5.5.2010, 12:50
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 5.5.2010 Авто:Nexia Пол: |
Подскажите, при пуске двигателя, на холодную, после ночи, через сколько у кого гаснет лампа давления масла?
5.5.2010, 12:56
Подскажите, при пуске двигателя, на холодную, после ночи, через сколько у кого гаснет лампа давления масла? Да практически сразу. Цитата Низкое давление масла
– Малая частота вращения коленчатого вала на холостом ходу двигателя. Отрегулировать обороты холостого хода. – Неисправность датчика давления масла. – Неисправность указателя давления масла. Заменить указатель. – Недостаточная вязкость масла или загрязнение масла примесями. Заменить моторное масло рекомендуемой маркой для преобладающих условий эксплуатации автомобиля. Слить загрязненное топливом или охлаждающей жидкостью масло и залить свежее. – Износ или загрязнение масляного насоса. – Забивание масляного фильтра. – Ослабление крепления или забивание приемного масляного фильтра. – Отверстие в приемном патрубке масляного насоса. – Износ вкладышей подшипников. Заменить вкладыши при необходимости. – Трещины, поры в стенках масляных каналов или забивание масляных магистралей. Отремонтировать или заменить блок цилиндров. – Отсутствие или неправильная установка заглушек масляных каналов. Установить заглушки. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
5.5.2010, 15:40
Подскажите, при пуске двигателя, на холодную, после ночи, через сколько у кого гаснет лампа давления масла? Да практически сразу -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
5.5.2010, 16:26
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 265 Регистрация: 11.10.2009 Из: Киев, Троещина Авто:Daewoo nexia Пол: |
5.5.2010, 17:14
У меня после зимы лампочка давления масла начала тухнуть гдето секунд через 4-5. Пока незнаю с чем боротса! Для начала попробуйте поменять фильтр, если непоможет проверьте датчик давления масла, если по электрике все гуд выкрутите его и посмотрите механику(очистите от грязи) если возникнут сомнения насчет его работы лучше поминять его. Если это не поможет меняйте масло(желательно и марку и наверное вязкость). если эти действия не помогут пишите я продолжу. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
6.5.2010, 9:40
Для начала попробуйте поменять фильтр, если непоможет проверьте датчик давления масла, если по электрике все гуд выкрутите его и посмотрите механику(очистите от грязи) если возникнут сомнения насчет его работы лучше поминять его. Если это не поможет меняйте масло(желательно и марку и наверное вязкость). если эти действия не помогут пишите я продолжу. Спосибо за совет! Попробуем! |
