4.6.2014, 10:36
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 227 Регистрация: 27.10.2012 Из: Николаев Авто:OVB 1.8 CD Пол: |
да днепровская трасса это лютый пиздец просто
4.6.2014, 19:45
7.6.2014, 13:53
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 240 Регистрация: 3.8.2013 Авто:nexia sohc '96 & OAH '05 Пол: |
7.6.2014, 18:14
я снова в строю
точнее на колесах |
9.6.2014, 0:56
Газ снял? Или еще попробуеш?
9.6.2014, 8:10
Если некие бипланы поставили криво газ, это не значит что на газе опасно ездить. От утечек бензина машины тоже сгорают, причем если газ улетучивается, то бензин може скопиться нехилой лужицей. Газа обычно боятся те, кто на нем не ездил.
Те кто ездил на газе, на бензин уже не пересаживаются. |
9.6.2014, 9:14
https://news.pn/ru/incidents/106097
в домах тоже надо газ запретить. в москве газа нету, все плты электрические. |
9.6.2014, 10:35
https://news.pn/ru/incidents/106097 в домах тоже надо газ запретить. в москве газа нету, все плты электрические. совсем рядом со мной, моя квартира через пару домов |
9.6.2014, 14:43
Если некие бипланы поставили криво газ, это не значит что на газе опасно ездить. От утечек бензина машины тоже сгорают, причем если газ улетучивается, то бензин може скопиться нехилой лужицей. Газа обычно боятся те, кто на нем не ездил. Те кто ездил на газе, на бензин уже не пересаживаются. подтверждаю заводской газ, но колхоз газ как то не то, дяде васе шо поставил пох шо с ним будет через пару лет, по установке чего либо что не стояло с завода на машине скажу только одно, то что ставится вне завода надо нехило продумать, как провести безопасно трубопровод, чем его вести, что может случится под капотом при скажем при вышедшем со строя клапане, под капотом то жарко то холодно должны быть соответствующие материалы, ниче не должно пережиматся перегриватся и т.п. - это должны делать инженеры-конструкторы, а этот газ это все на свой страх и риск.... |
9.6.2014, 16:54
подтверждаю заводской газ, но колхоз газ как то не то, дяде васе шо поставил пох шо с ним будет через пару лет, по установке чего либо что не стояло с завода на машине скажу только одно, то что ставится вне завода надо нехило продумать, как провести безопасно трубопровод, чем его вести, что может случится под капотом при скажем при вышедшем со строя клапане, под капотом то жарко то холодно должны быть соответствующие материалы, ниче не должно пережиматся перегриватся и т.п. - это должны делать инженеры-конструкторы, а этот газ это все на свой страх и риск.... сразу видно правильный подход ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА |
9.6.2014, 21:34
westk, Колюнька ! А шо то ты так разговорился ? Али в китай антернет подвели?!
10.6.2014, 10:20
подтверждаю заводской газ, но колхоз газ как то не то, дяде васе шо поставил пох шо с ним будет через пару лет, по установке чего либо что не стояло с завода на машине скажу только одно, то что ставится вне завода надо нехило продумать, как провести безопасно трубопровод, чем его вести, что может случится под капотом при скажем при вышедшем со строя клапане, под капотом то жарко то холодно должны быть соответствующие материалы, ниче не должно пережиматся перегриватся и т.п. - это должны делать инженеры-конструкторы, а этот газ это все на свой страх и риск.... Не у Вас ли, батенька, литье не заводское?))) или ходовая не опаснее чем система питания? |
10.6.2014, 13:50
10.6.2014, 18:21
Не у Вас ли, батенька, литье не заводское?))) или ходовая не опаснее чем система питания? Литье с хонды на порядок лучше чем с даеву в Китае у меня больше свободного времени, про интернет молчу ютуб под запретом много сайтов наших не открывается Времени много- походу зарядки для мобилок в ночную смену собираеш А про гейш и саке вообще говорить не приходится Сообщение отредактировал junker - 10.6.2014, 18:24 |
10.6.2014, 19:50
11.6.2014, 12:32
11.6.2014, 20:44
11.6.2014, 23:42
12.6.2014, 6:26
12.6.2014, 8:41
тише и мягче. на низах чуть медленее обороты набирает . впринципе вся разница
| Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2026, 3:12 |
