13 страниц V  « < 9 10 11 12 13 >
> Пришли морозы, пришли проблеммы!, Плохо греет печка!
сообщение 7.2.2012, 19:44
Сообщение #201
Цитата(intel @ 7.2.2012, 19:16) *
народ, ставим правильный радиатор и печка греет аж бегом лучше чем на новой машине!!!!
никаких тройников и прочего -это все ерунда неправильно понимающего человека в смысле всей системы!!!!
сообщение 8.2.2012, 11:09
Сообщение #202
Если обратку с обогрева дроссельного узла запихать туда - ничего не даст, а если тонкую трубку с радиатора - дык это ж развоздушка - в итоге вся система будет завоздушена...
сообщение 8.2.2012, 19:24
Сообщение #203
Этот тройник ставят для того чтоб машина быстрей грелась
сообщение 8.2.2012, 23:11
Сообщение #204
_
Натаныч то опять в тему не вьехал этот тройник ставят чтоб пузырьков небыло, а пузырьки по теории человека которое это написал заваздушивают систему, хотя эта теория очень спорная и на мой взгляд хлипкаватая, но тем нимение она есть. А для того чтоб машина лучше грелась на мой взгляд если радиатор не забит достаточно поставить термостата на 92 градуса. А если еще Серега который intel откроет Секрет правильных радиаторов печки то ташкент точно обеспечен.
сообщение 9.2.2012, 9:49
Сообщение #205
Влера на 10й стр я писал а человек не прочитал поэтому и повторяюсь
(Пузырьки и нексии не мешают потому что расширительный бачек внутри разделен на две камеры.
Ставят тройник чтоб машина быстрей прогревалась. Все таки в расширительном бачке до двух литров жидкости которую надо прогреть)
сообщение 9.2.2012, 10:58
Сообщение #206
Не будет она быстрее прогреваться т.к. через расширительный бачок обратка идёт только с подогрева дроссельного узла и с развоздушки основного радиатора охлаждения.
Дроссельный узел - капля в море, а развоздушка вообще не работает до открытия термостата.
Обратка с основного радиатора и с радиатора печки и так подключена через тройник уже после расширительного бачка, т.е. сразу перед помпой.
сообщение 9.2.2012, 15:44
Сообщение #207
_
Ну раз ты выдвинул такую теорию, то обоснуй ее. Тоесть каким оброзом данный тройник позволяет нексии лучше прогреваться.
сообщение 9.2.2012, 20:48
Сообщение #208
Через какой тройник?
Да я когда слил жидкость с расширительного бачка то заметил что он двух камерный.
сообщение 9.2.2012, 21:08
Сообщение #209
Это ужасно, разговор ниочём. Если так будет продолжатся дальше то придётся пол темы сносить чтобы оставить суть.
сообщение 9.2.2012, 23:30
Сообщение #210
Вот схема от SOHC:
Вот схема от DOHC (на SOHC нет принципиальных отличий, но на ней больше деталей указали):
Т.к. больше деталей указано на схеме от SOHC, то по ней и буду номера ставить.
Малый круг от большого отличается только открытым термостатом (13) и соответственно включением радиатора в циркуляцию антифриза по пути патрубок (23) -> шланг (25) -> помпа (27) -> термостат (13) -> шланг (12) -> радиатор -> шланг (15) -> патрубок (23). Ещё немного антифриза уходит через пароотводную трубку (38) в расширительный бачок (22), но во-первых работает это всё только при открытом термостате и на прогрев не влияет, а во-вторых это реальный мизер.
Рассмотрим малый круг:
Патрубок (23), затем шланг (25) и помпа (27), после неё расходится на (закрытый) термостат (13) и тройник (35). От тройника (35) отходит 2 шланга (на считая подающего): на печку (33) и на дроссельный узел (19). С печки обратка попадает опять в патрубок (23) через шланг (32), а вот с дроссельного узла через шланг (20) уже подогретый антифриз попадает в расширительный бачок (22) где смешивается с холодным антифризом.
Суть доработки с тройником сводится к тому, чтобы обратка с дроссельного узла (21) шла не в расширительный бачок (22), а в патрубок (23), что убирает подмешивание холодного антифриза из бачка.
Теперь давайте рассмотрим цифры: ёмкость расширительного бачка где-то 1,5 литра. Удельная теплоёмкость воды в жидком состоянии около 4,2 кДж/(кг*К). чтобы прогреть эту воду на 90 град. (от -30 до +60) потребуется 4,2*1,5*90=567кДж.
Кроме того требуется прогреть и остальной антифриз (около 4,5л), а это 3*567=1701кДж.
Удельная теплоёмкость масла порядка 2 кДж/(кг*К) имеем мы его где-то 3,5кг, но прогревать его нужно до 100 град. итого: 2*3,5*130=910кДж.
