6.5.2011, 13:32
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 11.3.2010 Из: г. Умань Авто:Nexia NS-18 Пол: |
Я на Нексии уже 1 год и 1 месяц.
По весне случился такой конфуз - залил полный бак бензина по горловину, еще на АЗС подозрительно пахло бензином, думал заправщик облил, затем загнал на стоянку, а днем солнышко пригрело, во дворе очень пахнет парами бензина, заглянул под а/м, а там три лужицы и капли продолжают падать. Резко рванул на эстакаду, оказалось течет из малого патрубка, что для вентиляции бака. Удалось максимально отпустить гайки крепления бака, прокрутить немного хомут, который был незажат узбеками, отверткой подлезть неудалось, хорошо что был набор маленьких ключей. 5,5; 6,0; 7,0 - непомню какой подошел, но за пару оборотов течь прекратилась. До этого, пару раз заливал по горловину, но не унюхал, так как шел по трассе. А здесь видно получилось - днем резко потеплело, бак плотно закрыт и его "расперло", при этом винт хомута уперся в днище кузова и нарушилась плотность. Так что у кого новая Ксюшка, проверьте при случае, а не то от окурка а/м можно потерять. -------------------- |
6.5.2011, 13:44
Респект за совет, надо и себе глянуть, хотя никогда вроде не воняло, но проверка нужна
6.5.2011, 14:06
На не новых тоже такое бывает.
6.5.2011, 14:43
Я на Нексии уже 1 год и 1 месяц. По весне случился такой конфуз - залил полный бак бензина по горловину, еще на АЗС подозрительно пахло бензином, думал заправщик облил, затем загнал на стоянку, а днем солнышко пригрело, во дворе очень пахнет парами бензина, заглянул под а/м, а там три лужицы и капли продолжают падать. Резко рванул на эстакаду, оказалось течет из малого патрубка, что для вентиляции бака. Удалось максимально отпустить гайки крепления бака, прокрутить немного хомут, который был незажат узбеками, отверткой подлезть неудалось, хорошо что был набор маленьких ключей. 5,5; 6,0; 7,0 - непомню какой подошел, но за пару оборотов течь прекратилась. До этого, пару раз заливал по горловину, но не унюхал, так как шел по трассе. А здесь видно получилось - днем резко потеплело, бак плотно закрыт и его "расперло", при этом винт хомута уперся в днище кузова и нарушилась плотность. Так что у кого новая Ксюшка, проверьте при случае, а не то от окурка а/м можно потерять. У меня Н100. Уже прошол это в том году. Никак этого незабуду, какраз это было перед выездо на море. Я в попыхах на эстакаду заехал, пока туда сюда, оступился и так упал, что хромал пол года. На море всеже поехали, жена вела машину. Но на море я еле ходил. Кстати упал я с пару метров высоты и словил поперек трубу между ног. |
6.5.2011, 14:46
6.5.2011, 14:59
Ты что такое пишешь, я как представил уменя аж правое разболелось
6.5.2011, 15:08
6.5.2011, 15:25
у меня когда то брат так рухнул, я помню как он тогда страдал, но ничего, есть ребёнок.
6.5.2011, 16:14
17.6.2011, 11:30
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 3.6.2011 Из: Стольный град Киев Пол: |
У меня Н 100. Когда заливаеш полный бак, по горловину, тоже течет. Если заливать полный бак до первого "отстрела" пистолета, тогда все нормально. Решили полный не заливать
18.6.2011, 17:23
Когда заливаеш полный бак, по горловину, тоже течет. Если заливать полный бак до первого "отстрела" пистолета, тогда все нормально. Решили полный не заливать Когда на эстакаде, бак не полный. Когда бак полный, до эстакады далеко. -------------------- |
19.6.2011, 20:39
посмотрите не перетерт ли заливной шланг, он находиться за задним правым колесом, нужно снимать колесо или искать яму.
22.6.2011, 14:13
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 3:36 |
