5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> какой Размер резины стоит на вашем авто?, возможная размерность размерность
SAN
сообщение 7.12.2010, 13:13
Сообщение #61
Цитата(4eRT @ 7.12.2010, 11:56) *
Добрый день,
порекомендуйте, пожалуйста, зимнюю резину.
сейчас стоит (как я понимаю) родные стальные диски и резиной 185/60 R14
Спасибо.
Привет!
Хорошо ходит, если с головой ездить, лебая зима, но пока новая.
Я себе поставил Yokohama W.drive903 175/70 R14, но поездив понял что надо было брать 175/65 R14.
Пока еще зимы не было, полет нормальный.
сообщение 7.12.2010, 13:36
Сообщение #62
раз пошла такая жара.
определись по каким дорогам будешь ездить:
заснеженные проселки, нечищенная коммунальщиками, обледенелая- тогда шипованую
чистый городской асфальт, иногда бездорожье- тогда обычная зима.
НЕ РЕКОМЕНДУЮ брать всесезонку- это не резина.
По размерам, на зиму 175/65-70/R14.- узкая резина лучше гребется, если вдруг придется въехать в снежную кучу.
4eRT
сообщение 7.12.2010, 13:54
Сообщение #63
Из: Немишаево, Киевская обл.
в основном трасса за городом...
извините за неопытность.. 175 на обычный стальной диск можно обуть или нужно брать другой?
сообщение 7.12.2010, 14:04
Сообщение #64
летом катаюсь 185-65-14
на зиму взял - 175-70-14
все обул на стандартные железки.
Гость_Ali_G_*
сообщение 7.12.2010, 15:33
Сообщение #65
Гости
на счёт всесезонки правильно...это полный бред...её не покупай!
а на счёт шиповки или нешиповки...думай...
я за всю прошлую зиму буксовал немного....
но правда я и старался не ездить по самой отвратительной погоде!
1 раз еле выехал с парковки...передние колёса просто буксовали..
1 раз остановился в пробке на горке...и ехать смог только назад...было не очень приятно...
1 раз руль повернул налево а машинка поехала прямо....как раз на встречку в спринтер(((((
благо сумел остановиться.
несколько раз РАНО УТРОМ когда ехал на работу...на асфальте был гололёд...приходилось создавать что то вроде АБС)))) топал по педальке тормоза...иначе остановиться не выходило...колёса блокировались и усё((((
приключения прошлой зимы
Сообщение отредактировал Ali_G - 7.12.2010, 15:35
mad
сообщение 8.12.2010, 8:46
Сообщение #66
Авто:Nexia 1.6 16V ND22
Моё мнение, если не пугает дополнительный шум в салоне на 3 месяца, то бери шипованную.
Если не летаешь по трассе - бери с увеличенным "прорезями", выгребается и очищается лучше.
Я себе на штатные колеса поставил 175/65/14, то что надо. Увеличился немного клиренс, но в точности показаний спидометра + 1км на сотню... и как было замечено раньше 175 резина лучше выгребается.
SAN
сообщение 8.12.2010, 9:43
Сообщение #67
175/65-70 R14 становятся на стандартный диск.
Возьми на 65, т.к. когда я поставил 175/70 и начал эксплуатировать, то обнаружил ряд изменений в поведении Nexia, относительно штатной резины.
Изменения в показаниях скорости. Если на штатной скорость спидометр показывал +5 км/ч, то на 175/70 +1-2 км/ч. Проверял по навигаторы.
Положительное изменение:
1. машина стала значительно выше, визуально. Клиренс "как у паркетника".
Отрицательные изменения:
1. ухудшилась динамика.
2. увеличился расход топлива. где-то 0,5-1л. Но с расходом можно спорить т.к. на него влияет много факторов.
3. управляемость на трассе. При скорости где-то от 80. Критичного нет, но не приятно.
Те изменения которые назвал я у каждого могут быть иметь свои приоритеты.
сообщение 8.12.2010, 10:44
Сообщение #68
себе на зиму тоже взял 175/70 (писал выше).
175- из-за того что она узкая- для того чтобы она лучше прогребалась.
70- все таки немного выше, зима-сугробы и т.д.
особой разницы не чуствую, по сравнению со стандартным размером 185/65.
единственно- разница будет в скорости- будет показывать по спидометру, а не привирать в большую сторону.
