4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Схемы электрооборудования, p.s. спасибо Niki ;)
Dmitriy
сообщение 3.10.2012, 12:01
Сообщение #21
Авто:Daewoo Nexia 1.5
DoCEnT, Привет, у меня тоже не было проводки под туманки, купил туманки,реле, кнопку и штекер под эту кнопку, електрик свои провода кинул.
На Уз Део звонил, то они сказали тоже проводку им везти не надо, у них есть.
SadovichЪ
сообщение 10.11.2012, 8:11
Сообщение #22
Авто:Daewoo Nexia GL
Цитата(DoCEnT @ 3.10.2012, 10:50) *
Доброго времени суток всем любителям Нексюх, подскажите пожалуйста, у меня Нексия 2007г.в. 1,5 8v в базовой комплектации. Хочу установить противотуманки, но не наблюдаю электропроводку под них, под заглушкой нет штекера и у заглушек на бампере тоже, хотя один "спец" по Дэу сказал что у них всех электропроводка стандартная на всю машину т.е. должна быть!
На Нексиях стоит 4 типа проводки в зависимости от комплектации, так что как на Российских ВАЗах (в которых стоит общая проводка с максимальной комплектации и если что то есть свободные разъёмы) не прокатит. Если что то придётся "колхозить" новую проводку. А то что как сказано что у дилера проводка есть, то я конечно не знаю как в Украине, а в России (я сам у дилера работаю) мы просто тянем новую проводку, ставим новое реле и кнопку. Причём другие оффициалы у нас делают аналогично. Менять весь передний жгут это полморды перебрать надо.
сообщение 10.11.2012, 12:15
Сообщение #23
В панеле предохранителей разводка есть, просто всунуть реле. Проводка по моему доходит до разьема возле аккумулятора с левой стороны ближе к фаре. Там должны быть все провода. А передний жгут менять нужно, но знать надо какой (с противотуманками, кондюком) разные проводки. Или подключить к разьему самому и провести проводку к противотум. Я просто не знаю, кнопки противотумано переднихи задних есть?
DoCEnT
сообщение 10.11.2012, 16:51
Сообщение #24
Из: Одесса
Авто:Ford Escort Ghia
Вытягивал я свою панель предохранителей, так нифига там нет, к колодке в которую втыкается реле ПТФ подведен только один красный провод и все. Короче нужно делать полностью проводку под ПТФ, кнопка и ПТФ уже куплены, осталось дело за малым ))
сообщение 10.11.2012, 17:15
Сообщение #25
ты не понял- проводка разведена, осталось все включить, т.е. подключить фары и вставить реле в блок предохранителей.
сообщение 17.11.2012, 15:30
Сообщение #26
Вот на российском форуме раздобыл.
Щиток предохранителей на русском.
сообщение 18.12.2012, 22:11
Сообщение #27
Для себья готовил схему, авто без кондея, схема ещё не не полностью готова и времени нету готовить дальше, выкладываю так как есть.
Сообщение отредактировал Anatoliy - 23.1.2013, 23:16
сообщение 18.12.2012, 22:50
Сообщение #28
У меня такая есть. Даже целая куча их. 8 и 16кл. N100 - N150, 1.5 - 1.6л.
Не одна схема на 100% не совпадает.
Когда себе подключал кондюк, то убедился. Кое что с одной схемы, кое что с другой. В основном все вызванивал.
Отаке.
AI2596BM
сообщение 28.12.2012, 19:26
Сообщение #29
Авто:DAEWOO Nexia N100 16V
Вот и меня интересует этот вопрос, что к чему, а то без них никак!!! wink.gif И проводов под них я не наблюдаю, моя тоже без кандюка и противотуманок. mellow.gif
Сообщение отредактировал AI2596BM - 28.12.2012, 19:33
qaz1
сообщение 28.12.2012, 20:21
Сообщение #30
проводов нет,надо прокладывать самостоятельно
сообщение 28.12.2012, 20:26
Сообщение #31
Берите обычный многожильный медный провод не менее 1,5 мм2 сечения (силовая часть) и не менее 0,75 мм2 для сигнальной.
glyuk.ru
сообщение 8.1.2013, 14:58
Сообщение #32
Из: Стаханов
Не могу найти схему на N 150, распиновки ЭБУ. idontno.gif Схема датчиков управления двыгуном.
сообщение 9.2.2013, 21:01
Сообщение #33
Тут лежит.
В галерею закинул, места (объема) не хватает сюда непосредственно положить. А удалять не охота, может кому сгодятся.
http://nexia-club.com.ua/index.php?autocom...si&img=3915
Кстати еще одна есть, где подушка безопасности, блок SRS. Позднее закину.
glyuk.ru
сообщение 9.2.2013, 21:34
Сообщение #34
Из: Стаханов
Цитата(Dissa @ 9.2.2013, 21:01) *
Тут лежит.
Позднее закину.
Спасибо, пригодится. Я уже разобрался.
сообщение 10.2.2013, 15:50
Сообщение #35
Схема эл.оборудования.
Для корейской сборки (блок АБС, airbag+SRS, кондиционер)
33 стр.
http://nexia-club.com.ua/index.php?autocom...m&album=352
Схемы эл.оборудования до и после 2008 года.
http://nexia-club.com.ua/index.php?autocom...m&album=351
Уважаемые модераторы!
Переместите пожайлуста 2 ссылки в шапку темы "Схемы электрооборудования ".
Для того, что бы быстрее найти.
Схемы находятся в "Галереи"
Спасибо!
сообщение 15.3.2014, 13:42
Сообщение #36
Во, нашёл интересный кабель, который вроде подходит для прокладки в авто: http://www.xlpe.com.ua/gibkiykabelnegoryuchiykgn.html
sergjy
сообщение 27.4.2014, 22:06
Сообщение #37
Вот и я вожу в багажнике противотуманки есть все кроме реле, надо заглянуть в блок предохранителей а вдруг оно там есть rolleyes.gif надо подключить. Вот только у меня на месте кнопки ПТФ стоит кнопка переключения газ/бензин. Куда ее перенести, может у кого будут советы?
сообщение 27.4.2014, 23:51
Сообщение #38
Был вариант у опеля с крутилкой.
Либо можно от лачетти поставить, но там разъём другой (как у ланоса).
sergjy
сообщение 2.5.2014, 11:27
Сообщение #39
Подключил ПТФ, релюшку расположил возле АКБ, провод сигнальный потянул в салон и подключил к кнопке задних ПТФ. Теперь у меня включаются и задние и передние ПТФ одной кнопкой и одновременно. Это было сделано потому что у меня на месте кнопки передних ПТФ, стоит переключатель газ\бензин. Поругайте если че.
Сообщение отредактировал sergjy - 2.5.2014, 14:33
Lvovich
сообщение 2.5.2014, 17:08
Сообщение #40
Из: Донецк
Ругать то особо не за что. По правилам передние ПТФ должны включаться с габаритами, а использоваться вместе с ближним и дальним. И больше ничего. Просто можешь сам того не желая без необходимости слепить задних.
Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 17:06
