9.4.2008, 21:37
при диагностики системы показало несколько ошибок. Температура окружающей среды +20. а по датчику -40, температура двигателя -18. что может быть? какой блок поставить?? с какой машины подходит??
10.4.2008, 6:53
при диагностики системы показало несколько ошибок. Температура окружающей среды +20. а по датчику -40, температура двигателя -18. что может быть? какой блок поставить?? с какой машины подходит?? чем диагностировал? -------------------- |
10.4.2008, 7:58
при диагностики системы показало несколько ошибок. Температура окружающей среды +20. а по датчику -40, температура двигателя -18. что может быть? какой блок поставить?? с какой машины подходит?? Прошей компьютер заново. В инете есть стандартные прошивки. -------------------- ![]() |
10.4.2008, 8:18
Прошей компьютер заново. В инете есть стандартные прошивки. дык может человек диагностировал софтом и неправильно настройки сделал, я поначалу когда спаял адптер то в ресерч деу выставил нексия донс и у меня такие глюки показывали ....., а оказалось надо было ставить уз нексия и тогда все стало на места! -------------------- |
10.4.2008, 21:57
Диагностировал у знакомого, он таким делом занимаетсо давно, определяет причину сразу, несколько ошибок удалил, машина перестала дёргатсо, датчики работают, проводка не битая. а жрать стала больше, вот диагностика показала неисправность датчиков
10.4.2008, 21:59
Прошей компьютер заново. В инете есть стандартные прошивки. причём прошивка? раньше было нормально -------------------- |
11.4.2008, 7:11
нуда, если было все нормально прошивка не причем, чтото произошло, но впринципи что бы вылетело сразу несколько датчиков то такое редкость.
Может знакомый не тем софтом смотрел, я смотрел свою все нормально, а смотрели машинку 8 клапанную так там софтина не правильно работает. вот файлик прикрепляю, попробуйте этим софтом глянуть. прикрепить не получилось так как "Неудачная загрузка. Вам запрещено загружать такой тип файлов" но выложил на файлообменник (ссылка ниже) http://ifolder.ru/6109072 -------------------- |
11.4.2008, 7:32
Ну так зачем тогда блок менять хочеш?
14.4.2008, 11:59
Ну так зачем тогда блок менять хочеш? причина может быть в эбу, жрёт топлива в половину больше -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 8:57 |
