10.4.2011, 21:43
Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 2.3.2011 Пол: |
Всем привет... есть вопрос и очень надеюсь на вашу помощь...... форум читаю уже давно а зарегался недавно......
суть вопроса... купил нексию 2007 года , 16 клап, узбек. Вот... купив там уже стояла газовая установка..... вроде 2-ое поколение.... проездил я около 10 тыс.... (пробег всего на приборке 65 но мне кажется не родной) Большенство моего пробега , было на газу но и на бензе выкатал не один бак..... суть вопроса... через некоторое время машина начала плохо заводиться (заводил всегда на бензе) несколько раз вообще не мог не как завезти..... завели с буксира долго тоская ее по трассе..... но когда завелась снова глохла не хотела держать обороты ... приходилось долго газовать... и даже ехать с перегазовками что бы не заглохло... через несколько минут ее попускало. и заводилась потом как часы.......... неделю назад пришел утром и не смог завезти..........вообще... на газу заводится и ездит все норм..... думали фильтр бензиновый забился...- поменяли реакции ноль, поменяли сеточку в баке-ноль, бензонасос работает- гудит.... вопрос что это??? форсунки????? ( при переключение с газа на бенз, при работающем двигатели -машина сразу глохнет-на педаль газа реакции ноль.... тоесть не подгазовывается) всем зарание спс....... |
11.4.2011, 8:32
Чек горит? Если горит, можно считать код ошибки. Может быть ДАД.
11.4.2011, 10:52
11.4.2011, 10:54
а бензонасос гудит?, на самом деле причин может быть много
11.4.2011, 14:14
maxim222, Есть такая хрень под название эмулятор или типа того.Во 2-м поколении ГБО она отвечает за подачу топлива-бензина или газа(когда выбераешь топливо).Выглядит эта хрень как пластиковая "пачка сигарет".В этой штуке есть микросхема и если она нкрылась,то бензин и газ подается вместе!.Так вот в этой пластиковой коробке скапливается конденсат и микросхема накрывается! Все что ты описал я проходил на своей Нексии два раза.Сиптомы были те же! По старому курсу эта хрень стоила 300 гр и менялась за 10-ть минут! Решил я эту проблему замотав этот блок в кулек и сверху скотчем.
Сообщение отредактировал бобр - 11.4.2011, 14:16 -------------------- |
11.4.2011, 20:38
так ребята.....безсонасос шумел... типа качал....
решил сегодня чистить форсунки.... все говорили что мол это они.... поехал... поговорил с мастером мол можно проверить идет ли топлево к этим самым форсункам..... он тиав конечно... проверили а давления НОЛЬ!!!! тоесть бенз не поступал.... поехал купил бензонасос от десятки за 150 грн........ и все счастье!!! ВУАЛЯ!!!! РАБОТАЕТ!!! всем спс кто хотел помочь!!! |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 6:24 |
