26.3.2010, 10:42
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 4.2.2010 Из: Тернопіль Авто:Daewoo Nexia GTX 1.5i DOHC Hatchback "95 Пол: |
При количестве топлива (А95) менее 1/4 бака не держыт холостых на ходу (при скидывании на нейтрал глохнет), иногда не глохнет но стрелка тах. падает до 0,5 и не поднимается сама, если газнуть - все норм. 0,9, заводится нормально. джеки-чан не горит.
Заливаю пол-бака все норм!? не менял топл. фильтр! Daewoo Nexia 1.5 DOHC Hatchback "95 Сообщение отредактировал Vit@ha - 26.3.2010, 10:44 -------------------- Віталік (067)4517184
26.3.2010, 11:06
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 23.1.2008 Из: Киев |
Бензонасосу кирдык
26.3.2010, 13:53
26.3.2010, 14:57
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 31.7.2009 Авто:Nexia Пол: |
Насос, либо в баке на дне не бензин, а что-то другое
26.3.2010, 15:15
автора темы - снимаем бак, сливаем все с него, выполаскиваем, меняем фильтр насоса и топливный, продуваем топливопровод и "В добрый путь, друзья, в добрый час... "
26.3.2010, 15:29
автора темы - снимаем бак, сливаем все с него, выполаскиваем, меняем фильтр насоса и топливный, продуваем топливопровод и "В добрый путь, друзья, в добрый час... " что значит продуваем топливопровод? обясните тех.процес. можно ли мыть бак Уайт-спиритом (просто есть в наличии). Сообщение отредактировал Vit@ha - 26.3.2010, 15:33 -------------------- Віталік (067)4517184
26.3.2010, 15:47
что значит продуваем топливопровод? обясните тех.процес. можно ли мыть бак Уайт-спиритом (просто есть в наличии). это значит что дуем в один конец, а с другого вылетает вся гадость данным химическим составом не пробывал да и не знаю, в принципи должно прокатить, но я не ручаюсь достаточным будет процесс поколотить бак и вылить все что в нем было, можно повторить если гадости много (скорее всего ржавчины там хватает за стока лет.) -------------------- |
26.3.2010, 16:29
А бак разве не пластиковый?
26.3.2010, 20:00
что значит продуваем топливопровод? обясните тех.процес. можно ли мыть бак Уайт-спиритом (просто есть в наличии). Бензин тоже растворитель. Суть мойки в том чтобы удалить из бака все механические примеси а также некоторое колличество воды и гидратов. А бак разве не пластиковый? Когда снимал сидуху то сверху металический, смотрел снизу, тоже металический а вот посередине незнаю. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
28.3.2010, 6:37
