4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Nexia Dohc Gl, Бортжурнал
сообщение 22.12.2012, 11:23
Сообщение #41
Цитата(Zhest' @ 22.12.2012, 11:11) *
В мене вже при -10 трохи хитається, але це краще ніж коли на старій при +-0 градусах трохи їхала коли пускав щеплення
andrey180677
сообщение 27.12.2012, 0:41
Сообщение #42
Из: Хмельницький - Тернопіль
Авто:Nexia donc
У меня в коробке залита полная синтетика, то утром при запуке двигателя не выжимаю сцепление вообще и машина не дергается с места.
А літом, при високій температурі повітря, коробка не дає сторонні шуми на синтетиці?
сообщение 27.12.2012, 9:53
Сообщение #43
Якщо, якісна ситетика, то вона більш стабільна, навіть при високій температурі.
сообщение 5.3.2013, 17:35
Сообщение #44
Сьогодні весь день з машинкою.
Головна подія - поставив БК-22, дуже радий, написи реально великі.
Спочатку був в шоці, що не всі функції показує, а потім розібрався, що там пункти і підпункти.
БК з доставкою (оплата при доставці) обійшлося в 304 грн.
Зняв датчик швидкостій, з великими муками (мішав якийсь болт, прийшлось трошки шліфувати надфільком). Розібрав, почистив, зібрав і покрив лаком (для нігтів, не токопровідним). Поклав, перевірив по БК - не працює (не показує миттєвої швидкість), але почекаю помилки.
Довго шукав по магазинах, не завезли ще, якщо так і не буде, то буду переробляти з ваза.
Їздив сьогодні мало, десь 300 метрів по дворі й найближчій вулиці. Поїзджу більше - напишу.
Зробив страховку.
Сообщение отредактировал Neighbor - 5.3.2013, 17:36
Serega2308
сообщение 5.3.2013, 17:39
Сообщение #45
Авто:Daewoo
У тебя БК в старом корпусе(квадратный) или в новом ???
Сообщение отредактировал Serega2308 - 5.3.2013, 17:39
сообщение 5.3.2013, 17:54
Сообщение #46
Думаю ставить вместо часов.
Serega2308
сообщение 5.3.2013, 20:35
Сообщение #47
Авто:Daewoo
У тебя в старом корпусе ! Как поставишь - сделай фотки
сообщение 5.3.2013, 20:40
Сообщение #48
фото обов'язково, просто тут мало знайшов
та й опис зроблю
сообщение 5.3.2013, 20:43
Сообщение #49
Цитата(Neighbor @ 5.3.2013, 18:35) *
Зняв датчик швидкостій, з великими муками (мішав якийсь болт, прийшлось трошки шліфувати надфільком). Розібрав, почистив, зібрав і покрив лаком (для нігтів, не токопровідним). Поклав, перевірив по БК - не працює (не показує миттєвої швидкість).
машина в каком кузове? Если в N150, и спидометр показует, то датчик исправный.
сообщение 5.3.2013, 21:31
Сообщение #50
в першому пості пише, що 2007 і фото є.
та там резистор був трохи приржавілий (чі щось таке), то думаю, що датчику хана
сообщение 5.3.2013, 22:58
Сообщение #51
В любом случае починить можно, там резюк, кондер и датчик Холла, может стоять диод. Они редко вылетают, обычно окислюются выводы и дорожки, если все аккуратно пропаять то может и заработает.
сообщение 6.3.2013, 13:21
Сообщение #52
Цитата(Dissa @ 5.3.2013, 22:58) *
В любом случае починить можно, там резюк, кондер и датчик Холла...
Там тільки ці три, дорожки провірив мультиметром. Поїзджу доки помилка не вискочить (просто зараз на ній не багато їзджу), тоді мабуть ще раз розберу.
А можна його якось перевірити не на машині?
Сообщение отредактировал Neighbor - 6.3.2013, 13:21
сообщение 6.3.2013, 13:44
Сообщение #53
Конечно можно. Берешь "+" "-" 12В. И между + и сигнальным проводом подкл. светодиод 12В. или обычный через резюк 1кОм. Соблюдай полярность на светодиоде. И крути вал датчика, за один оборот должен 6 раз засветиться. На фишке , только определись, где какой провод, когда будешь снимать.
сообщение 6.3.2013, 16:42
Сообщение #54
Зняв ще раз, розібрав, перевірив контакти мільтиметром всі ОК
Пробував перевірити по цьому варіанті - постійно ледь (в порівнянні з прямим 12В) горить світлодіод.
Подумав, що на сигнал повинен йти плюс, а не мінус, в такому випадку не горить взагалі.
Вольтметром міряв, то між синім (сигнал) і червоним (+) дротом десь губиться 0,5 вольта. Тобто між + і - є 12В, а між + і сигналом 11,5В
сообщение 6.3.2013, 19:30
Сообщение #55
Тогда одно из двух. Или сопнул вал датчика (посмотри если крутить с одной стороны, крутится ли с другой), или сам датчик (чорная штучка на 3 вывода TLE4941) приказал долго жить. Да, когда проверял - плату на место ставил, а то работать не будет, поскольку не будет магнитного поля идущего с вала. Датчик Холла подкорачивает на массу (если работает). Подключать для проверки нужно, описано выше. для надежности можно подцепить нагрузку между сигнальным и массой в 1кОм.
сообщение 6.3.2013, 20:22
Сообщение #56
Дякую за консультацію.
Вал нормальний, крутиться з протилежної сторони (причому легко), та й механічний спідометр працює.
Я теж думаю що датчик, бо резистор працює (міряв мультиметром), він на 360 Ом, а конденсатор не сильно впливає.
Коли перевіряв, то ставив плату на місце, адже там треба щоб магніт впливав.
У мене так на велосипедному компі: магніт на шпиці і геркон на вилці.
Потом ще й перепаяв контакт, хоч він і був робочим, але був трохи облізлий.
Зібрав, поклав на місце, а раптом запрацює. А так буду купувати новий, або ставити від ваза, доречі на 16кл вони підходять, бо кругом знаходив, що для 8 кл точно підходить, а 16 idontno.gif
сообщение 6.3.2013, 22:20
Сообщение #57
А какая разница, главное, что бы 6 имп. за оборот давал.
сообщение 8.3.2013, 15:02
Сообщение #58
Сьогодні закріпив БК, фото як і обіцяв. Трохи прийшлось погратися з проводами.
Як вивчу нормально постараюсь зробити відео-огляд.
сообщение 18.4.2013, 21:16
Сообщение #59
Сьогодні вликий день!
Було замінено ремень ГРМ + інше.
А ще, пару годин тому, замінив датчик швидкості (купив вчора за 70 грн.).
Тепер займусь калібровкою і вивченням всіх функцій БК.
Пробіг 43 089 км.
PS. Перекинув колеса на літо
Сообщение отредактировал Neighbor - 18.4.2013, 21:17
сообщение 23.8.2013, 20:30
Сообщение #60
Вільного часу мало, займатися машиною нема коли.
Поміняв масло і свічки.
Пробіг близько 46 тис. км
Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 8:20
