7.4.2010, 20:06
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 302 Регистрация: 15.11.2008 Из: Киев Пол: |
Прошу совета. Машина конец 2008 года, пробег 39тыс.км. Пару тысяч назад появился резиновый скрип при проезде неровностей в передней части машины. Пока была зима скрип был несильный, потеплело скрипит сильнее. Смазывал вэдэшкой , сайлентблоки и другие резиновые втулки- без результата. Кто что думает по этому вопросу?
7.4.2010, 20:37
Зима была суровой и по ходу попала влага меж болтом и втулкой саленблока вот и репит как телега
14.5.2010, 13:47
эээ вопрос подобный...скрипит где то в раене крепления тяг к рулевому механизму....может и кожух скрепит.....правая тяга слегка покачаваеться....об кузов или брызговики не трет.
Особенность что звук только на ГОРЯЧЕЙ машине...причем очень...до тяг дотронуться нельзя...горяченные. Может сальнику хана???? -------------------- |
15.5.2010, 13:05
Пока на сервисе грешат на втулки стабилизаторов, передние....в понедельник узнаю
15.5.2010, 20:01
эээ вопрос подобный...скрипит где то в раене крепления тяг к рулевому механизму....может и кожух скрепит.....правая тяга слегка покачаваеться....об кузов или брызговики не трет. Особенность что звук только на ГОРЯЧЕЙ машине...причем очень...до тяг дотронуться нельзя...горяченные. Может сальнику хана???? Вобщето на класике скрепели и шаровые и тяги и саленблоки -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
16.5.2010, 9:40
Вобщето на класике скрепели и шаровые и тяги исаленблоки Пока не было у них втулок смазили старые, но скрип не ушел.....мелкое постукивание на мелких неровностях может конечно быть и из-за затирания тяг об защиту, она там протерта видно.... Спасибо попрошу их поменять еще и саленблоки на стабах.... -------------------- |
16.5.2010, 9:56
Пока не было у них втулок смазили старые, но скрип не ушел.....мелкое постукивание на мелких неровностях может конечно быть и из-за затирания тяг об защиту, она там протерта видно.... Спасибо попрошу их поменять еще и саленблоки на стабах.... Чет не могу вехть какие втулки.тяги.защита? -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
16.5.2010, 13:52
Чет не могу вехть какие втулки.тяги.защита? Присти нЕ проснулся еще я...тогда, и терменологию тока учу... Рулевые тяги затирают об пластиковую штуку которая в отверстии кузова через которое они выходят в арку и крепяться к стойке. Смазали резиновую втулку стабилизатора так как заменять было не чем....заменят в понедельник. Но у меня подозрение что скрепит втулка шарнира рулевой тяги.. Писал названия по книге...вроде теперь правильно выразился... -------------------- |
16.5.2010, 15:58
Присти нЕ проснулся еще я...тогда, и терменологию тока учу... Рулевые тяги затирают об пластиковую штуку которая в отверстии кузова через которое они выходят в арку и крепяться к стойке. Смазали резиновую втулку стабилизатора так как заменять было не чем....заменят в понедельник. Но у меня подозрение что скрепит втулка шарнира рулевой тяги.. Писал названия по книге...вроде теперь правильно выразился... Вобщето на класике скрепели и шаровые и тяги исаленблоки.Что яимею в веду первое какого годда машина? Рулевые ттяги репят на вывороте +опорные подшибники+шаровые опоры .Второе репят как саленблоки так и болты в нутри их все это надо слушать на осфальте.Если не понял перезвони мои тел есть в профиле -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
16.5.2010, 22:53
Вобщето на класике скрепели и шаровые и тяги исаленблоки.Что яимею в веду первое какого годда машина? Рулевые ттяги репят на вывороте +опорные подшибники+шаровые опоры .Второе репят как саленблоки так и болты в нутри их все это надо слушать на осфальте.Если не понял перезвони мои тел есть в профиле Я понял...машинка 11-2007. Скрип именно при покачавании руля.....когда начинаеться движение на поворот колеса. ГУРа нет. Облазил всу слушал...под машиной скрипа нет, идет вверху что то. Сверху видно легкое прокручивание туда-назад тяги. В арке звук тоже не слышно, так....идет именно из капотной области, где то из центра....но почему на СТО этого не увидели -------------------- |
