29.1.2012, 11:05
А где второе? Покажи на фото. Может я чего-то не досверлил? Вот как ты показал на фото красной стрелочкой только ближе к выходу -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
29.1.2012, 12:07
а ктото чем то эту дырку потом обрабатывал, она рости не начнёт? А то сначало 2-3 мм, а потом ...
29.1.2012, 12:58
29.1.2012, 13:30
а ктото чем то эту дырку потом обрабатывал, она рости не начнёт? А то сначало 2-3 мм, а потом ... Я не чем не обрабатывал. Когда менял сальник полуоси смотрел как было так и осталось. Хотя можно просто грунтом мазнуть При случае, скинь, пож-та, фото Ок -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
29.1.2012, 13:33
Спасибо за идейку, надо будет себе попробовать посверлить
29.1.2012, 13:41
Спасибо за идейку, надо будет себе попробовать посверлить Диаметр сверла 5мм -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
29.1.2012, 13:51
5 мм многова-то. 3 мм - в самый раз
29.1.2012, 19:49
Я не чем не обрабатывал. Когда менял сальник полуоси смотрел как было так и осталось. Хотя можно просто грунтом мазнуть Сколько уже проехал так км? Сообщение отредактировал volander - 29.1.2012, 19:50 -------------------- |
29.1.2012, 20:12
![]() Terrorist win! __Ben)laden__ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 516 Регистрация: 11.3.2011 Из: Киев Пол: |
А где второе? Покажи на фото. Может я чего-то не досверлил? И что оно даёт.....Конденсат весь уходит через ету дырочку..... -------------------- |
29.1.2012, 21:09
Сергей АА7143НС Я не чем не обрабатывал. Когда менял сальник полуоси смотрел как было так и осталось. Хотя можно просто грунтом мазнуть Сколько уже проехал так км? Точно не помню по времени около трех лет. Приблизительно 40тыс И что оно даёт.....Конденсат весь уходит через ету дырочку..... Да привет, я на своей машинки проехал почти 80 т. а глушитель уже менял 2 раза и третий раз обваривал вот так . Почему я тему создал. На 35тыс отвалилась труба которая входит в глушитель. Когда начали приваривать сварной сказал это не надолго. Но после сварки время прошло много и километраж на данный момент 88тыс -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
30.1.2012, 8:20
А она случайно больше не прогорит.....Она ж будет сеч постоянно.....
30.1.2012, 18:12
А она случайно больше не прогорит.....Она ж будет сеч постоянно..... На звук не влияет -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
18.2.2012, 9:54
При случае, скинь, пож-та, фото И так 89650км глушитель умер. На очереди резонатор Вот фотки с отверстиями старого глушителя -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
18.2.2012, 10:02
М-дя уж... Здесь, конечно, никакие дырки уже не помогли бы, это только в утиль. Мой глушитель зничительно лучше выглядит.
18.2.2012, 10:18
М-дя уж... Здесь, конечно, никакие дырки уже не помогли бы, это только в утиль. Мой глушитель зничительно лучше выглядит. Почти 90тыс. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
23.2.2012, 10:37
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 23.2.2012 Пол: |
HELP! Пробег 62 500 км, ТО 60000 поменял свечи,масло, ремни, помпу, фильтра, глушитель. При пуске, на холостом появляется детонация. При увеличении оборотов меняется звук (как прямоток), грешу на резонатор или катализатор! Говорят инжектор - форсунки почисти???
23.2.2012, 10:42
HELP! Пробег 62 500 км, ТО 60000 поменял свечи,масло, ремни, помпу, фильтра, глушитель. При пуске, на холостом появляется детонация. При увеличении оборотов меняется звук (как прямоток), грешу на резонатор или катализатор! Говорят инжектор - форсунки почисти??? Детонация или дребезжание? До замены ремня ГРМ также было или нет? -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
23.2.2012, 10:56
До замены звук был, но меньше (думал глушитель). Дребезжит, добавилась детонация. Может топливо или водичка конденсат в баке?
23.2.2012, 11:41
До замены звук был, но меньше (думал глушитель). Дребезжит, добавилась детонация. Может топливо или водичка конденсат в баке? Возможно ошибка установки ремня ГРМ, смещение на один зуб. Для ясности, лучше записать в профиль тип двигателя, тогда и ответы будут полными, и писать в одну тему а не в несколько. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
23.2.2012, 12:20
Принято. Двигатель sonc 8 клапанный 1996 г.
| Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 8:24 |
