8.2.2011, 21:37
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 685 Регистрация: 7.2.2011 Из: Луганск - Киевская Русь Пол: |
Купил новую машину. И вот через сто км от салона стал слышен какой-то непонятный стук или скрип в районе переднего водитель. Причем он слышен только при наборе скорости с ускорением 1-2-й передачами, когда машина как-бы поднимает перед. Такое впечатление что что-то открутилось/откручивается. Причем этот стук, такое впечатление, что прогрессирует. Сам двигатель работает тихо. Попробывал перед покачать вверх-низ - лево-право - стука не слышно... Чтобы это могло быть? Стоит ли обращаться на гарантийное СТО? Может это грязь где-то колесо цепляет?
p.s. Уже уходя из гаража прикинул - а может это болты крепления колеса откручиваются? Какой звук идет, если колесо слабо затянуто? p.p.s Завтра обязательно сниму колпак и проверю.... -------------------- |
SergeyAS Стук районе колеса 8.2.2011, 21:37
_Kasim_ Цитата(SergeyAS @ 8.2.2011, 21:37) Купил ... 8.2.2011, 22:35
intel Цитата(SergeyAS @ 8.2.2011, 21:37) Купил ... 8.2.2011, 22:45
SergeyAS Колесо проверил - затянуто хорошо....
Больше похож... 9.2.2011, 8:37
_Kasim_ Цитата(SergeyAS @ 9.2.2011, 8:37) Колесо ... 9.2.2011, 10:41![]() ![]() |
