1.4.2010, 21:13
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 28.10.2008 Из: Житомир Авто:DAEWOO NEXIA GLE N150 Пол: |
Стала глохнуть при резком нажатии на педаль газа. Может совпадение а может причина, последние три раза заправился на заправке ANP, вчера заметил что при резком нажатии на педаль акселератора стала глохнуть.. при медленном нажатии вроде по тихоньку обороты набирала.. к вечеру покатался не замечал такого больше.. сегодня утром завелаь нормально, проехал около 3 км и стала опять тупить.. еле докотился до работы.. заводится с пол оборота, а на газ резко нажал и и глохнет. не стал трогать. вечером поменял топливный фильтр, после чего завелаь с раза 5-го и то когда начал шрыкать слегка на педаль... если подгазовываеш держит обороты, а иначе глохнет.. заменил свечи.. свечи старые были сухие. после чего перестала заводится вообще.. слушал бензонасос, гудит. пробовал закрыть рукой воздуховдо который идет на воздушный фильтр когда рукой его закрыть заводится.. если отпускаеш сразу глохнет.. ощущение что мало бензина приходит... остался при мнении что либо бензонасос, либо форсунки забились..
может у кого были схожие симптомы или есть мысли... очень прошу совета.... вот только приехал домой.. думаю что делать.. машинка nexia new N150 DOHC 2008 1.5 Сообщение отредактировал systemNET - 1.4.2010, 21:15 -------------------- |
2.4.2010, 7:53
А в баке на фильтр смотрел? Может там быть забитый, у меня похожее было но не глохла, а зверски тупила, посмотри есть ли бензин после обратного клапана на рампе
2.4.2010, 8:19
Доброе утро! На ANP заправляюсь 3года по всей Украине бензин хороший. У тебя проблемы с электроникой попробуй почистить контакты если не поможет тогда к дохтеру на диагностику
2.4.2010, 8:47
Стала глохнуть при резком нажатии на педаль газа... У кого-то из клуба было такое, заклинил клапан на рампе. Возми помощника сними шланг с обратки закрой выход с клапана и заведи, погазуй. Но сначала воспользуйся советом Славика. Сообщение отредактировал roma - 2.4.2010, 8:51 -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
2.4.2010, 11:54
У кого-то из клуба было такое, заклинил клапан на рампе. Возми помощника сними шланг с обратки закрой выход с клапана и заведи, погазуй. Но сначала воспользуйся советом Славика. сегодня пробовал заводить, не заводится. закрыл обратку товарищ пальцем завелась сразу.. но он удержать не смог бензин пошел и заглохла.. еду за регулятором давления топлива.. надеюсь что в этом вся проблемма.. спасибо большое за советы.. -------------------- |
2.4.2010, 12:32
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 22.7.2009 Из: Харьков Авто:NEXIA Пол: |
Заправился я как-то на ANP полным баком .бензин вонючий, зараза, к машине подойти нельзя было, расход бешенный и в добавок ко всему машина перестала заводиться, Пришлось бак мыть, воды около литра из топливной с-мы ушло.
2.4.2010, 14:51
Подскажите где сие чудо найти.. регулятор давления топлива, номер на нем 96130880.. весь Житомир изкалесил.. нету нигде.. в киеве на салоне деу сказали 450 грн.. офигеть.. кто брал помогите..
2.4.2010, 15:04
позвони- Валере (Киев)- 050- 5446118
3.4.2010, 17:58
вобщим сегодня еще почти целый день на смарку... не заводится и все.. если чуть схватит то давится... проверил уже все.. давление есть, клапан обратки поменял, все фильтра поменял.. диагностика показывает что все в порядке.. ошибок нет..
уставший и расстроенный отключаю все датчики видимые и о чудо... завелась... включивши по очереди все выяснил что ДАД здох.. снимаю его и смотрю что написано СДЕЛАННО В РОССИИ..... пока без него катаюсь.. магазины уже закрыты... всем спасибо за помощь.. -------------------- |
4.4.2010, 0:19
вобщим сегодня еще почти целый день на смарку... не заводится и все.. если чуть схватит то давится... проверил уже все.. давление есть, клапан обратки поменял, все фильтра поменял.. диагностика показывает что все в порядке.. ошибок нет.. уставший и расстроенный отключаю все датчики видимые и о чудо... завелась... включивши по очереди все выяснил что ДАД здох.. снимаю его и смотрю что написано СДЕЛАННО В РОССИИ..... пока без него катаюсь.. магазины уже закрыты... всем спасибо за помощь.. На автобазаре (Маршала Рыбалки), если нету в рядях можно посмотреть на разборке, там было несколько Ксюх разобраных. Если что звони, тел. 0674106507, в Житомире буду в понедельник вечером. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 8:29 |
