11.3.2011, 17:03
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 15.8.2010 Из: Полтавская обл Пол: |
Провтыкал и проехал на бензине до полной его выработки, двигатель естественно заглох. Я переключил на газ и проехал еще 20 км. Теперь очень сильно гудит бензонасос но при этом качает, снова езжу на бензине. Подскажите, ездить далее или может нужно что-то делать?
И если придется менять, то какие варианты (где то слышал что от ВАЗ-2110 подходит).Заранее спасибо. |
11.3.2011, 18:11
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 7.4.2009 Из: Донецк Авто:Daewoo Nexia GL Пол: |
у меня бензонасос гудел, когда было мало топлива в баке, т.е. около 10 литров и менее. но если наливать больше, то всякий шум исчезал.
11.3.2011, 22:04
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 9.9.2008 Из: Днепропетровск Авто:Nexia '97 1.5 SOHC Пол: |
Возможно, фильтр хватанул грязи, теперь насос напрягается и гудит, может стоить прочистить фильтр грубой очистки на бензонасосе. У сотрудника на Сенсе умер насос из-за того, что выездил под ноль бенз и хватанул мусора.
Насос подходит от ВАЗ 2110, лично ставил, один в один ставиться, а вообще там главное код детали знать т.к. такие насосы применяются на многих авто. Сообщение отредактировал Lyuk - 11.3.2011, 22:04 |
11.3.2011, 22:52
Возможно, фильтр хватанул грязи, теперь насос напрягается и гудит, может стоить прочистить фильтр грубой очистки на бензонасосе. У сотрудника на Сенсе умер насос из-за того, что выездил под ноль бенз и хватанул мусора. Насос подходит от ВАЗ 2110, лично ставил, один в один ставиться, а вообще там главное код детали знать т.к. такие насосы применяются на многих авто. спасибо за полный ответ, завтра посмотрю фильтр. |
