3 страниц V   1 2 3 >
> Код ошибки - 24
сообщение 25.4.2011, 14:41
Українець
Начала опять тупить. Выдает код ошибки 24 - неисправность датчика скорости, хотя спидометр показывает нормально. На холостых начинают увеличиваться обороты. Я думаю так, что если тупит датчик, то должен тупить и спидометр, и при чем здесь обороты??? Объясните, пожалуйста, в чем проблема???
Небольшое уточнение.
По началу выдавало ошибку 36 - неисправность клапана рециркуляции. Я его заменил, но не на новый. Теперь выдает ошибку 24. Может есть какая-то взаимосвязь?
Сообщение отредактировал nac67 - 26.4.2011, 5:20
сообщение 25.4.2011, 14:47
Датчик скорости стоит на выходе из коробки передач - к нему прикручивается тросик от спидометра. Этот датчик использует только ЭБУ, а спидометр работает от тросика - он чисто механический.
P.S. что-то у тебя всё сразу вылетело - к чему бы это?
сообщение 25.4.2011, 14:49
Українець
Да потому что лох. Колымагу втюхали, вроде как по знакомству, вот я бдительность и потерял. Теперь мучаюсь.
сообщение 25.4.2011, 15:06
Мдя...
Есть и у меня такие знакомые - хорошо что не успел купить...
Да и не о машине речь шла
сообщение 30.4.2011, 19:09
Українець
В мануале написано, что при неисправности датчика ЧЕК не загорается. Тогда что такое ошибка 24???
Сообщение отредактировал nac67 - 30.4.2011, 19:11
сообщение 30.4.2011, 19:31
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Авто:BUICK PARK AVENUE
Тю , да какие проблемы - все елементарно меняется , датчик или оригинальный , или от твоих любимых жигулей , тогда разЪем перепаяешь и все. Знаний надо побольше , и умений. А так - любая машина будет казаться корытом , после жигулятора. Ездить на жигулях - большого ума не надо. Там все просто. А более современная машина .требует от водителя не только навыков вождения (давить на педали можно научить кого угодно), но и немножко знаний в области авто. И из за такой мелочи рассказывать , что нексия - фигня а не машина - мягко говоря - нельзя.
сообщение 1.5.2011, 6:22
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
Нет взаимосвязи.
Где то читал еще, что датчик скорости глючил после проезда по лужам, то есть намокал.
Попробуй подсушить, разъем почистить.
Но лучше меняй, даже если просушка поможет долго он жить не будет.
сообщение 1.5.2011, 7:04
Українець
Большое количество "мелочей" - уже не "мелочь", а головняк. На "жигуляторе", да - четыре года только масло менял, а здесь (в "иномарке") приходится присматриваться, прислушиваться, принюхиваться, изучать, т.к. постоянно что-то вылазит, и на поездки уже времени из-за этого не остается, да и во время самих поездок ждешь очередного повода для дальнейшего изучения "матчасти".
Лично мое мнение - машина нужна для эксплуатации, а не для ремонта.
Сообщение отредактировал nac67 - 1.5.2011, 8:09
SergeyAS
сообщение 1.5.2011, 8:30
Из: Луганск - Киевская Русь
А может проблема с мозгами машины? Подряд кучу ошибок выдавать.... Общая взаимосвязь между этими ошибками - только мозги, которые это выдают. Может прошлый хозяин перешил их на что-то супер неординарное?
сообщение 1.5.2011, 22:29
Не похоже что мозги т.к. по остальным ошибкам (в других темах) вроде были реальный поломки.
Насчёт датчика скорости - в чём проблема его поменять?
А насчёт частых поломок, то у меня за 4 года и 42тык сломались:
1) ДАД - заменили по гарантии
2) стеклоподъёмник задней правой двери - пришлось купить двигатель с редуктором (350 грн. кажись)
3) лопнул сварной шов выхлопной трубы (на месте крепления оной к двигателю) - на СТО сказали что брак скорее всего
4) недавно начал попискивать подшипник в ролике натяжения ремня кондиционера - уже заменил подшипник
вроде всё...
