> Распорка на передние стаканы, верхняя, Сам сделал.
сообщение 11.5.2010, 19:45
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
Захотелось сделать самому, вот собсно что получилось.
Была возможность, поэтому сделал с нержавейки. Все видно на фотографиях и на эскизе.
Труба н/ж D=23 mm, толщина стенки 1.2 мм. Готовые фланцы установил на авто, потом из толстой алюминиевой проволоки согнул шаблон.
Трубу набил песком, прогревал автогеном и гнул по шаблону, прихватки эл. сваркой сделали по месту(массу конечно нужно снять) и потом снял и обварил по человечески, ну а в заключении отполировал всю конструкцию мелкой наждачной бумагой.
На очереди передняя нижняя и задняя распорки.
Сообщение отредактировал roma - 18.6.2011, 21:55
Ответов (1 - 11)
pashila1
сообщение 12.5.2010, 8:10
Из: Киев.ул.Оболонская.47.
+1!!!Сделаеш заднюю поделись опытом.
сообщение 12.5.2010, 8:16
сообщение 12.5.2010, 22:42
Как сделал предохранители бокового удара?
Lion
сообщение 13.5.2010, 4:43
Из: г. Николаев
Ромка молодец !
сообщение 13.5.2010, 12:57
Engineer
Вальцевали и варили.
battoon
сообщение 13.5.2010, 14:10
ну раз сделал то колись как заказать а то ломаю как самому и цена вопроса
сообщение 13.5.2010, 16:14
Engineer
Цену сказать не могу, так-ка делал все на шару(собственно поэтому сам и делал).
Труба дома нашлась, гнул резаком то-же дома, варил у хорошего знакомого, фланцы - договаривался на работе сделали за "спасибо".
сообщение 13.5.2010, 21:09
В этом месте делается надрез трубы до половины, также и с другой стороны. При боковом ударе распорка ламается и кузов с противоположной стороны от удара не деформируется.
сообщение 13.5.2010, 22:41
Engineer
Опа. Я вопрос не понял.
Если можно подробней об предохранителях, в смысле откуда инфо.
ИМХО. Не факт что сломается по надрезу, может просто надрез сожмется.
vit
сообщение 14.5.2010, 21:22
Из: Киев Вскресенка
Авто:nexia GLE
По идее надреза действительно маловато должен быть вырез
сообщение 16.5.2010, 7:41
Товарищ по гаражу делал тюнинг своей девьятке он расказал и показал это приспособление. Надрез около 2мм до половины трубы. Надрез зашпаклеван и закрашен, так што сильно не царапали краску для изучения.
Я поднял этот вопрос в надежде что кто нибудь квалифицировано все это выложит. idontno.gif
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 7:17
