13 страниц V  « < 10 11 12 13 >
> Пришли морозы, пришли проблеммы!, Плохо греет печка!
сообщение 15.11.2012, 21:50
Сообщение #221
Насчёт уровня ОЖ это с форума российских коллег - там очень за этим следят.
У меня залито по шов расширительного бачка. Печка стоит родная, ничего с ней не делал - всё ок греет.
Всю систему охлаждения помыл (более 20 литров дистилята + промывка кажись HiGear), залил Hepu g12 и радуюсь.
Как будет настроение - законопачу дырки вокруг радиатора - будет вообще ташкент.
На месте грею машину до 1000 оборотов (как раз стрелка температуры оживает).
Затем еду на ХХ до дороги (~250m) на 2й передаче - и всё прогрето.
Термостат у меня на 92 градуса, но и на родном всё было так же (только расход меньше стал где-то на 0,5л по трассе).
сообщение 15.11.2012, 22:35
Сообщение #222
Расход ниже за счет стабильной рабочей температуры, которая не ниже 82*. А при родном термостате, зимой на трассе, бывало и 75 градусов, что мало для работы двигателя.
сообщение 15.11.2012, 23:02
Сообщение #223
У меня и меньше 70 по трассе бывало - смотрел буком через диагностику.
Потому и поменял
сообщение 15.11.2012, 23:37
Сообщение #224
Это как про меня. Недавно тоже промыл систему, и тоже залил Неро (синий), правда термостат родной.
Ещё шумка есть, и понимаю, что очень много значит. Даже без включения вентилятора печки жарко, иногда приходиться крутить температуру в сторону нейтрального положения (белая полосочка).
junker
сообщение 16.11.2012, 9:35
Сообщение #225
Из: Николаев
Авто:Toyota Avensis 2.0td
юзаю систему - ''Кардонкэ+'' - берем кардонку от большого ящика кидаем перед радиатором, использую уже не на одной машине - качество гарантировано! post-451-1167366138.gif
copyright ©
сообщение 16.11.2012, 17:07
Сообщение #226
У меня и сейчас всё ок.
А обесшумить тоже хочу, но никак не соберусь...
P.S. Исправный термостат на правильную температуру успешно заменяет картонку
сообщение 16.11.2012, 17:31
Сообщение #227
Посмотрите возле печки, может сквозить в ноги по боках. У меня поддувало холодным воздухом. Заткнул щели паролоном. И там где трубки кондюка входят в испаритель, (у кого нет кондюка), заткнуть эту дырку.
Гость_Русланн_*
сообщение 20.11.2013, 18:24
Сообщение #228
Гости
Нужна консультация! Появилась утечка ОЖ в неизвестном направлении. Поменял крышку бачка-безрезультатно.Пока не откручу крышку-патрубки деревянные. Подозреваю газы в системе охлаждения. Масло в норме. Может из-за этого плохая циркуляция? Помпу пока не менял.
сообщение 20.11.2013, 21:57
Сообщение #229
В системе охлаждения и должно быть давление, но в разумных пределах.
Если оно больше положенного, то в крышке откроется клапан.
Shtorm
сообщение 20.11.2013, 22:10
Сообщение #230
Из: Краматорск
Что снижает вероятность появления кавитации.
сообщение 21.11.2013, 10:28
Сообщение #231
А ещё поднимает температуру кипения.
Гость_Русланн_*
сообщение 21.11.2013, 16:55
Сообщение #232
Гости
Не до конца закрутил крышку так стоя в пробке погнало ОЖ. Думаю пробито прокладку головки
сообщение 21.11.2013, 18:42
Сообщение #233
Откуда такие мысли?
traffic же писал "А ещё поднимает температуру кипения."
Т.е. при не до закрученной крышки температура кипения снижается. И ОЖ начинает закипать при меньшей температуре, соответственно ее через расширительный бачок и выганяет.
Гость_Русланн_*
сообщение 22.11.2013, 14:50
Сообщение #234
Гости
Цитата(Dissa @ 21.11.2013, 18:42) *
Откуда такие мысли?
Раздувает патрубки и уходит тосол непонятно куда
сообщение 22.11.2013, 18:24
Сообщение #235
Тогда 90% прокладка ГБЦ. С выхлопной не белый дым идет. В расширительном бачке при работающем двигателе нет бульбашек?
сообщение 22.11.2013, 18:51
Сообщение #236
Синий вроде от масла.
От антифриза белы должон быть...
alex-gle
сообщение 22.11.2013, 18:55
Сообщение #237
Из: Свободной страны
уровень масла не поднимается?
За ППШ!
За ЕБАШ!!
сообщение 22.11.2013, 21:02
Сообщение #238
От антифриза белый должон быть...
Спасибо поправил. А то я до этого вроде дальтонизмом не страдал, а сейчас сомневаюсь. Наверное старею. ag.gif
Гость_Русланн_*
сообщение 23.11.2013, 13:22
Сообщение #239
Гости
Начал сомневаться по поводу прокладки. Уровень масла в норме. да и дыма вроде-бы как нету.Понаблюдал за бачком- пузырьков тоже нету. хотя ОЖ уходит.Предполагаю помпа. Завтра меняю!
сообщение 23.11.2013, 14:07
Сообщение #240
Ты это, снизу посмотри.
Если помпа - будет видно.
Ну или щиток сними с ГРМ.
Текстовая версия Сейчас: 22.12.2025, 8:17
