11.12.2010, 13:40
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 29.1.2008 Из: Донецк Пол: |
Вчера порвался трос сцепления. Купил новый. Поставил. Не успел нажать на педаль, как он порвался. Китайцы наверное забыли зажать. С помощью молотка исправил все это безобразие. Поставил все на место.
Сцепление стало туго нажиматься . Причем так туго, что сегодня трос опять выскочил. Что могло случиться с сцеплением.... Валера "road" подсказал, что может выжимной перекосить или выработка на направляющей. В сцепление еще не разу не лазил. Подскажет легко ли добраться до выжимного, или что там еще может случиться. Или лучше на СТО отогнать. -------------------- Мало кто знает, что с помощью десяти пальцев можно досчитать не только до 10-ти, но и до 1024
11.12.2010, 13:56
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 451 Регистрация: 10.3.2008 Из: Днепропетровск Пол: |
Вчера порвался трос сцепления. Купил новый. Поставил. Не успел нажать на педаль, как он порвался. Китайцы наверное забыли зажать. С помощью молотка исправил все это безобразие. Поставил все на место. Сцепление стало туго нажиматься . Причем так туго, что сегодня трос опять выскочил. Что могло случиться с сцеплением.... Валера "road" подсказал, что может выжимной перекосить или выработка на направляющей. В сцепление еще не разу не лазил. Подскажет легко ли добраться до выжимного, или что там еще может случиться. Или лучше на СТО отогнать. У меня така я фигня біла на таврии. пока нормальній заводской трос не поставил, не могли найти причину -------------------- ВАЗ 2113--> тойота Карина 1.8D --> опель Кадет 1.7D-->VW пассат 1.6--> славута 1.2-->Дикая Лань 1.5S--> СК
11.12.2010, 15:10
У меня така я фигня біла на таврии. пока нормальній заводской трос не поставил, не могли найти причину Блин. Сделал старый трос. Поставил на место и сцепление стало как и раньше мягинькое. Мало того что забыли трос закрепить, так еще и сделали хрень какуюто. Всем спасибо за сочувствие. -------------------- Мало кто знает, что с помощью десяти пальцев можно досчитать не только до 10-ти, но и до 1024
12.12.2010, 10:15
Вчера порвался трос сцепления. Купил новый. Поставил. Не успел нажать на педаль, как он порвался. Китайцы наверное забыли зажать. С помощью молотка исправил все это безобразие. Поставил все на место. Сцепление стало туго нажиматься . Причем так туго, что сегодня трос опять выскочил. Что могло случиться с сцеплением.... Валера "road" подсказал, что может выжимной перекосить или выработка на направляющей. В сцепление еще не разу не лазил. Подскажет легко ли добраться до выжимного, или что там еще может случиться. Или лучше на СТО отогнать. Стоп какой трос? Там гидравлика -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
12.12.2010, 12:59
Стоп какой трос? Там гидравлика у него машина 96 года ( если верить подписи) наверное у кореянок трос ещё был, как у кадетов -------------------- ВАЗ 2113--> тойота Карина 1.8D --> опель Кадет 1.7D-->VW пассат 1.6--> славута 1.2-->Дикая Лань 1.5S--> СК
13.12.2010, 11:45
до 97 года - трос
13.12.2010, 13:48
до 97 года - трос 95-96 год трос, а в зависимости от комплектации была и гидравлика. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
13.12.2010, 22:19
95-96 год трос, а в зависимости от комплектации была и гидравлика. У меня трос без гидравлики. А можно переделать на гидравлику? Никто не переделывал? -------------------- Мало кто знает, что с помощью десяти пальцев можно досчитать не только до 10-ти, но и до 1024
16.12.2010, 10:29
У меня трос без гидравлики. А можно переделать на гидравлику? Никто не переделывал? Можно сделать всё ! А зачем? Просто найди настоящий трос и забудь об этой проблеме как минимум на 100 тыс. -------------------- ВАЗ 2113--> тойота Карина 1.8D --> опель Кадет 1.7D-->VW пассат 1.6--> славута 1.2-->Дикая Лань 1.5S--> СК