бобр
сообщение 8.12.2010, 11:29
Сообщение #69
У Гетц и Нексию размер одинаковый 175.65.14 Купил себе http://rezina.biz.ua/ru/katalog-shin-i-dis...&model=KW31 510 гр колесо.Если сравинвать с Нокиан или SAVA на которых я ездил раньше,то Нокиан полное г....,SAVA так себе Ну то что я купил очень нравиться.Кстати заметил дня два назад что этот магазин у нас в "партнерах клуба" http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=2977
Сообщение отредактировал бобр - 8.12.2010, 11:31
Tabib
сообщение 8.12.2010, 12:46
Сообщение #70
Не жалею что переплатил по 20 грн на колесе относительно 185/65/14.
Дорогу держит лучше, видон не такой рахитный как на 185 и темболее 175.
Зимой тоже езжу в том же размере на фулде кристал. Гребёт отлично.
Сообщение отредактировал Tabib - 8.12.2010, 12:52
4eRT
сообщение 8.12.2010, 13:37
Сообщение #71
Цитата(бобр @ 8.12.2010, 11:29) *
У Гетц и Нексию размер одинаковый 175.65.14 Купил себе http://rezina.biz.ua/ru/katalog-shin-i-dis...&model=KW31 510 гр колесо...
давно ли покупал? ато сейчас уже 590 грн..
mad
сообщение 8.12.2010, 15:31
Сообщение #72
к стати да, щаз 590 за колесо, за Kumho такой бабос... уж лучше GoodYear взять, я брал ultra grip extream в этом размере 582 грн за колесо, польские 10-го года, пока не жалею, ток бок в том, что выше 120 км/ч вилять начинает.
сообщение 8.12.2010, 15:46
Сообщение #73
может плохо отбалансированы?
4eRT
сообщение 8.12.2010, 16:04
Сообщение #74
подскажи где брал?
сообщение 8.12.2010, 21:55
Сообщение #75
У меня тоже такая резина, но ничего не виляет. Проверено в понедельник, ехал по трассе местами и 140.
Проверять балансировку и сход-развал.
Sergiy
сообщение 8.12.2010, 23:52
Сообщение #76
Из: Павлоград
Авто:Daewoo Nexia 1,5 16v
Цитата(Ali_G @ 6.12.2010, 11:09) *
поездиш немного отипишсь пожалуйста....
плохо себя будут вести или нет?
в гололёд и т.д.
цена просто более чем интересная
Пока в серьезных условиях не испытал, зимы еще не было настоящей. Но пока скажу что машина стала гораздо мягче ехать. Ямки, камешки почти не ощущаю в сравнении с родным Континенталем. Но появился небольшой шум от резины, типа тихого гула. Но не надоедливый.
Шина не ошипована, но дырочки для этого есть, можно и ошиповать. Пока поезжу так, а там видно будет.
Как насыпет снега отпишусь снова.
mad
сообщение 9.12.2010, 9:01
Сообщение #77
Цитата(4eRT @ 8.12.2010, 17:04) *
подскажи где брал?
брал здесь http://shinamarket.com.ua/
но щаз смотрю этого размера на сайте нет, отзвонитесь - узнайте
По поводу баланса - норма, а вот по сход-развал грешок есть, но как писал ранее в другой теме это мне ещё по гарантии должны, а на СТО никак не сделают стенд, не то чтобы я жмот smile.gif, но пока я по городу больше ездею, так что подожду ещё.
бобр
сообщение 9.12.2010, 10:09
Сообщение #78
На сайте цена без скидки.Штука в том что приезжаешь в киевский магазин в Жулянах и говоришь что ты с Нексия клуба .Они проверят твой ник(хотя у меня не проверяли) и делают тебе скидку. Кстати вот вспомнил что я отдал за 4-ре колеса 2030 гр-т.е по 507 гр колесо.
сообщение 9.12.2010, 10:20
Сообщение #79
Как бы резину не подъело в ожидании стенда...
4eRT
сообщение 9.12.2010, 11:46
Сообщение #80
Почитал я немного даную тему, и меня возник вопрос:
помимо стандартных 13-14" на нексию ставят 15-16", когда то слышал о некой ТТХ или что то типа того для каждой модели автомобилей, и если в этой ТТХ не указана возможность установки колес определенного диаметра, а у вас они стоят то любезные сотрудники ДАИ могут выписать вам штраф ии что то такое.
слышал ли кто нибуть о таком? правда ли это?
Сообщение отредактировал 4eRT - 9.12.2010, 11:47
Текстовая версия Сейчас: 29.11.2025, 12:45
