13 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Пришли морозы, пришли проблеммы!, Плохо греет печка!
Hiss
сообщение 16.12.2010, 15:26
Сообщение #81
Негр
Цитата(Ali_G @ 14.12.2010, 14:46) *
Люди подскажите как отогреть воду в бачке омывателя...
так уж вышло что незамерзайку не залил вовремя...((((
чё делать?
у мну тоже замерзла, я перед выходом с работы нагрел чайник, и в бачок залил грамм 200 горячей водички, пробил всю эту систему залил незамерзайку и заполнил ею трубки
mad
сообщение 16.12.2010, 16:13
Сообщение #82
Авто:Nexia 1.6 16V ND22
Всем спасибо, думаю осмелюсь завтра. Под конец рабочего дня на мойку запишусь, а буду уходить - заберу, домой поеду в пробках погужу трошки. даст Бог не замерзнет, проблема в том, что у меня мафынка на улице ночует + на выходные морозы до 13 обещають... дела...
Сообщение отредактировал mad - 16.12.2010, 16:13
Васька
сообщение 16.12.2010, 16:28
Сообщение #83
Снова просто Сисюрити )))
опасно так делать, я в прошлом году налил горячей воды с чайничка, так бачок и треснул от перепада резкого, хорошо что вверху в р-не залива, но все-равно теперь до полного нельзя заливать, так это повезло, а если бы внизу треснул??? - Замена??
0638044338
mad
сообщение 16.12.2010, 16:30
Сообщение #84
замена пол беды - мне бы его хотябы увидеть, бачок то этот ))))
Васька
сообщение 16.12.2010, 16:36
Сообщение #85
так он под левым крылом передним, сразу за подкрылком, там его сложно не заметить.. Открутить подкрылок заднюю его часть и дуть до изнеможения феном как вариант..
0638044338
mad
сообщение 16.12.2010, 17:07
Сообщение #86
у меня нет проблем с замерзанием, пока что smile.gif это я так... как потребитель. В Кадетте было удобно: пришёл, увидел (замерзла вода), победил! (в смысле снял бачок и забрал домой) а тут крутить на морозе брррр...
сообщение 16.12.2010, 17:34
Сообщение #87
Зачем так издеватся над собой и подкрыльником idontno.gif Просто открой переднию левую дверь и нправь теплый поток воздуха в щель между дверью и крылом прям на бачек омывателя 20-30мин и он размораживается. ПРОВЕРЕНО tongue.gif
сообщение 19.12.2010, 17:51
Сообщение #88
В пятницу ехал из Полтавы в Днепр и по трассе шел дождь при -5*С и тут же замерзал. Подъезжаю к Днепру и по бортовику гляжу, что температура ОЖ в районе 92-х градусов. Стал на первом светофоре на красный, глянь - уже 95. И поднималась до 98. Включил печку на всю, теипература упала до 90 градусов. На светофоре, опять рост температуры... Ну думаю, или термостат, или...
Когда, доехав до офиса, вышел и наблюдаю картину: вся морда машины в ледяной корке, а стоит сетка в бампере и в решетке радиатора, так и ее соты успели забиться льдом. На фото это видно, но это я еще щеткой немного прошелся.
Получается, чтобы печка грела отменно, нужно закрывать часть радиатора, т.к. термостат открывается и при езде по трассе, температура ОЖ в районе 77 градусов получается. Вот печка и работает слабенько...
У меня на Рено Клио, рабочая температура ОЖ была в районе 92-х градусов и печка грела отлично. А в Нексии, температура ОЖ невысокая + радиатор печки небольшой и получаем полутеплый салон...
ромадим
сообщение 19.12.2010, 19:06
Сообщение #89
iДоктор
Нужно проверить будет, что нибудь поставить!
У меня тоже сетка в радиаторе и в бампере, если поставить картонку то будет как то по Козлячему.
сообщение 19.12.2010, 19:20
Сообщение #90
Найти кусок черного пластика и установить. В глаза бросаться не будет.
