30.1.2012, 20:53
Это как пришлось внаглую выганять. веником.... Расшерительный бачек это верхняя точка и воздух легче антифриза, когда эта смесь вылетает из трубки развоздушки воздух поднимается вверх а тосол вниз после того как в бачке появляется слишком много воздуха(избыточное давление) открывается клапан в пробке расширительного бачка и стравливает избыток из оного. Валера, это как в ванной- набираешь воду, а потом смотришь как вода из крана падает в воду. Почему пузырьки воздуха по пути вниз, не вылетают вверх, а еще какое-то время плавают в воде? -------------------- |
30.1.2012, 23:28
Валера, это как в ванной- набираешь воду, а потом смотришь как вода из крана падает в воду. Почему пузырьки воздуха по пути вниз, не вылетают вверх, а еще какое-то время плавают в воде? Мысль я незакончил, отвлекли, а сейчас потерял. Суть в том что в ванне вода стоит и не двигается и давления там тоже нет, а в расшерительном бачке идет постоянное движение и основная масса воздуха уходит вверх, в расшерительном бачке давление на работающем движке 0,2-0,3 атмосферы и если бы та масса воздуха критичная для завоздушивания гуляла бы по системе. то воздух, от этого давления, в неогранимченном количестве попадал в систему, давление падало и движек бы закипал. а так как этого непроисходит то попадающий воздух при полностью развосдушеной системе на мой взгляд не может повлиять на работу в целом. Что касается вризания этого девайса то тут тоже вопрос вы исключили развоздушку как клас из системы, но давление в системе остается а воздух гоняется по системе пока не поподает в верхнюю точку которую вы закупорили и получается что система остается завоздушенной. Ну и получается что вы врезали пару трубок ничего неизменив. может я и ошибаюсь, но я это вижу так, Это как пришлось внаглую выганять. Ты в жигулях ког данибудь систему развоздушивал? Вот вточностью так же, только с элементами акробатики в связи с трудностями доступа к определенным Трубкам. Я дождусь одного события а потом веником загоню в яму и заставлю пузырьки выпускать Я непонял кому это было но Купетманычч если ты на форум полезиш выпимшу я тебя заБаНю -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
30.1.2012, 23:53
и если бы та масса воздуха критичная для завоздушивания гуляла бы по системе. то воздух, от этого давления, в неогранимченном количестве попадал в систему, давление падало и движек бы закипал. хотя в в этом я не очень уверен. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
30.1.2012, 23:54
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 30.10.2010 Пол: |
та же фигня газку подкинешь теплее дует, а так не сказать что совсем холодным но и не африка а с новой грела очень не плохо ( курточка мешала ). Газовал и под гору и доил шланги не помогает, щупал радиатор теплый ( термостат рабочий), думается что она просто не нагревается, держать неплотно закрученой пробку не пробовал но неочень нравится идея, забудешь закипятишь еще пожее, наверно нада дедовский способ "картонка"
31.1.2012, 7:51
гляди..http://nexia-club.com.ua/uploads/monthly_01_2012/post-21-1327319248_thumb.jpg Всем известна газированая вода, так вот, воздух смешиваясь с жидкостью в расширительном бачке циркулирует вместе с ОЖ по системе и в очень малых колличествах но монотонно выделяется в самых верхних точках системы охлаждения. Ещё никто не определил колличество этой малости из этого и возникает вопрос о полезности оного девайса, да и имеет он один минус - точка подсоединения крепится ниже рубашки обогрева дросельной заслонки, а это ещё одно место сбора воздушной пробки. В инете находил другое решение этой проблемы, в сливное отверствие бачка вставляется трубочка, которая устраняет эффект водопада, жидкость стекает по ней прямо в бачёк не контактируя с воздухом. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
31.1.2012, 10:40
Скажите лучше как именно подключена печка (лезть смотреть сейчас холодно).
Насколько я понял перед термостатом (из корпуса термостата выведена трубка) на трубке установлен тройник к которому подключена печка и обогрев дросселя. Обратку от дросселя я видел в верхней точке расширительного бачка, а вот где обратка от печки? В общем у меня мысль что печка греет херово т.к. через неё идёт малый поток антифриза - нужно его увеличить. Некоторые делают это дополнительной электрической помпой, но мне кажется что и родной должно хватить - главное правильно распределить потоки антифриза. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
31.1.2012, 11:43
Всем известна газированая вода, так вот, воздух смешиваясь с жидкостью в расширительном бачке циркулирует вместе с ОЖ по системе и в очень малых колличествах но монотонно выделяется в самых верхних точках системы охлаждения. Ещё никто не определил колличество этой малости из этого и возникает вопрос о полезности оного девайса, да и имеет он один минус - точка подсоединения крепится ниже рубашки обогрева дросельной заслонки, а это ещё одно место сбора воздушной пробки. В инете находил другое решение этой проблемы, в сливное отверствие бачка вставляется трубочка, которая устраняет эффект водопада, жидкость стекает по ней прямо в бачёк не контактируя с воздухом. Суть - это если прорблема решина, а здесь идет удаление пузырьков, для того чтоб образовать новую проблему с тем же исходом поставили тройник, а воздушную пробку при этом не удалили, смысл этого действия? Движение ради движения. Мне кажется что проблему надо решать как то по другому,так как эти пузырьки ну ни как не влияют на работу двигателя, он выходит на рабочию темпиратуру и работает без вопросов, а неработает печка. Значит недоработка где то в системе подачи антифриза на радиатор печки. Да и забыл добавить такой же принцип системы охлаждения и других иномарок(тойота мерс итд) но при этом пузырьки им не мешают. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
31.1.2012, 12:11
В общем у меня мысль что печка греет херово т.к. через неё идёт малый поток антифриза - нужно его увеличить. Некоторые делают это дополнительной электрической помпой, но мне кажется что и родной должно хватить - главное правильно распределить потоки антифриза. Мысль верная! Скорее, меньшим геморром тут и будет доп.помпа. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
31.1.2012, 12:18
Суть - это если прорблема решена, а здесь идет удаление пузырьков... Нет, не удаление пузырьков а устранение процесса образования пузырьков. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
31.1.2012, 12:24
Пузырки мешают ещё как.
