7.3.2011, 13:28
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 18.11.2009 Из: Киев Авто:Nexia GLS Пол: |
Подскажите пожалуйста может кто вкурсе! вобщем проблема в том что при заведенной машине иногда начинает клацать реле. посмотрел срабатывает реле поворотов, но фары при этом не мигают и вобще ничего кроме постоянного щелканья нету. если включаю поворотник он начинает мигать значительно бысрее. проблема не постоянная. раньше клацала постоянно, потом перестала на пару месяцев (очень редко раз в ниделю две пять минут поклацает и молчит). Сейчас снова уже месяц на уши давит! провода на повороты смотрел, звонил ничего подозрительного ненашол...
Буду благодарен за подсказку! ))) |
7.3.2011, 14:00
как вариант- реле под замену- есть у нас такая болячка. Подходят от "10"
7.3.2011, 17:21
7.3.2011, 19:07
у меня реле поворотов шалило- работало как попало- заменил и как рукой сняло.
9.3.2011, 21:09
Отчет! Новая релюха рулит, а старой судьба погибнуть на тисках под кувалдой )))))
9.3.2011, 22:57
у мя ваще, поставил на сигнализацию загорелись габариты с правой стороны я и незаметил, ток в конце дня када собрался ехать домой увидел что горит лампа.... машину пришлось с толкача заводить....
