25.12.2010, 12:10
_ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 5184 Регистрация: 27.1.2008 Из: киев Пол: |
а знаеш почему его нет, ДА ПОТОМУЧТО ЕГО НЕ СУЩЕСТВУЕТ, и все это басни Крылова. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
25.12.2010, 12:24
а знаеш почему его нет, ДА ПОТОМУЧТО ЕГО НЕ СУЩЕСТВУЕТ, и все это басни Крылова. Валер возможно ты и прав но знакомый с тачки ездил на сырецкую и узбеки клеели потому и Ваське сказал -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
25.12.2010, 12:43
25.12.2010, 13:04
А сколько стоит с вклейкой заднее стекло? Сань клеели не стекло а контакт на обогрев и сколко стоит я не узнавал. Хоття можно узнать на перова или звонить не только на сырецкую -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
25.12.2010, 15:14
А сколько стоит с вклейкой заднее стекло? Саня, есть на УОКе Женя под ником Bagrov. Он стеклами занимается и вклейкой. У него и цены в адеквате и стекла можно Пилкингтон или Секьюрит взять.-------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
25.12.2010, 19:09
25.12.2010, 20:57
Я к тому, если там цена адекватная, то проще может стекло действительно поменять? На моем авто, не работает одна нить обогрева, первая сверху. Забил я на это дело, т.к. стекло тонированое и вообще меня ничуть не напрягает эта одна нить. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
25.12.2010, 21:04
не помню кто-то на встрече говорил что стекло 1000 грн ну вклейка еще 500, но есть один ньюанс, сейчас стекло не течет, а после вклейки может потечь что не очень приятно зимой да и не только и гарантию что не будет течь дадут, но для попыток успешной вклейки надо время, а его нет ИМХО, так что остается ждать клея.. Приклеить у узбеков контакт - 60 грн без скидки, работы на пол часа
25.12.2010, 21:51
Блин! Да ну как не существует клея? А каким образом изначально контакт приделан к стеклу?
25.12.2010, 22:33
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 29.7.2008 Из: Киев Авто:Nexia GL SOHC 1,5L 98 265000km Пол: |
Как клеить контакт не знаю, а вот как восстановить одну или несколько нитей обогрева на заднем стекле... Есть составы с порошком серебра, перемешиваешь наносишь на место разрыва нити и ждешь высыхания около 10 мин. Только перед нанесением необходимо по краям нити наклеить полоски малярного скотча, чтобы потом нить в этом месте не была утолщенной да и вообще нанести ее идеально ровно почти нереально. И затонировать красиво потом тоже не выйдет, бугорок в месте восстановления токопроводящего слоя неизбежен.
-------------------- Errare humanum est!
Авто Электрик СТО Солидос |
25.12.2010, 23:33
Как клеить контакт не знаю, а вот как восстановить одну или несколько нитей обогрева на заднем стекле... Есть составы с порошком серебра, перемешиваешь наносишь на место разрыва нити и ждешь высыхания около 10 мин. Только перед нанесением необходимо по краям нити наклеить полоски малярного скотча, чтобы потом нить в этом месте не была утолщенной да и вообще нанести ее идеально ровно почти нереально. И затонировать красиво потом тоже не выйдет, бугорок в месте восстановления токопроводящего слоя неизбежен. ........и она отпадает чез месяц и так до бесконечности. не помню кто-то на встрече говорил что стекло 1000 грн ну вклейка еще 500, но есть один ньюанс, сейчас стекло не течет, а после вклейки может потечь что не очень приятно зимой да и не только и гарантию что не будет течь дадут, но для попыток успешной вклейки надо время, а его нет ИМХО, так что остается ждать клея.. Приклеить у узбеков контакт - 60 грн без скидки, работы на пол часа боюсь что это клей появится у них когда у тебя уже будет 3 или четвертая машина после ксюхи, а стекло стоит по моему толи 400грн толи 600грн. Если у тебя есть страховка, разбей стекло и в страхавую, заплатиш 250грн. Блин! Да ну как не существует клея? А каким образом изначально контакт приделан к стеклу? на горячию и вся нить целиком. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
25.12.2010, 23:34
на горячию и вся нить целиком. Ну нить то понятно. Она до нанесения может быть в другом агрегатном состоянии до нанесения и наноситься в жидком виде на горячую. А сам контакт? Там то металлический лепесток -------------------- Я не ленивый. Просто меня хранит великий древнеегипетский бог покоя и умиротворения Данунах
26.12.2010, 16:13
Ну нить то понятно. Она до нанесения может быть в другом агрегатном состоянии до нанесения и наноситься в жидком виде на горячую. А сам контакт? Там то металлический лепесток Принцип сургучевой печати знаеш? Вот и там таким макаром соединяют, на горячию. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
30.12.2010, 21:19
Решил пообедать
[attachment=8294:DSC00053.JPG] [attachment=8295:DSC00054.JPG] [attachment=8296:DSC00055.JPG] [attachment=8297:DSC00056.JPG] [attachment=8298:DSC00057.JPG] [attachment=8299:DSC00058.JPG] [attachment=8300:DSC00059.JPG] Кузов .N-125/ Сообщение отредактировал сергей аа7143нс - 31.12.2010, 9:23 -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
27.1.2011, 21:26
С....ка п....сы купил 26.01 2011гна сырецкой 33в уплотнительные кольца под форсунки за 56гр 8 шт 27.01.2011 чуть машина не згорела
27.1.2011, 22:03
27.1.2011, 22:11
А в чем проблема? Кто менял кольца? Форсунки чистил РДК Ростик я дал новые колца которые купил на УЗДЕУ аих через сутки расперло и из 8 колец я смог сфоткать ток 4 остальные разлезлись. Не вериш позвони РДК -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
27.1.2011, 22:16
Форсунки чистил РДК Ростик я дал новые колца которые купил на УЗДЕУ аих через сутки расперло и из 8 колец я смог сфоткать ток 4 остальные разлезлись. Не вериш позвони РДК Кольца были оригинал и запечатаны? В любом случае если покупал в одних, менял в других - обоюдка |
27.1.2011, 22:22
27.1.2011, 22:23
Кольца были оригинал и запечатаны? В любом случае если покупал в одних, менял в других - обоюдка Да запечатаные типо оригинал дженерал моторс фото упаковки завтра добавлю сейчас в комнате тимно -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
| Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 1:41 |