У меня друг на прошлой недели наконец решил сменить ОЖ на своём фольце венто. Там вообще жесть, для слива надо снимать 2 трубки (никаких сливных отверстий там нет). А когда заливали нову, то и прогревали машыну, и ставили в разные позы (там просто так не течёт). Потом в нете нашли интерестную вещь, может и нексии поможет. -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
31.1.2012, 12:42
Может сапогом али вантузом на крайняк, после такого просто необходимо оформлять отношения с машинкой)))
31.1.2012, 12:56
гдето читал, что можно срезать нипель с камеры вместе с куском резинки (чтобы накрыть отверстие), а потом насосом качать
31.1.2012, 13:02
Проще, горлышко и часть бутылки пластиковой. Сжать, всунуть в бачок, подтянуть немного на себя (чтобы плотно было) и дуть в горлышко.
31.1.2012, 20:35
Народ пришли морозы и началось! 1. Оказывается плохо греет печка 2. Примерзли все двери, ели попал в машину. Итак все по очереди: 1. Печка настолько плохо греет что кажется она просто холодным дует! На первой скорости вентилятора ещё более менее, но на второй дует прохладным. У другана ланос так у него печка на третьей скорости дует ГОРЯЧЕМ, если у меня включить третью скорость печки то сосульки с носа появятся. Внимание вопрос! Что делать в данной ситуации? Печка долго снимается? Как менять трудно или нет? Может почистить? Может ещё чего? Сколько она стоит! 2. Кто что делал чтобы не замерзали двери, замки! 1. Включай кнопку циркуляции воздуха салона во время езды, но время от времени выключай ее потому как потеют окна - это помогает так как когда она нажата воздух в печку идет не с улицы (холодный), а с салона уже подогретый - и на 3 - й скорости идет теплый воздух. 2. Силиконовый спрей на резинки и ВД-40 в замки. -------------------- И ЭТО ПРОЙДЕТ.
31.1.2012, 22:15
1.2.2012, 19:22
Пузырки мешают ещё как. У меня друг на прошлой недели наконец решил сменить ОЖ на своём фольце венто. Там вообще жесть, для слива надо снимать 2 трубки (никаких сливных отверстий там нет). А когда заливали нову, то и прогревали машыну, и ставили в разные позы (там просто так не течёт). Потом в нете нашли интерестную вещь, может и нексии поможет. Способ прокачки системы охлаждения для тех, кому нечем заняться, нормальные люди заливают новый антифриз до уровня заводят машину не закрывая крышки расширительного бачка, антифриз сам расходится по системе доливается снова до уровня можно закрывать крышку и ехать через 25 км не какого воздуха в системе не будет |
2.2.2012, 21:26
Ты в жигулях ког данибудь систему развоздушивал? Вот вточностью так же, только с элементами акробатики в связи с трудностями доступа к определенным Трубкам. В хигулях не развоздушивал Суть - это если прорблема решина, а здесь идет удаление пузырьков, для того чтоб образовать новую проблему с тем же исходом поставили тройник, а воздушную пробку при этом не удалили, смысл этого действия? Движение ради движения. Мне кажется что проблему надо решать как то по другому,так как эти пузырьки ну ни как не влияют на работу двигателя, он выходит на рабочию темпиратуру и работает без вопросов, а неработает печка. Значит недоработка где то в системе подачи антифриза на радиатор печки. Да и забыл добавить такой же принцип системы охлаждения и других иномарок(тойота мерс итд) но при этом пузырьки им не мешают. Пузырьки и нексии не мешают потому что расширительный бачек внутри разделен на две камеры. Ставят тройник чтоб машина быстрей прогревалась. Все таки в расширительном бачке до двух литров жидкости которую надо прогреть -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
2.2.2012, 22:34
Пузырьки и нексии не мешают потому что расширительный бачек внутри разделен на две камеры. Ставят тройник чтоб машина быстрей прогревалась. Все таки в расширительном бачке до двух литров жидкости которую надо прогреть для того что б машина быстрее прогревалась, я привез разборной корпус термостата и термостат на 92градуса. Хажу и думаю где б его поставить. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
3.2.2012, 10:47
для того что б машина быстрее прогревалась, я привез разборной корпус термостата и термостат на 92градуса. Хажу и думаю где б его поставить. Где взял корпус? -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
7.2.2012, 19:16
народ, ставим правильный радиатор и печка греет аж бегом лучше чем на новой машине!!!!
никаких тройников и прочего -это все ерунда неправильно понимающего человека в смысле всей системы!!!! -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 22.12.2025, 10:01 |
