6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Дворники (щетки стеклоочистителя), Какие лучше?
westk
сообщение 18.1.2012, 11:05
Сообщение #61
Из: Николаев
Авто:DAEWOO NEXIA DOHC
Купил в Эпицентре BOSH (made in china) 48см чистят хорошо и главное не скрипят при работе цена за пару 67 гр.
сообщение 18.1.2012, 11:15
Сообщение #62
Цитата(WILL @ 18.1.2012, 9:42) *
юзаю гибриды Denso- доволен, шо слон.
сообщение 18.1.2012, 11:31
Сообщение #63
Цитата(traffic @ 18.1.2012, 11:15) *
а что почем и чем они лучше обычных или аэротвинов?
Valerick
сообщение 18.1.2012, 11:43
Сообщение #64
с виду немного похожи на аэротвины, но прижимаются гораздо эффективнее за счет металлической конструкции и пластикового "чехла"
Гривен за 250 пару на корсу взять реально, думаю
Сообщение отредактировал Valerick - 18.1.2012, 11:46
сообщение 18.1.2012, 12:06
Сообщение #65
Такие дворники стоят на лехусе трут мягко говоря плохо
сообщение 18.1.2012, 12:58
Сообщение #66
так то значит не денсо smile.gif))
Valerick
сообщение 18.1.2012, 13:47
Сообщение #67
турист
сообщение 19.1.2012, 23:45
Сообщение #68
Из: г Сумы
Извеняюсь что не в тему но хотелось бы узнать какое крепление поводков - зубчатое или конусное ? А то я чето не разобрался.
Lion
сообщение 20.1.2012, 5:32
Сообщение #69
Из: г. Николаев
На машине водительский 21" , пассажирский 20 " -производитель Nipparts фирменные 200 за пару !
ЮРЕЦ1982
сообщение 4.3.2012, 20:20
Сообщение #70
Из: ВИННИЦА
Авто:Daewoo.Nexia
Цитата(Святослав @ 20.10.2011, 9:13) *
Даже на мокром стекле скрипят дворники. Прошу совета.
купи новие
сообщение 6.3.2012, 11:14
Сообщение #71
Цитата(WILL @ 20.10.2011, 9:45) *
тема дворников была- взял Денсо гибриды- 500 и 450 мм (спасибо Валере), доволен, шо слон.
До этого с разной периодичностью стояли- Alca (хватает на 5-6 месяцев), какие-то бескаркасники (тоже хватило на 5-6 месяцев), еще какие-то каркасники- понял что хватает их на 5-6 месяцев.
Кстати два 475 дворника вытерают лучше, с водительской стороны 500 не нужен он вытерает аж под самую резинку, а вот с пасажирской стороны 475 самое оно. Сам думал поставить разных размеров как на современых авто но у Ксюхи они не как не клеятся.
Сообщение отредактировал Jeka - 6.3.2012, 11:14
сообщение 6.3.2012, 12:31
Сообщение #72
А под резинку - это которая сверху стекла или сбоку? Если боковая, то тут надо регулировать положение дворника.
А так, у меня стоял и 510мм и вытирает большую площадь стекла, что очень удобно.
сообщение 6.3.2012, 14:06
Сообщение #73
Из: Киев, Нивки
Авто:nexia gle sohc 2007
Цитата(Penguin @ 21.10.2011, 15:41) *
Не будет губа дворника перпендикулярна стеклу - будут скрипеть...... Дворники скрипят именно в тот момент когда прилагается усилие чтобы выгнуть губу резинки в нужном направлении при движении дворника..... отсюда и прыжки, и пропуски и .....
Даже Чемпионы скрипели и прыгали, пока не подогнул. Советую сначала подрегулировать, а если не поможет, то думать о новых дворниках. Тем более рам работы на 5 минут: плоскогубцами берешься за плоскую часть дворника возле крепления щетки стеклоочистителя и подгибаешь, пока резинка не станет перпендикулярна стеклу. На старых и разболтанных щетках не поможет, так как из-за люфтов невозможно установить перпендикулярность.
Jeka, постоянно стоят 500 и 450, ничего не затирает.
На зиму покупать новые смысла нет, все равно о лед и грязь быстро убьются.
сообщение 6.3.2012, 16:15
Сообщение #74
Я имел в виду верхнюю резинку, зачем вытирать под самую ее, зато с пасажирской стороны 475 лучше вытерает боковину стекла.
Правильно затирать нечо не будет, но от 500 нет никакой пользы, а вот от 475 на пасажирской стороне польза есть.
bad
сообщение 13.3.2012, 21:43
Сообщение #75
размер то кому как нравится, ставил бош аеротек вроди, вобщем какашка, ничем не лутше от скт, вытирают вроди и не плохо только когда стекло немного нагреется а так не дотирают но что остаетсяпосле них быстро сохнет. мне не понравились ждал лутшего ефекта на морозе скрипели. пришел к выдоду менять чаще не дорогие тем более что многие производители диктуют сезон и выкинул.
Muss
сообщение 2.4.2012, 20:27
Сообщение #76
Из: АР Крым, Симферополь
Нет смысла покупать дорогие дворники, они также пересыхают и промерзают как дешевые. Поделок много.
Берите простые и не замарачивайтесь.
Спешите делать добрые дела!
сообщение 2.4.2012, 21:22
Сообщение #77
Ну если достаток позволяет, то можно и дорогие покупать...
Васька
сообщение 3.4.2012, 5:41
Сообщение #78
Снова просто Сисюрити )))
поставил медные втулки в трапецию, старые дворники АЛЬКА кажимсь, перестали скрипеть и чистят на 5++
0638044338
mad
сообщение 3.4.2012, 8:14
Сообщение #79
Авто:Nexia 1.6 16V ND22
А я себе взял на лето каркасные hexen вроде, фейк конечно на Перова пара за 60 грн. по 50см каждый, пока трут нормально, размер побольше стандартного, но всё ок, я доволен, пока что smile.gif
сообщение 3.4.2012, 8:17
Сообщение #80
С этого места поподробнее, пожалуйста... Может и мне оно надо сделать?!
Текстовая версия Сейчас: 22.12.2025, 8:17
