16.1.2011, 23:20
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 16.1.2011 Из: г.Николаев Пол: |
у меня ксюха 1.5 8 клапанная сборка узбек. проблемы пуска двигателя на холодную, пока на газ не нажмешь не завидеш ездил по диагностикам ни чего не нашли. Когда двигатель прогретый заводится вроде нормально но когда начинаешь ехать ловит высокие обороты и пока не остановишься обороты не опускает.подскажите что за непонятки.
-------------------- Санек
16.1.2011, 23:45
пробуй перед запуском двигателя несколько раз включить зажигание чтобы бензонасос накачал горючки если непоможет надо смотреть датчик холостого хода (шаговый двигатель ) выкрути и почисть его или попробуй подкинуть с другой машины подойдет и с 16 клапонной, похоже на него... еще может неработать датчик температуры воздуха который торчит в коробке воздушного фильтра или в патрубке дальше на входе....
Сообщение отредактировал junker - 17.1.2011, 10:08 |
17.1.2011, 10:54
А ЧЕК не загораеться?
17.1.2011, 11:03
Уже не в одной теме обсуждались такие проблемы. И чего людям лень пользоваться "Поиском"?!
Варианты: 1. ШМХХ-моторчик холостого хода и дроссельный узел, прочистить очистителем карба. 2. Свечи, провода. 3. Как давно менялась сеточка-фильтр на бензонасосе? 4. Почистить контакты внутри крышки трамблера. 5. Как давно воздушный и топливный фильтр менялись? Обычно, совокупность данных действий помогает решить эти проблемы. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
17.1.2011, 17:01
Санек г.Николаев, Тему переместил в соответствующий раздел , в следующий раз поюзай форум и просмотри что и где создавать , это пожелание !
17.1.2011, 22:17
нет чек не горит
менялись свечи,фильтр воздушный, топливный и в баке сеточка ни чего не помогло.чистил контакты в трамплере были окисления все глухо как заводилась фигово так и заводится -------------------- Санек
17.1.2011, 22:37
нет чек не горит менялись свечи,фильтр воздушный, топливный и в баке сеточка ни чего не помогло.чистил контакты в трамплере были окисления все глухо как заводилась фигово так и заводится смотри клапан холостого хода, береш отвертку в правую руку(желательно) и откручиваеш 2 винта и он у тебя в руке, фильтра до одного места.... но менять надо |
18.1.2011, 11:41
Вот здесь много полезного http://s2929.narod.ru/
Для тебя самый простой вариант договорится с кем нибудь из коллег встретиться и переставить ШМХХ с рабочего авто, и сразу все станет ясно. Если это ничего не даст то таким же образом заодно и ДАД проверить, если и здесь непруха тогда возможно : 1 Несанкционированный подсос воздуха. 2 Нужна чистка форсунок 3 Заменить индукционную катушку в трамблере Про все остальное уже писали. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
| Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2026, 10:20 |
