12.3.2010, 14:25
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 4.2.2010 Из: Тернопіль Авто:Daewoo Nexia GTX 1.5i DOHC Hatchback "95 Пол: |
при включение зажыгания загоряется лампа ABS.
при включении двигателя не тухнет и горит постоянно. очень редко при включении зажыгания лампа не загоряется но при работе двигателя 20-30сек. загоряется и не тухнет. -------------------- Віталік (067)4517184
12.3.2010, 18:22
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 1.9.2008 Из: г. Киев Авто:N150, DOHC 1.5 GLE Пол: |
при включение зажыгания загоряется лампа ABS. при включении двигателя не тухнет и горит постоянно. очень редко при включении зажыгания лампа не загоряется но при работе двигателя 20-30сек. загоряется и не тухнет. Проверь наличие тормозной жидкости. -------------------- |
12.3.2010, 19:14
15.3.2010, 9:00
Проверь наличие тормозной жидкости. жидкость есть. или датчики АБС поподробнее где он? как проверять? -------------------- Віталік (067)4517184
15.3.2010, 19:34
18.3.2010, 13:13
Кто знает, на сколько геморно в узбечьку поставить абс и аирбэк?
18.3.2010, 13:32
Кто знает, на сколько геморно в узбечьку поставить абс и аирбэк? ето не узбечка а корейка. ...а сори, не сразу непонял вопрос. Сообщение отредактировал Vit@ha - 18.3.2010, 13:33 -------------------- Віталік (067)4517184
18.3.2010, 20:04
Кто знает, на сколько геморно в узбечьку поставить абс и аирбэк? Очень, очень геморно! Я думал про эйрбег - кроме руля нужно менять ЭБУ + часть проводки + датчик удара ствить где-то спереди! Вообщем я забил. -------------------- |
18.3.2010, 23:20
при включение зажыгания загоряется лампа ABS. при включении двигателя не тухнет и горит постоянно. очень редко при включении зажыгания лампа не загоряется но при работе двигателя 20-30сек. загоряется и не тухнет. Проверяй датчики АБС на ступицах они со временем отпадают вместе с креплением(проверено на своей машине) -------------------- |
22.7.2010, 15:58
Проверяй датчики АБС на ступицах они со временем отпадают вместе с креплением(проверено на своей машине) як їх провіряти? може тестером можна? я так підозрюю при обертанні колеса датчик змінює опір. -------------------- Віталік (067)4517184
23.7.2010, 8:20
як їх провіряти? може тестером можна? я так підозрюю при обертанні колеса датчик змінює опір. У меня они просто отвалились от ступицы,посмотри... -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 5:26 |