Удельная теплоёмкость алюминия около 0,93кДж/(кг*К). Масса двигателя порядка 120 кг., прогревать его будем градусов на 80 (в среднем) Итого: 0,93*120*80=8928кДж
Сложив всё получаем что для прогрева двигателя без тройника нужно около 12106кДж, а с ним около 11539кДж. Разница около 4,7%.
Т.е. эффекта от тройника будет два: 1) машина будет прогреваться быстрее, но величина этого эффекта будет выражена в единицах секунд (особенно если учесть, что никто нас не обязывает греть антифриз в расширительном бачке до рабочей температуры, а объём антифриза, проходящий через обратку дроссельного узла, гораздо меньше объёма антифриза, проходящего через печку); 2) обогрев дроссельного узла будет постоянно завоздушен т.к. автоматом воздух оттуда выходить не будет - в результате будем иметь подклинившую педаль газа.
Да, вот ещё ссылка на эту доработку с тройником: http://www.nexia-club.ru/forum/topic/120336.htm
dendruk
сообщение 15.11.2012, 18:35
Сообщение #211
Авто:Geely Emgrand EC7 1.8 Basic
Поменял я термостат на 92 градуса,сменил охлаждающую жидкость,но вот стало прохладней на улице и печка греет плохо
При движении еще хуже
В чем может быть проблема и как её решить?
DoCEnT
сообщение 15.11.2012, 18:43
Сообщение #212
Из: Одесса
Авто:Ford Escort Ghia
Потому что нефик играться с рабочими температурами, хоть и узбечка, но не просто так поставили термостат на 87
сообщение 15.11.2012, 19:02
Сообщение #213
Зачем узбеки поставили термостат на 87 град. ещё вопрос.
А греть печка может плохо по нескольким причинам:
1) недостаточный уровень антифриза (нужно держать около максимума);
2) подсасывается воздух мимо радиатора печки - здесь только разбирать консоль и заклеивать лишние дырки (слив кондиционера заклеивать не нужно);
3) из-за забитого радиатора печки - можно попробовать промыть, но если всё плохо, то промывать нужно снятый радиатор. скорее всего придётся его менять.
dendruk
сообщение 15.11.2012, 19:06
Сообщение #214
При термостате на 87 было такое же,вот и заменил, но проблема не исчезла!
радиатор поставил новый,перед заменой ОЖ промыл систему
уровень антифриза посредине отметок минимум и максимум
Сообщение отредактировал dendruk - 15.11.2012, 19:07
сообщение 15.11.2012, 19:08
Сообщение #215
Причин может быть множество: от воздушной пробки в системе, до забитой системы охлаждения или самого радиатора печки.
Ничего подобного! Наоборот, при установке термостата на 92*, температура двигателя в городе при движении, практически всегда, в пределах 82-86 градусов. При термостате на 87*- этот порог 77-80 градусов. Принцип действия термостата на 92*: начинает открываться при 89-90, ОЖ идет по большому кругу и в этот момент температура ОЖ падает до 82-84*, что делает работу двигателя в оптимальном температурном режиме.
Установка термостата на 92*, наоборот, должна и будет способствовать более высокой температуре отопителя, т.к. будет выше температура ОЖ в системе.
сообщение 15.11.2012, 19:42
Сообщение #216
Какой именно новый радиатор (их несколько разных производителей)?
Уровень антифриза нужно держать именно на максимуме - от пониженного уровня страдает именно печка + есть возможность слегка завоздушить систему, что опять же повлияет на печку).
Всё это никак не влияет на наличие дырок вокруг радиатора, через которые подсасывается холодный воздух.
bblucky
сообщение 15.11.2012, 19:51
Сообщение #217
Когда разобрал консоль и добрался до радиатора отопителя...включил печку и почувствовал, что из отверстий для трубок кондиционера воздух дует раз в 10 сильней, чем идет с радиатора.....
dendruk
сообщение 15.11.2012, 20:01
Сообщение #218
Польский радиатор,металический
DoCEnT
сообщение 15.11.2012, 21:10
Сообщение #219
Из: Одесса
Если термотек то у меня такой же стоит после того как потек родной латунный или медный и тепла меньше реально, но не настолько чтобы совсем холодно было, доезжаю на 2/3 пути до работы и выключаю ее, жарко становится )
volander
сообщение 15.11.2012, 21:38
Сообщение #220
Из: Винница
Авто:1.5 DOHC
Лично у меня печка всгда греет нормуль, даже при міn уровне ОЖ, просто тогда на 3 и 4 скорости быстро понижается температура ОЖ общая, но при етом ощутимо быстрее прогревается машина, я пробовал поразному, стараюсь уровень по средине держать.
Сообщение отредактировал volander - 15.11.2012, 21:38
Текстовая версия Сейчас: 22.12.2025, 8:17
