Провисание дверей, Устранение провисания |
8.2.2011, 13:22
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 11.1.2011 Из: Киев Авто:Daewoo Nexia GLE 97' Пол: |
Сделал, спасибо, все встало на место.
13.2.2011, 19:40
Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 13.2.2011 Из: Лубны Авто:Opel Пол: |
А есть ещё один вариант.Снимаем дверь.Розрезаем болгаркой петлю вертикально.Потом збиваем её до кучи как раз на толщину обрезного круга.Варем полуавтоматом.Берём развёртку по толщине пальца и разворачиваем.Ставим дверь назад и у вас всё нормально.Лет на 10хватит.Я уже не одну машыну таким способом делал.Ездят очень довольные.
5.11.2011, 14:40
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 5.8.2009 Из: Харьков Пол: |
зачем гадать, китайский палец или нет, если можно болт обычный поставить и законтрить?
28.4.2012, 20:21
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 265 Регистрация: 17.7.2011 Из: АР Крым, Симферополь Авто:Nexia 100, GLE 16V,DOHC,2007 Пол: |
Тоже провисли двери.
Купил в "эксист" по 9грн. немецкие. каталожный номер 01 32 608. Буду менять. -------------------- Спешите делать добрые дела!
28.4.2012, 20:59
зачем гадать, китайский палец или нет, если можно болт обычный поставить и законтрить? Не обычный, а "с телом". Если не ошибаюсь то "тела" нужно 75мм при диаметре 8мм - но это нужно проверить. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
21.5.2012, 13:01
не, ребята болт не подойдет, втулки не зря сделаны пустотелые, они так сделаны что бы петли меньше разбивались, они как-бы пружинят чтоли. Это правда теория, помидорами не забрасывать
А у меня просто сама петля ходуном ходила. Посмотри там. Проварил петли контактной сваркой, сейчас всё нормально. как именно проварил? дверь снимал? снаружи или внутри? тоже петли начали ходить ходуном, причем на задней двери отчего-то -------------------- |
17.9.2012, 19:31
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 205 Регистрация: 2.2.2012 Авто:nexia Пол: |
Если снимаешь дверь провода на ЭСП и центральный замок как, резать ,или они гдето разЪединяются?
17.9.2012, 19:52
Если снимаешь дверь провода на ЭСП и центральный замок как, резать ,или они гдето разЪединяются? Разьединяются, в внутри двери на фишках, и если задние двери, - то в стойках фишки. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
18.9.2012, 17:22
Большое спасибо
6.4.2015, 1:14
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 346 Регистрация: 27.5.2012 Из: Одесса Авто:Daewoo NEXIA N100 Пол: |
В основном разбиваются петли на двери,а не на кузове.Сделал так:снял дверь,рассверлил диаметр в петлях до 10мм и запресовал втулки с наружным диаметром 10мм и внутренним 8мм(т.е. восстановил заводской размер 8мм) и забил новые пальцы.Люфт пропал,дверь не гремит и не провисает.Весь гемор данной операции в том,что рассверливать только вручную-ни дрель ни шуруповертом не подлезешь.Но результат того стоит Тоже пришла данная идея в голову,ток я думал диаметры 8 и 9,но батя подсказал что лучше толще. Пока в замешательстве где найти человека который мне сделает втулки.Дрелью можно подлезть если снять дверь -------------------- |
6.4.2015, 8:26
Я даже не знаю как туда дрелью подлезть.
Дремелем можно (у него даже есть гибкий удлинитель, если сам не влезет), а вот дрелью... Ну и выполнение этой процедуры я слабо представляю без снятия двери -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
17.6.2015, 13:53
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 13.8.2012 Из: Киевская область, Переяслав-Хмельницкий. Или Обухов Авто:Daewoo NEXIA 1.5 v16 Пол: |
Так продолжаем правая провисла. Хто каким способом , чтоб быстро и без гемора победил беду !?
17.6.2015, 15:17
Завесы не оторвались от кузова/двери?
Направляющие пробовали заменить? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
2.4.2017, 8:41
У меня тоже болтаются, покупал пальцы по каталожному номеру, ничего не помогло стало еще хуже. Видать качество запчастей китайское фуфло. Закрутил болт м8 с гайгой (на гайке грани нужно на нождаку обтачивать) вроде немного лучше. Но выработка уже слишком большая и дверь все равно болтается. Уже не знаю как с этим бороться. Нужен уже совсем другой подход. Посоветуйте как прпально сделать? Розсверливать и ставить втулки как пишут?
2.4.2017, 10:23
У меня тоже болтаются, покупал пальцы по каталожному номеру, ничего не помогло стало еще хуже. Видать качество запчастей китайское фуфло. Закрутил болт м8 с гайгой (на гайке грани нужно на нождаку обтачивать) вроде немного лучше. Но выработка уже слишком большая и дверь все равно болтается. Уже не знаю как с этим бороться. Нужен уже совсем другой подход. Посоветуйте как прпально сделать? Розсверливать и ставить втулки как пишут? Если что,то втулки можно приобрести тут http://www.kadett.in.ua/forum/index.php?topic=18596.0 |
2.4.2017, 12:17
Если что,то втулки можно приобрести тут http://www.kadett.in.ua/forum/index.php?topic=18596.0 Я себе сделал. Втулки точил знакомый токарь. Остались 2 штуки про запас |
2.4.2017, 13:47
2 меня не спасут. На переднюю дверь 4 надо, правильно?
2.4.2017, 17:16
2.4.2017, 17:19
2.4.2017, 19:48
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 9:02 |
