31.8.2010, 9:31
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 4.2.2010 Из: Тернопіль Авто:Daewoo Nexia GTX 1.5i DOHC Hatchback "95 Пол: |
Загорелся AirBag!
В чом может быть проблема? Какая последовательность проверки? Как безопасно проверить чтоб не выстрелил? -------------------- Віталік (067)4517184
24.12.2010, 21:39
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 29.7.2008 Из: Киев Авто:Nexia GL SOHC 1,5L 98 265000km Пол: |
Нужна диагностика автосканером и точное определение ошибки. Иногда ошибка может засветится при незначительной проблеме, разряженном АКБ или снятии клем с него. Но поскольку это система безопасности то даже ошибки содержащиеся только в памяти блока управления SRS и не являющиеся активными все равно отображаются на комбинации приборов. Также вполне возможен выход одного из датчиков удара, изменения сопротивления нити накала в подушке и много чего другого.
-------------------- Errare humanum est!
Авто Электрик СТО Солидос |
