> Непонятки с температурой ОЖ двигателя, Гуляет стрелка
1805Andrey
сообщение 11.4.2011, 12:57
Добрый день.Подскажите или дайте ссылку,плз.Суть проблемы в том что машина прогревается,а стрелка при этом ходит вверх-вниз и так пока не прогреется.Прогревается и всё в порядке.На трассе та же история,только стрелка ходит до верхней рабочей зоны и на 3мм ниже нижней рабочей зоны.При этом воздух с печки идёт горячий как положено.Патрубок от радиатора еле тёплый и радиатор еле тёплый(это на трассе).Двиг. 1,5 16кл.Заранее спс.
