30.3.2011, 13:15
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 15.2.2011 Из: Краматорск Пол: |
Авто долго эксплуатировалось на газу, при попытке завести на бензине оказалось что нет сигнала на форсунки.В чем может быть проблема?!
30.3.2011, 13:29
первое что приходит на ум- проблема с проводкой.
30.3.2011, 14:39
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 28.3.2011 Из: Запорожье Пол: |
Если дело не в проводке, то точно в мозге. Надо просканировать на ошибки и в лучем случае перезагрузить.
А сигнализация не может блокировать сигнал? Сообщение отредактировал Mikhail - 30.3.2011, 14:41 -------------------- |
30.3.2011, 20:53
Авто долго эксплуатировалось на газу, при попытке завести на бензине оказалось что нет сигнала на форсунки.В чем может быть проблема?! какое поколение газа? если второе - эмулятор форсунок. -------------------- |
30.3.2011, 23:58
эмулятор форсунок полностью отключен щас.сигнализации на ней нет.Проверил напряжение если крутить стартером то чтото появляется на клемнике форсунки но до 1 вольта((
31.3.2011, 13:37
30.4.2011, 22:02
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 26.4.2009 Из: Львів Авто:Nexia New(N150) 1,5 DOHC Пол: |
Авто долго эксплуатировалось на газу, при попытке завести на бензине оказалось что нет сигнала на форсунки.В чем может быть проблема?! О... друг по нещастю, у меня таже проблема, у меня Нексия 1.5л. 16кл. ECU- "KDAC ZXIT" и газ 2 поколение, без емулятора лямбда-зонда. Когда ездил на газе - чек енжн светился но не всегда(зависило от режима работи двигателя), ну я грешил на то что нет емулятора. На бензине работала нормально(чек не светился), до недавна, месяца 4 назад началось: иногда подтраивать на бензине, иногда глохнула, иногда плохо заводилась, а дня 3 назад воопще не завелась на бензине, никак. Вот сегодня решил посмотреть и обнаружил что сигнал на форсунки приходит но как-би "моло мощи", тоисть форсунка неоткривается, такое впечатление что залипли все сразу. Но при подачи питания напрямую от акумулятора форсунки сщелкают, прозваниваю тестером все ОК (15ом все). Все остальное в норме, насос качает, обратка работает, искра есть(на газе заводится). Что за беда, помогите кто может! |
| Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2026, 11:41 |
