> Прихватывает задние колеса и зимой и летом!, Тормозная система
если прихватит что безболезнее сделать:
постучать по колесам, то куда? [ 1 ] ** [12.50%]
попытатся тронутся, [ 4 ] ** [50.00%]
полить кипятка или прочей теплой жидкости [ 3 ] ** [37.50%]
шланг с выхлопной при том, что треб около 10 мин работы двигателя [ 0 ] ** [0.00%]
Всего голосов: 8
Гости не могут голосовать
Dima Nexia 16V
сообщение 7.9.2010, 15:36
Из: Желтые Воды
Авто:DaeWoo Nexia 16V
Здравствуйте, кто сталкивался с проблемой прихвата зад.колес летом? У меня после дождя наблюдается несколько прихватываний. Этой зимой вообще намучился, - на скорости без ручника оставлю, а все равно прихватит. Раз было: постучать не было чем, то приходилось и мочиться 2 челам. Пробег 20 тыс. Может слишком новые??
Основной вопрос: если после осмотра, замены колодок и пр. мер останется прихват колес, возможно ли использовать какую-либо противоморозную или водооталкивающую химию
или WD-40?? imho2.gif (ведь на шероховатость поверхности она не повлияет, наждак ведь от неё не становится зеркалом!)
или регулировкой каких-нибудь зазоров
Дополнительный: если прихватит что безболезнее сделать:
1-постучать по колесам, то куда?,
2 попытатся тронутся,
3 полить кипятка или прочей теплой жидкости
4 шланг с выхлопной при том, что треб около 10 мин работы двигателя
Сообщение отредактировал Dima Nexia 16V - 7.9.2010, 15:38
_Serge_
сообщение 7.9.2010, 15:54
Из: Бровары
Тоже сталкивался с такой проблемой.
Про зиму вспоминать не хочется - намучился пару раз. Ставишь машину на ночь только на скорость, а утром не тронуться. Решалось беганьем домой на 10 этаж и чайником кипятка angry2.gif Как по мне, то это самый безболезненный способ. Данная проблема наблюдалась когда днем оттепель и лужи, а ночью мороз. В следующий раз, в таких погодных условиях перед тем как ставить машину, затягивал ручник на 1-2 щелчка и проезжал так метров 100-200, чтоб колодки подсохли. Так хотя бы если на скорость ставишь, не прихватытвает.
С неделю назад тоже прихватило заднее левое колесо, после того как ночь на ручнике постоял. Связываю с тем, что в барабанах грязь собралась idontno.gif Больше таких случаев не было.
AlfaNick
сообщение 7.9.2010, 16:32
Я зимой тоже намучался, приходилось раскачивать машину троганьем вперед/назад, в конце концов отпускало. Плохо если на снегу или на льду стоишь. Тогда нужно волоком доехать до места с асфальтом и там уже упражняться в раскачке.
Вывод - нужно ставить ЗДТ!!!
сообщение 8.9.2010, 8:48
Есть такая проблема, потому и стараюсь ручником не пользоваться без надобности.
Вот на днях, после дождя Ксюха простояла в гараже два дня, я выехал задом из гаража и потом при движении вперед заклинило заднее левое колесо, после дерганий вперед сорвало но ручник перестал работать. Когда разобрал барабан то увидел что сорваны накладки с колодок. На фото видно что они держались толко в тех местах где отмечено красным. Поставил новые колодки запорожского ремонтного автозавода за 80 грн., не рекомендую, качество изготовления желает быть лучшим. Если рычажек ручного тормоза переклепать со старых колодок то тогда можно использовать а так все работает отлично, даже трещетка.
Васька
сообщение 8.9.2010, 10:37
Снова просто Сисюрити )))
Прихватывает уже с 10-ти тысяч, ручником стараюсь не пользоваться, весной разбирал барабаны хотел поменять колодки уже ж 60 тыс, а колодки почти не стертые, поменял пружины на левом колесе, которое прихватывало, да почистил грязь... Вроде лучше, но так понимаю что временно... как бороться не знаю.., просто не трогаю ручник совсем и все, хотя это иногда напрягает
0638044338
_Serge_
сообщение 8.9.2010, 10:58
Из: Бровары
Мда, печально. Выходит что проблема решается только установкой дисков вместо барабанов? И получается, что сигналка с автозапуском на Ксю тогда вообще нафик не нужна, если зимой машина будет всегда стоять на передаче. А так хочется иногда зимой выйти и сесть в теплую прогретую машину. sad.gif
Васька
сообщение 8.9.2010, 12:05
idontno.gif к сожалению получается так, или как вариант ставить противооткаты под колеса, я так зимой иногдп и делал sad.gif
0638044338
Dima Nexia 16V
сообщение 10.9.2010, 11:56
Из: Желтые Воды
Посмотрели на СТО. Я купил корейские Ланос Сенс колодки. Вскрыли оказалось что это те же самые размеры и отверстия колодки даже штампы белой краской одинаковые. Колодки на 23 тыс еще практически новые. Смысла менять небыло. Регулировали зазор. Немножко подтянули их друг к другу. Зима покажет. Кто говорит, что дорога к ЗДТ: тоже смысла не вижу, потому, что примерзают и передние тоже, но реже и отпускает их намного хуже.
