13 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Пришли морозы, пришли проблеммы!, Плохо греет печка!
сообщение 30.1.2011, 9:27
Сообщение #121
Цитата(Koc @ 29.1.2011, 23:01) *
Я его под краном промывал! Зато хорошо отмывает! А те срадства не извесно как промоют, а денег стоят!
Если снимался радиатор печки, то тут уже все средства хороши... Если без снятия печки и разбора системы, то в АТЛ продаются неплохие средства для промывки, причем в пределах 30 грн.
Koc
сообщение 30.1.2011, 11:24
Сообщение #122
Если без снятия, то да! Главное что б потом ничего не розело другого!
сообщение 30.1.2011, 17:34
Сообщение #123
Нет, разъесть ничего не разъест, если все делать по инструкции. Если уж система загажена использованием "левых" ОЖ, то тут хуже не будет.
Болезнь легче предупредить, чем лечить.
Евген
сообщение 15.2.2011, 11:34
Сообщение #124
Из: Донецк
Цитата(Baraban @ 1.12.2010, 14:05) *
История долгая но расскажу...
После покупки ксюши (с нуля) две зимы откатал задумываясь о том треснет или не треснет при обдувке стекло зимой.
Даже в -15 в машине было не тепло а жарко.
Все началось с того что летом потек радиатор печки. Естественно я его заменил. Слил старую охл. жидкость и залил новую поменял пару патрубков и все... но как пришли морозы я был в шоке от того что у меня просто перестала работать печка, тоесть она дула но не тем чем хотелось. И машина начала очень долго прогреваться (при сегодняшних минус 10 градусах я грел машину 5 минут, потом поехал и за 15км езды от дома до работы машина прогрелась примерно на 80% от своей рабочей температуры). Когда стоишь в пробке то тепло но на ходу конечно холодно.
Итак за 1,5 года заменена 3 раза ох. жидкость (с промывками), 2 термостата (то есть стоит уже третий, кстати все три были рабочие ), Все заслонки работают как нужно, что такое не пойму.
Устал бороться. Одеваюсь теплее и еду...
Кто поможет избавиться от проблемы поставлю Арарат...
скажи пож. как ты узнал что у тебя потек радиатор печки
papirys777
сообщение 5.3.2011, 0:01
Сообщение #125
Из: Донецкая обл.
У меня печка греет вполне прилично,но почему то при включении четвёртой скорости в ответ тишина...В чём может быть причина?
ромадим
сообщение 5.3.2011, 10:04
Сообщение #126
iДоктор
А зачем включать печку на 4-ю скорость?
сообщение 5.3.2011, 14:42
Сообщение #127
papirys777
сообщение 5.3.2011, 18:08
Сообщение #128
Из: Донецкая обл.
Ну,хотя бы как минимум потому,что она есть.....
сообщение 5.3.2011, 18:41
Сообщение #129
проверь релле мотора печки, в нем трабла похоже, а может у тебя его просто нету?
что бы быстрей нагреть машину, а если у вас на 4й скорости идет слабенький теплый воздух - то тогда лечите печку.
очень нужна 4я скорость, если печка справляется с теплом на отлично smile.gif
papirys777
сообщение 10.3.2011, 16:01
Сообщение #130
Из: Донецкая обл.
сообщение 10.3.2011, 21:13
Сообщение #131
Я извеняюсь конечно могу повторится drinks.gif Но мучает такой вопрос на холостых оборотах печка перестает дуть теплым а не горячим idontno.gif
Koc
сообщение 11.3.2011, 9:41
Сообщение #132
А когда газу до 3000 оборотов дать, то как дует? Скорее всего радиатор забит.
AleksandrN150
сообщение 27.10.2011, 19:55
Сообщение #133
Из: Харьков-Купянск
Авто:NEXIA
История такова-после небольшого ДТП проблемы с печкой,а именно при любом положении направления обдува в в ноги водителю дует холодный воздух что аж ноги мерзнут! Хотя в пассажирскую сторону все ок! Что это может быть? Помогите! Ато зима не загорами...
сообщение 31.10.2011, 10:47
Сообщение #134
Часть отопительного радиатора не работает или изнутри забит или налетело листьев чере вентиляцию снаружи. Нужно чистить.
сообщение 23.1.2012, 10:05
Сообщение #135
У меня тоже на ходу печка грела слабовато, вчера купил разборной корпус термостата, термостат от Вектры на 92 градуса, все это дело поменял. Сегодня ехал на работу так заметно теплее стала греть печка.
сообщение 23.1.2012, 11:08
Сообщение #136
Судя по показаниям своего БК то термостат окрывается при температуре 83-86 по цельсию, при движении температура не подымалась выше 77 градусов, пришлось 2/3 радиатора закрыть картонкой и температура поднялась до 87 градусов.
сообщение 23.1.2012, 11:14
Сообщение #137
Я уже писал про эксперименты, то постепенное открытие термоса начинается уже при 82-х *С. Между радиаторами вставил кусок фольгированого материала, толщиной 2 мм, закрыл ту часть, которая без вентилятора. По трассе, при -3-4, температура ОЖ в пределах 83-х*С.
сообщение 23.1.2012, 11:23
Сообщение #138
Кстати Serge ехал на празднование дня рождения клуба тоже бумагой закрывал радиатор.
Хотелось бы услышать его мнение по этому поводу
_Serge_
сообщение 23.1.2012, 11:32
Сообщение #139
Из: Бровары
Да, за заботливо захваченную картонку спасибо Wiil'у! По температуре не скажу. По ощущениям, в машине стало значительно теплее при движении по трассе и при невысоких оборотах. Меньше холодного воздуха попадает в движении на радиатор. Этим и вызвано потепление в салоне.
сообщение 23.1.2012, 11:35
Сообщение #140
А кондиционер есть?
Текстовая версия Сейчас: 22.12.2025, 10:00
