4.4.2010, 9:20
Помогите у кого было. значит при езде в дождь с включеными на 1 прерывистом положении накрученым на мах. дворниками, как вдруг они вместо обычного(нижнего) останавливаются в верхнем положении без всяких звуков, хряпов. Релююшка работает также, заглушил завел ниче.
4.4.2010, 10:58
Этто тепловое реле на самом моторчике в....тса такое бывает
4.4.2010, 17:30
Этто тепловое реле на самом моторчике в....тса такое бывает Может подскажеш как исправить(может заменить), а то пока без предохранителя езжу(в смысле опустил и вынул) -------------------- |
4.4.2010, 18:07
Вариант один замена
4.4.2010, 20:20
Да нифига не замена - надо снять сам редуктор , и посмотреть концевики , на предмет их чистоты , заодно и моторчик (втулки) смазать. схема - аналогичная жигулям , и в принципе , с такими же неполадккми. Грамотеи ,... блин.
4.4.2010, 21:21
А тоже чуть не обделалался ночью на трассе в снегопад...
Сообщение отредактировал бобр - 4.4.2010, 21:22 -------------------- |
20.4.2010, 8:54
Вобщем проблемка решилась сама, незнаю надолго ли, но на самой кратковременной скорости (реостат вниз) они при работе потихонечку, по чуть-чуть лягли на нужное место. бывают же чудеса оказывается ))
22.4.2010, 7:48
Меня все больше и больше веселит узбекский тюннинг
22.4.2010, 9:10
Да нифига не замена - надо снять сам редуктор , и посмотреть концевики , на предмет их чистоты , заодно и моторчик (втулки) смазать. схема - аналогичная жигулям , и в принципе , с такими же неполадккми. Грамотеи ,... блин. Блин как ремонтировал так инаписал. Ато чють что грамотеи -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