сообщение 2.5.2011, 6:36
Українець
Датчик скорости от Ланоса подходит для Нексии???
Сообщение отредактировал nac67 - 2.5.2011, 6:37
сообщение 2.5.2011, 16:49
Українець
Снял пластиковую накладку электронного блочка датчика с помощью острого ножа. Продул, прочистил, склеил эпоксидкой. ЧЕК загораться перестал, но на холостых при прогретом движке по-прежнему периодически увеличиваются обороты до 1500-2000. При нажатии на газ обороты нормально увеличиваются, но очень "нехотя" спадают до 1500-2000. Где еще смотреть??? Может проблема не только в этом датчике???
Сообщение отредактировал nac67 - 2.5.2011, 19:44
сообщение 3.5.2011, 21:54
Engineer
Вот еще.
http://www.nexia-club.ru/forum/topic/9926.htm?0;topicseen
сообщение 6.5.2011, 23:02
Надо сбросить ошибку в мозгах. У меня была такая же проблема. Накрылся датчик скорости код 24. Просто стоит у меня БК Мультитроникс. Холостые были на уровне 1500. Вскоре высветило ошибку код32. Купил на Перова новый датчик. Но эти датчики плохо защищены от влаги. Вскрыл крышку. Там стоит плата на которой припаяные элементы: Резистор 560 Ом, стабилитрон. сам датчик Холла и конденсатор от помех. При попадании влаги, а она рано или поздно все равно появится, начнут окисляться элементы и пайка отходит, начнут гнить выводы на самом датчике(3 вывода) похож на транзистор. Поэтому было принято решение сразу все залить двухкомпонентным клеем (полностью включая саму плату). Поле того как собрал датчик скорости, оттуда где выходят выводы промазываем еще этим клеем, чтобы получился монолит, даем высохнуть. После того ставим и про датчик скорости можно забыть. (Все новые датчики плохо загерметизированные).
Старый датчик я отремонтировал, провел эту процедуру и сейчас на всякий случай лежит запасной.
Сбросил мультитрониксом ошибки и все ОК.
shady313
сообщение 16.5.2011, 16:19
Авто:Nexia '04 DOHC=> Nexia '97 SOHC=> Omega B 2.5 V6
была у меня на узбечке та же проблема- и с клапаном и сдатчиком скорости
с клапаном все просто - заглушить трубку от дросселя до клапана
а датчик новый стОит на ксю 200грн, с ТАЗа такой же 60-80 грн, только разьем от старого отрезать поключить к новому чуть подругому (если интересно - найду схемку распайки)
п.с.
сейчас на корейке езжу вобще без этого датчика, чек горит, машина работает отлично
сообщение 17.5.2011, 15:43
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Тю , да замени ты этот датчик и всего делов то. С ТАЗА подходит (надо перепаять разЪем) или с ланоса. В любом случае , если у тя МКПП - то датчик будет выдавать 6 имп. за оборот.
сообщение 11.4.2013, 22:07
От Кадетта подходит датчик скорости? Кто знает?...
По идее, должен, насколько я понимаю...
сообщение 11.4.2013, 22:32
Дима, у тебя что ДСА полетел, ищешь замену?
сообщение 12.4.2013, 7:19
Денис, похоже на то...
На ХХ обороты не опускаются ниже 1080. Чистил дроссельный узел весь, пробовал менять ШМХХ, то не помогло.
Думаю на ДСА, возможно из-за него и ошибка 32 выскакивала при заглушенном ЕГР. Причем ошибка выскакивала в момент торможения на передаче.
сообщение 12.4.2013, 7:51
У меня когда навернулся ДСА, то выскакивали 24 и 32. Если ДСА - то бортовик будет показывать 0 км/ч.
p/s
3 страниц V   1 2 3 >
