30.7.2010, 15:59
Ребята, заметил когда начинаю заводить машину(крутит стартер), то выключается магнитола! Думал проблема в самой магнитоле, заменил всё так и осталось! Иногда раз или два заведется и магнитола не выключается
31.7.2010, 0:30
Причиной отключения является посадка напряжения на клемах питания магнитолы.
Причины посадки напряжения: 1. плохой аккумулятор; 2. плохой контакт соединения проводов от акуммулятора и до магнитлы: 3. большое потребление тока стартером, выше номинального: 4. высыхание электролитных конденсаторов в магнитоле. Если настройки магнитолы не слетают то проблема небольшая а если слетают то надо ставить диодно-конденсаторную развъязку по питанию контроллера магнитолы. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
31.7.2010, 9:12
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 9:57 |