Fill
сообщение 18.9.2010, 1:49
Из: Ждановка,Доненцкая обл.
Цитата(Dima Nexia 16V @ 7.9.2010, 15:36) *
[size=3]
Я вот тоже так встрявал(причем в самый неподходящий момент)-примерзали!!!Снимал дома колодки и барабаны,вытирал и просушивал.На какоето время хватало.
Jeka
сообщение 19.9.2010, 9:26
Бывало прихватывало в мороз при затянутом ручнике. Если не ставить на ручник то все в порядке. Колодки поменял на 15 тыс, так как родные колодки полное гуано.
Lyuk
сообщение 19.9.2010, 11:28
Авто:Nexia '97 1.5 SOHC
Зимой пару раз было при оттепели, а так всегда с места срываю, лень с ними играться. Один раз было, что конкретно прихватило заднее право, по асфальту юзом шло, пару ударов молотком по болтам и все ок. Жестко, а что делать!?
АвтоПрайд
сообщение 8.7.2018, 21:12
Авто:Sens
У меня случилось такое... После сильного дождя летом заклинило задние колеса. Пытался трогаться и в зад и вперёд, но ничего не помогало - только стирал покрышку и рисовал чёрные полосы.
В инете нашёл 2 способа побороть эту проблему: это обстучать барабан или в отверстия для болтов крепления колеса залить бензин или уайт-спириит. Пробовал эти два способа долго и по очереди, но не помогало. Потом вспомнил что как-то на глаза попадало средство для чистки тормозных колодок (я ещё подумал что какая-то бесполезная штука и развод на деньги). Посмотрел в интернете - оказалось эта штука недорогой порядка 50 грн. и решил попробовать (всяко дешевле эвакуатора и СТО). Взял, пшикал это средство и в отверстия для болтов и в окружной зазор сзади (между барабаном и кожухом) в сторону колодок. После этого поставил колеса и с лёгкостью сорвал клин. Вот так, если кому-то поможет - значит не зря столько буковок писал smile.gif
сообщение 8.7.2018, 21:59
Цитата(АвтоПрайд @ 8.7.2018, 22:12) *
... После сильного дождя летом...
Может с ручника забыл снять?
Каждый год весной перебираю тормозную систему и даю голову на отрез что такое невозможно.
Разве что там грязи набилось за лет десять и она раскисла в дождь.
сообщение 8.7.2018, 22:21
Зря писали лабуда полнейшая, спам ссылку удалил придумайте что то более правдоподобное.
сообщение 8.7.2018, 23:39
Після заміни задніх гальм на дискові такої проблеми немає взагалі.
Доки були барабани - прихватували іноді, али зривалося не дуже важко. Барабани пиребирав раз на рік точно, а зазвичай частіше. Великий "+", що барабани знімаються без ступиці (як у деяких)...
vadka
сообщение 8.7.2018, 23:53
Из: Днепр
Было такое.Тоже после большого дождя.День простояла и ни туды и ни сюды.Думал товарищи подшутили и под колеса чегонибудь положили.Осмотрел и ничего нет.Начал туда сюда дергать и чтото хруснуло и поехал.Дома разобрал а там все четыре накладки оторваны.Даже не мог подумать что летом такте возможно.
Купил NEXIA
сообщение 10.7.2018, 7:55
Авто:Nexia SOHC N150
А що ж в моїй машині не так ? Вже 9 років їздить, і з гальмами не було і нема проблем. На стоянці - ставлю на передачу.
mad
сообщение 10.7.2018, 9:58
Авто:Nexia 1.6 16V ND22
Так тут же йде мова про те, що проблеми із задніми гальмами в разі постановки авто на тривалий період на "ручнік" )
Те саме і в мене було влітку, паркувався біля будинку дуже щільно, забув зняти, спека+дощ+спека=зірвані колодки в барабанах, заміна всієї начинки. Навчений, більше такого намагаюсь не робити)))
vadka
сообщение 11.7.2018, 12:17
Из: Днепр
Все так.Теперь и меня научило.Просто все срабатывает на автомате.Престегнуться в любом случае,поворотник при любом повороте и ручник,стал- зажал.
сообщение 11.7.2018, 18:12
Текстовая версия Сейчас: 17.4.2024, 0:30
