> Противотуманки,дальний свет, Помогите не включаются противотуманки перед и зад и негорит дальный с
kirill
сообщение 17.12.2010, 11:56
Авто:nexia
не включаются противотуманки перед и зад и негорит дальний свт, но индекатор передних горит, а задних нет. Помогите
Ответов (1 - 4)
сообщение 17.12.2010, 12:12
Передние противотуманки включаются только при включенном ближнем свете. Задние противотуманки включаются только при влюченных передних противотуманках.
Hiss
сообщение 17.12.2010, 14:36
Негр
нэправда, передние туманки можно включить уже при габаритах
сообщение 20.12.2010, 9:38
Дальный свет это предохранитель F4, передние противотуманки включаются при включении габаритов а также предохраниетль F20 и реле К5. Задние противотуманки включаются напрямую через выключатель при включении ближнего или дальнего света через реле К4.
Если не горит ближний и дальный свет то смотри реле К4, если не горят габариты то смотри реле К3.
В твоем случае индикатор передних ПТФ горит то смотри предохранитель F20 или реле К5.
Не светит дальный а как с ближним?
сообщение 20.12.2010, 10:44
А я сказал ближний? Это я был сильно болен. Конечно же габариты. :-)
