> ТО 40 тыс
Bron81
сообщение 8.10.2010, 21:08
Авто:DAEWOO NEXIA
Подскажите, какие работы надо проводить на этом ТО.
Ответов (1 - 4)
AlfaNick
сообщение 10.10.2010, 17:23
Не поленись, открой руководство по эксплуатации. Там ближе к концу есть табличка, в которой отлично расписано какие работы на каком ТО нужно делать.
Bron81
сообщение 10.10.2010, 22:32
Авто:DAEWOO NEXIA
Да смотрел я умную книгу . Но менять на 40т. колодки и диски передних тормозных механизмов - бред, если машина используется в городском режиме.
Всё остальное согласен нужно пересмотреть и заменить.
сообщение 11.10.2010, 8:16
Колодки смотри по состоянию- как правило, оригинальные колодки стоят "нестираемые"- очень жесткие, от которых очень быстро стирается диск.
Сами диски (Валера (road) подсказал)- меняются со второй заменой колодок, при условии что их толщина 20 мм и меньше.
AlfaNick
сообщение 11.10.2010, 8:19
Ну вот ты сам ответил на свой вопрос. Кроме стандартных расходников (масло, фильтры) нужно посмотреть свечи, если еще не менял, то поменять. То же самое касается тосола и тормозухи: если ни разу не менялись, то поменять. По поводу тормозов - опять же, нужно смотреть. Передние колодки как правило на подходе, желательно заменить, можно без дисков. Задние должны быть еще нормальные, но желательно залезть в барабаны и хорошенько там почистить, зимой будет немного меньше проблем с прихватыванием задних колодок после длительной стоянки. Ну вот кажись и все.
Еще неплохо бы заполнить профиль, чтобы было понятно хотя бы какая машина.
