> Металический звон при разгоне.
сообщение 16.7.2010, 9:27
Вот в чем проблема. Когда наченаеш интенсивный разгон после трех тыщ оборотов появляется какбы металический звон. Думал детонация. Но под нагрузкой ее нет, например едеш на 2 передаче втыкаеш 4 и газу в пол, некакого звона нет. Какие будут мнения.
Ответов (1 - 5)
сообщение 16.7.2010, 9:55
может быть защита двигателя или глушитель
сообщение 16.7.2010, 10:01
Защиты нету. А нащет глушителя, возможно внутри его звон.
Сообщение отредактировал Jeka - 16.7.2010, 10:02
сообщение 16.7.2010, 10:09
заедь на яму- посмотри на выхлопную- может слетела резинка, либо просела. Короче посмотри снизу- что там.
сообщение 16.7.2010, 10:17
Сегодня менял утром масло на подемнике. Правда мотор не заводил, но вроде все резинки на месте. Но звук уж очень похож на детонацию.
aurum90210
сообщение 26.7.2010, 13:40
Из: г. Никополь
Сцепление 100% (вернее пружинки на корзине)
у меня такая же хрень, особенно звон идет когда в Крыму по серпантину используешь двигательное торможение чтоб колодки не спалить около 4000 об\мин.
Не замарачуйся это не смертельно и к поломке не приведет.
Сообщение отредактировал aurum90210 - 26.7.2010, 13:42
Лучший автомобиль - это новый автомобиль Г. Форд.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 9:57