Особенно актуально закрывать частично при езде по трассе. Как я и писал ранее, при езде по трассе, температура на уровне 77*С, а нужно 86-88 для норм.работы печки и тепла в салоне.
Кто подскажет, от Кадетта подойдет на 8-ми кл. Нексию термостат. Есть термостат, сказали на Кадетт, открытие на 92 градуса. Стоит ли такой ставить? Не будет ли перегрева летом?
сообщение 20.12.2010, 9:37
Сообщение #91
Врятли будет перегрев. Вентилятор на радиаторе будет сбивать до 90градусов. При 92х градусах это если неошибаюсь полное открытие термостата
сообщение 20.12.2010, 11:49
Сообщение #92
У нас стоит термостат, температура открытия которого 87 градусов (если ошибся, поправьте меня), но открывается он ранее. При его открытии, ОЖ начинает путь по большому кругу и температура падает градусов на 10.
О какой нормальной работе печки может вообще идити речь?!
Вот я и задумал поставить термостат на открытие при 92-х градусах. Что получим: при его открытии, ОЖ побежала по большому кругу, падение температуры в пределах 10*С, получим 82-83. Реальная температура, при которой печка будет хорошо греться.
Все значения температурных режимов привел для зимнего времени. Летом, температура будет выше.
сообщение 20.12.2010, 12:26
Сообщение #93
Из: Киев, Нивки
Авто:nexia gle sohc 2007
На зимний сезон бамперные дырки затыкаются кусками плотной черной резины, при этом двигатель прогревается веселее, печка работает поярче, радиатор и проводка меньше убивается солью со льдом. Перегрева нет.
junker
сообщение 21.12.2010, 20:52
Сообщение #94
Из: Николаев
Авто:Toyota Avensis 2.0td
Парни насчет холодной печки, 1-е проверить кран открывания, 2-е заменить ТЕРМОСТАТ и будет вам счастье и быстрое прогревание мотора и салона.....
Lyuk
сообщение 21.12.2010, 21:26
Сообщение #95
Авто:Nexia '97 1.5 SOHC
Если ошибаюсь, то поправьте, в Нексиях нету крана открывания, в печке постоянно циркулирует ОЖ.
Может имели ввиду заслонку? Так ее очень просто проверить, достаточно перевести в крайнее положение горячего воздуха, а потом под бардачком отсоединить трос и руками проверить оставшийся ход заслонки, но не думаю, что у большинства именно в этом проблема.
Только вот еще не понятно, а зачем менять термостат, если по приборам температура в пределах нормы???
Сообщение отредактировал Lyuk - 21.12.2010, 21:28
ромадим
сообщение 21.12.2010, 21:41
Сообщение #96
iДоктор
То парень погорячился!
Ты все верно говоришь! Машина прогревается нормально и температура стоит, а краника нет как в ТАЗ-ах, ОЖ циркулирует всегда!
сообщение 21.12.2010, 22:54
Сообщение #97
В общем, долил ОЖ выше отметки МАХ в бачке, где-то на сантиметр и по совету одного кадетовода, не закручивал по максимуму крышку бачка. Так, слегонца притянул.
Итог: печка шпарит добротно, приходится регулятор крутить в белую зону.
Vik
сообщение 22.12.2010, 15:07
Сообщение #98
Из: г. Сумы
А ОЖ не испаряется?
Valerick
сообщение 22.12.2010, 16:55
Сообщение #99
Я давно плотно не закручиваю, у меня тогда из под прокладки головки тосол просачиваеться, а так гут уровень в норме, но насчет выше максимума - попробую, Димону как всегда респект провел опыты drinks.gif
сообщение 22.12.2010, 17:12
Сообщение #100
УПС скоро замена прокладки головки блока и может клапон прогореть как у соседа по стоянке
Тосол тоже долил выше максимума но печка хорошо дует когда на тахомитре 1500-2000оборотов потом хуже хуже такое впечатление что помпа не продавливает как следует idontno.gif П/С Основной радиатор ели теплый на 50% вывод термостат работает
Текстовая версия Сейчас: 22.12.2025, 8:17
