валер себе мозги не прошивал и тебе не советую а по поводу аватара не напрягайся -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
26.5.2011, 12:57
На фирменном СТО мне загрузили, что оптимальные обороты двигателя по расходу и вообще для долгоживучести для 1,5/8кл - 2500. Выше 3000 ездить не рекомендуют. Почему, интересно.
26.5.2011, 13:12
шо за бред???
Цитата а каждые 15 минут простоя на холостых оборотах "съедают" примерно 0,9 литра топлива. єто ж получается, что на ХХ расход 3,6 литра в час?! У мну БК показывает 1л / час -------------------- |
26.5.2011, 13:21
26.5.2011, 13:26
При таких показаниях бензоль должен выливаться с глушителя -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
26.5.2011, 13:38
На фирменном СТО мне загрузили, что оптимальные обороты двигателя по расходу и вообще для долгоживучести для 1,5/8кл - 2500. Выше 3000 ездить не рекомендуют. Почему, интересно. потому что у тебя 8 кл. двиг, а они как известно хорошо крутят на низах. 16кл- от 2500-3000. Да и расход от 3000 уже будет побольше. -------------------- |
26.5.2011, 14:48
А вобще на холостых у тебя все верно, расход гдето от 0,9 до 1,2 в час. Ага, только у мну 2,0 двиг, а на фотке по ссылке Матиз, небось 0,8 л -------------------- |
26.5.2011, 14:56
У меня комп показывает в среднем 0,7л/ч, при хорошем настроении может 0,6 выдать.
26.5.2011, 15:00
Просто прошил мозги. По городу 8л по трассе 5-6л Валер себе мозги не прошивал и тебе не советую а по поводу аватара не напрягайся ты протеворечиш сам себе то прошивал то непрошивал -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 20:39 |
