> Горит Чек
malakhov-ua
сообщение 6.5.2011, 22:47
Авто:NEXIA
Загорается чек мин. через 5-30 после начала езды. Ощущение (тахометра нет), что двиг. начинает работать на повышенных оборотах. На ХХ тоже обороты повышены. Вкл.-выкл.- все нормально , потом ситуация повторяется. Заметил, что такое бывает еще (может случайность?) при наезде на ямку, когда встряхнет хорошо. Бывает, что встряхнет и двиг. начинает работать нормально. На что грешить? Езжу на бензине.
Сообщение отредактировал malakhov-ua - 6.5.2011, 22:48
Ответов (1 - 9)
сообщение 7.5.2011, 6:27
Українець
Прежде всего определи код ошибки
http://www.nexia-club.ru/ekspluataciya/dvi...dy-oshibok.html
Сообщение отредактировал nac67 - 7.5.2011, 6:28
malakhov-ua
сообщение 7.5.2011, 9:00
Авто:NEXIA
ОК, попробую спасибо
сообщение 7.5.2011, 9:12
У меня такое, появляется при торможении двигателем (пустить газ на передаче), код не считывал, здесь читал что это скорее всего датчик скорости, вроде влага собирается. Никак руки не дойдут, да и приучился ездить без торможения, он и не светиться.
glyuk.ru
сообщение 7.5.2011, 16:14
Из: Стаханов
Загорелся чек, машина стала плохо заводиться,на оборотах выше средних провал,откинул массу на 3-5 сек,ничего,откинул на 30 сек всё пришло в норму.ЧЁ было? idontno.gif
сообщение 7.5.2011, 17:10
Глюк бывает
malakhov-ua
сообщение 9.5.2011, 17:57
Авто:NEXIA
Посмотрел ошибку, 24- цепь датчика скорости.
Сообщение отредактировал malakhov-ua - 9.5.2011, 17:58
сообщение 9.5.2011, 18:15
Українець
Меняй датчик. У нас он стоит 95 грн (пр-во Запорожье), а у вас, думаю, ишо дешевле. Только когда купишь новый - обязательно залей стыки эпоксидкой, иначе влага попадет. А от этого ему приходит кирдык.
Сообщение отредактировал nac67 - 9.5.2011, 18:16
malakhov-ua
сообщение 10.5.2011, 8:40
Авто:NEXIA
ок, там его вроде прозвонить еще нужно.
malakhov-ua
сообщение 18.5.2011, 21:26
Авто:NEXIA
поменял - результатов 0, что теперь не знаю?
