8.2.2011, 11:16
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 265 Регистрация: 11.10.2009 Из: Киев, Троещина Авто:Daewoo nexia Пол: |
Сегодня с утра завёл и прогрел Ксю. 1.5 8кл, после начал ехать и при нажатии на акселератор она не набирает скорость, а через секунд 20-30 начинает дёргатся и набирать обороты. После 2тис. оборотов рвбота нормальная, Потом вроде пропало, но киломеиров через 8 снова началось и опять пропало! В чём может быть причина, мож подскажите? Спасибо.
8.2.2011, 12:00
Сегодня с утра завёл и прогрел Ксю. 1.5 8кл, после начал ехать и при нажатии на акселератор она не набирает скорость, а через секунд 20-30 начинает дёргатся и набирать обороты. После 2тис. оборотов рвбота нормальная, Потом вроде пропало, но киломеиров через 8 снова началось и опять пропало! В чём может быть причина, мож подскажите? Спасибо. Если чек згорался то порочетать номер ошибки -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
8.2.2011, 14:34
14.2.2011, 9:21
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 18.2.2009 Из: Бориспольский р-н Пол: |
Сегодня с утра завёл и прогрел Ксю. 1.5 8кл, после начал ехать и при нажатии на акселератор она не набирает скорость, а через секунд 20-30 начинает дёргатся и набирать обороты. После 2тис. оборотов рвбота нормальная, Потом вроде пропало, но киломеиров через 8 снова началось и опять пропало! В чём может быть причина, мож подскажите? Спасибо. Похожая проблема. Как только температура опустится ниже -7 происходит чтото похожее, как толко потеплеет работает как нивчем небывало. |
