13 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Пришли морозы, пришли проблеммы!, Плохо греет печка!
сообщение 23.1.2012, 22:49
Сообщение #161
Сам только собираюсь заменить термостат на 92 град., но по отзывам в инете - одни плюсы: и печка лучше греет, и прогревается быстрее и расход меньше wink.gif
сообщение 23.1.2012, 22:54
Сообщение #162
Дабы не розводить дальше флуд то можно и подитожить:
1. завоздушена система - выкачать воздух, поставив авто под горку передком;
2. постоянно завоздушена система - обратку, идущую от дросельной заслонки, врезать в трубку расширительного бачка;
3. промыть радиатор обогрева салона изнутри;
4. поменять термостат, с начальной температурой открытия на 92 градуса;
5. вставить картонку перед радиатором охлаждения;
6. внешнюю часть радиатора почистить от пыли и грязи;
7. почистить воздуховоды;
8. регулярно смотреть за уровнем антифриза в разширительном бачке.
Я думаю что обо всём вспомнил, если забыл то дополните меня.
сообщение 23.1.2012, 22:59
Сообщение #163
Ну как для меня
А если не поможет то замена печки осенью.
сообщение 23.1.2012, 23:02
Сообщение #164
Я думаю что или ставить картонку или менять термостат. И то и другое делать смысла нет wink.gif
А по поводу чистки от пыли/грязи и уровня антифриза ТС уже вроде отписывался - типа всё ок. И поток воздуха у него хороший, но холодный.
А завоздушить систему у нексии вроде как не получается - по крайней мере у меня после слива антифриза я просто залил новый и после 5 мин. работы двигателя никакого воздуха обнаружить не удалось - всё работало прекрасно. Во второй раз, правда, пожмакал толстый патрубок от радиатора - тогда хватило и 2 минут.
Возможно родные термостаты плохо откалиброваны и ТС попался на 80 град. вместо 87? wink.gif
Я вот на днях заводил машину и минут 10 игрался с буком и КЛайн-адаптером. Так вот - более 81 град. температура не поднялась и печка при этом была не очень горячей. При этом антифриз бегал по большому кругу т.к. радиатор был гарячим.
Вентилятор на радиаторе не включался.
сообщение 23.1.2012, 23:13
Сообщение #165
Я бы сюда добавил ещё;
1. звуко-теплоизоляцию салона;
2. обклейка под дверными картами;
3. тонирование стекол.
сообщение 23.1.2012, 23:18
Сообщение #166
Согласен, но на температуру воздуха из печки это всё слабо влияет.
1 и 2 я собирался сделать летом - не вышло. В итоге перенеслось на следующее wink.gif
А тонировка у меня из салона...
сообщение 23.1.2012, 23:19
Сообщение #167
Может и так, потому что в мануалах пишут следующее:
Цитата
Действие термостата, проявляющееся в регулировании потока охлаждающей
жидкости через радиатор, позволяет поддерживать рабочий диапазон температуры
двигателя в различных условиях эксплуатации автомобиля. Термостат закрыт при
температуре ниже 86° С, начинает открываться при температуре 87° С и полностью
открыт при 102° С.
У моём авто начинает хорошо прогреватся уже при температуре выше 60 градусов при второй скорости обдува, тепло появляется уже при 50 градусах.
Сообщение #168
Это все есть
Я о том что изначально печка на малых оборотах двигателя плохо продавливается и
сообщение 23.1.2012, 23:27
Сообщение #169
Вот нашёл что пишут наши друзья на сайте NEXIA FAQ "Подготовка Нексии к зиме" в разделе "улучшаем обогрев салона".
сообщение 24.1.2012, 9:47
Сообщение #170
Я уже катаюсь 2 дня с термостатом на 92 градуса, обдув включаю на первую скорость, на второй уже жарко. Но хотя ещо и мороз не сильный, но всеже в машине тепло. Картонку пока не ставил.
сообщение 24.1.2012, 9:58
Сообщение #171
Цитата(Anatoliy @ 23.1.2012, 23:27) *
Вот нашёл что пишут наши друзья на сайте NEXIF FAQ "Подготовка Нексии к зиме" в разделе "улучшаем обогрев салона".
сообщение 24.1.2012, 10:02
Сообщение #172
Цитата(Сергей АА7143НС @ 24.1.2012, 9:58) *
ВЕришь, после того, как ты это написал, я заглянул по ссылке... А так, у меня служебная Нексия еще в 2001-м году была, то там это все проходили...
сообщение 24.1.2012, 10:13
Сообщение #173
сообщение 30.1.2012, 18:38
Сообщение #174
капец температура 80-90 а с печки реально холодный воздух тулит пока не прогазуеш на на оборотах просто холодильник suicide.gif
PS. Иван Натаныч, еще раз увижу заглавные буквы в сообщениях- получишь...
Причина редактирования: исправление заглавных букв в теме сообщения. WILL
сообщение 30.1.2012, 18:44
Сообщение #175
угу, тоже самое- грешу на радиатор отопителя. Но долил тосол почти до верха- стало теплее в машине...
сообщение 30.1.2012, 18:56
Сообщение #176
_
Проверено на себе невсегда помогает ставил под уклон газовал невыгнало пробку, пришлось внаглую выганять.
А вот эту схему немогу допереть с какой радости перенося верхнюю точку развоздушки вниз мы получаем улучшеное разводушевание системы(хотел зделать себе на всякий случий, но несмог понять за счет чего развоздушивается система и почему воздух легче выходит из системы через нижнию точку и преодоливая сопративление антифриза.) Обьясните плиз. а то я как то торможу.
сообщение 30.1.2012, 19:01
Сообщение #177
Уровень выше максимума на порядок
сообщение 30.1.2012, 19:06
Сообщение #178
Цитата(road @ 30.1.2012, 18:56) *
... за счет чего развоздушивается система....
Валера, насколько я понял в схемах и описании- в обычной системе- за счет падения тосола с обратки образовываются пузырьки воздуха (эффект водопада), которые потоком тосола затягивает в систему и только поэтому образовывается воздушная пробка.
После доработки- пропадает "эффект водопада", т.к. ты подаешь обратку прямо в систему- и система не "завоздушивается".
Все равно- после доработки необходимо "развоздушить" систему, а дальше должно быть всё ок.
сообщение 30.1.2012, 19:29
Сообщение #179
сообщение 30.1.2012, 19:47
Сообщение #180
_
Расшерительный бачек это верхняя точка и воздух легче антифриза, когда эта смесь вылетает из трубки развоздушки воздух поднимается вверх а тосол вниз после того как в бачке появляется слишком много воздуха(избыточное давление) открывается клапан в пробке расширительного бачка и стравливает избыток из оного.
Текстовая версия Сейчас: 22.12.2025, 10:09
