12.12.2010, 2:49
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 24.6.2010 Из: Авто:nexia GLE 16V Пол: |
При включении подачи теплого воздуха в салон поступает какой-то пар(запаха не имеет),через минут 5 едешь полностью в тумане . Кто-то сталкивался с такой проблемой??
12.12.2010, 10:07
При включении подачи теплого воздуха в салон поступает какой-то пар(запаха не имеет),через минут 5 едешь полностью в тумане . Кто-то сталкивался с такой проблемой?? Замена радиатора печки -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
12.12.2010, 10:31
где это можно зделать ?? только на сырецкой или реально самому??
12.12.2010, 10:38
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 26.9.2009 Из: Киев Пол: |
12.12.2010, 11:16
Интересно! Если есть жилание и пол дня времени то можна и самому! Ничего сложного нету. Просто неудобно! Полностью поддерживаю. А так позвони РДК Ростику и он поменяет -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
12.12.2010, 16:32
телефончик имеется??
21.2.2011, 23:01
22.2.2011, 10:40
Радиатор на Перова(350грн)+замена на сырецкой(400грн) и проблема решилась,Спасиббббо! У меня б\у валялся в гараже в тумбочке, идеальное состояние, продал за 80грн . и за установку, узбеки как-то перегнули -------------------- Ремонт Холодильников
My number 066-296-O-ЧЧЧ |
22.2.2011, 14:24
22.2.2011, 16:07
если там ставить на два винтика меньше, то можна за два часа разобрать и собрать!
22.2.2011, 17:27
У меня б\у валялся в гараже в тумбочке, идеальное состояние, продал за 80грн . и за установку, узбеки как-то перегнули Стесняюсь спросить а откуда у тебя Нексиевский радиатор печки? -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
22.2.2011, 19:03
если там ставить на два винтика меньше, то можна за два часа разобрать и собрать! если на опыте, и понимаешь что куда и в каком порядке снимается-согласен(хотя б разок увидеть лично),пару раз было что разобрал ее под подъездом и понимаешь там хомутик заменить,там прокладку-не бросишь все так во дворе и не поедешь на базар |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 8:57 |