17.5.2010, 8:17
Я понял...машинка 11-2007. Скрип именно при покачавании руля.....когда начинаеться движение на поворот колеса. ГУРа нет. Облазил всу слушал...под машиной скрипа нет, идет вверху что то. Сверху видно легкое прокручивание туда-назад тяги. В арке звук тоже не слышно, так....идет именно из капотной области, где то из центра....но почему на СТО этого не увидели Стоп стоп! На форуме уже такое было вроде какаято втулка посмотри раздел ходовая-кузов походу там читал -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
19.5.2010, 15:55
Стоп стоп! На форуме уже такое было вроде какаято втулка посмотри раздел ходовая-кузов походу там читал Ничего подходящего не нашел...но тема какая то была. Пока на СТО поменяли втулки стабилизаторов передние, и скрип ушел....но проверить пока не как, надо жара и солнце...а погода пасмурная стоит((( -------------------- |
19.5.2010, 20:10
Ничего подходящего не нашел...но тема какая то была. Пока на СТО поменяли втулки стабилизаторов передние, и скрип ушел....но проверить пока не как, надо жара и солнце...а погода пасмурная стоит((( Удачи -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
26.5.2010, 16:07
Удачи Таки в жару что то скрепит с отдачей на руль.....жду З/п и буду снова на СТО... -------------------- |
26.5.2010, 20:15
Я понял...машинка 11-2007. Скрип именно при покачавании руля.....когда начинаеться движение на поворот колеса. ГУРа нет. Облазил всу слушал...под машиной скрипа нет, идет вверху что то. Сверху видно легкое прокручивание туда-назад тяги. В арке звук тоже не слышно, так....идет именно из капотной области, где то из центра....но почему на СТО этого не увидели Может скрипят втулки на рулевых тягах там где они прекручиваются к рейке -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
26.5.2010, 20:20
Может скрипят втулки на рулевых тягах там где они прекручиваются к рейке Да я почти в этом уверен...кстати вопрос по ходу.....на СТО сказали что при их замене надо развал делать....это лапша или нет??? И надо ли развал делать раз в 30тис.??? -------------------- |
26.5.2010, 22:20
Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 685 Регистрация: 9.7.2008 Из: Печерск-КПИ-Позняки Авто:Daewoo Nexia Пол: |
Да я почти в этом уверен...кстати вопрос по ходу.....на СТО сказали что при их замене надо развал делать....это лапша или нет??? И надо ли развал делать раз в 30тис.??? "На Нексиях развал не регулируется, регулируется только схождение, и при замене тяг схождение регулируется обязательно." - авторитетно утверждает Валера road. Сообщение отредактировал Yelena - 5.6.2010, 16:40 |
24.7.2010, 17:44
Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 14.7.2009 Из: Донецк Авто:nexia Пол: |
10.8.2010, 17:23
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 10.8.2010 Из: Сумы Авто:NEXIA2 Пол: |
Привет всем, ребята подскажите может кто занет у меня машине 3 месяца пробег 9 тис. Ну у меня вот какая проблема я уже и на СТО ездил так как она на гарантии ну они что то не могу определить что это может быть... Вот хочу у вас еще спросить: При нажатие тормозо с зади или м права или слева что то не понятно идет какоето поклацивание, не когда небыло не у кого такой проблемы. Вот завтра буду ехать на СТо пусть разберается а то что то не очень приятно когда идет такое поклацивание!!!
9.11.2010, 14:39
Всем привет!
Моей пробегу 1500км, а уже сегодня утром при незначительном вывороте руля на 2 передаче и нажатии на газ справа спереди похожие симптомы (скрежет) проявляется... День - два поезжу, если не пропадёт еду на СТО, тоже буду торбить по гарантии. |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 13:52 |
