> Затупил БК
Dok
сообщение 14.4.2008, 8:25
Авто:Nexia ; Chevrolet Evanda
Чето у меня затупил БК.Расход блин 2.4 литра.Плюс когда включаеш и выключаеш сигналку,штат желает мне приятног пути,при этом как то странно пикает сигналка. И перестали работать доводчики.
Я думаю что все это как то связанно с БК.
Что же нужно сделать.
Ответов (1 - 7)
Dok
сообщение 23.4.2008, 12:34
Может можно как нибудь сбросить настройки?
сообщение 15.5.2008, 14:28
интересная конечно история. как я понимаю ничего не делалось, а просто стали такие глюки ни стого ни с сего???
или провод дето коратит с чем-то либо масса плохая и чтото тянет не оттуда откуда положенно. Я думаю все и молчат, только из-за того что нет слов и мыслей на что можно грешить, кто подключал БК ???? с каких контактов (тоисть откуда брались) зажигание, масса, питание "+12В", скорее всего эти 3 провода и есть причина.
сообщение 17.5.2008, 21:02
Но там еще не понятно и как сигналка подключалась? Все может быть. Мало исходных даных для раздумий. idontno.gif
Извиняюсь, стесняюсь спросить, что за доводчики?
сообщение 19.5.2008, 7:03
это блок который при постановке на охрану (нажатие закрыть на бредке сигнализации), закрывает все открытые окна в машине
сообщение 20.5.2008, 21:03
Расход топлива (л/100 км) связан с датчиком скорости автомобиля (ДСА) и форсунками, если не поменялся расход (л/час), тогда глюки от ДСА, а если противное то пока сам незнаю...
Intel, спасибо.
mila
сообщение 27.8.2008, 21:46
После чего (когда)началась проблема?Что нибудь устанавливал типа сигн...?
сообщение 28.8.2008, 7:03
попробуй проверить контакты питания, скорее всего или вся эта приблуда (сигналка, доводчики, бк и тому подобное) висят на одном проводе и дето что то пропало или какойто провод перетерся и коротит либо на массу либо с соседним проводом, короче надо искать методом прозвонки или визуально все облапать.
Можеш сделать по другому, отключить БК и проверить сигналку, потом наоборот. Удачи.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 12:44
